查看: 4423|回復: 3
ds1302顯示錯誤
lcd1602+ds1302+ds18b20
當1602顯示18b20檢測到的溫度的時候,1302的時日月顯示會清零
如果不顯示18b20,1302可以正常顯示
一開始剛弄好的時候是正常的,隔了幾天就變成這樣子了
附上效果圖
代碼部分:
1602+主函數
#include <reg51.H>
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
#include "alarm.h"
#define DATAPORT P0
sbit RS=P2^6;    //控制端口定義
sbit RW=P2^5;
sbit E =P2^7;
void delayMs(unsigned int x)    //延時函數
    unsigned char a=200;
    for(;x>0;x--)
        while(--a);
            a=200;
void LCDSTA()                        //判斷液晶顯示器是否在忙
    unsigned char flag;
        RS=0;                        //RS RW為0 1 為讀Busy Flag(DB7)及地址計數器AC(DB0~DB6)
        RW=1;
        delayMs(5);                    //延時
        E=1;                        //E控制端產生一個脈沖
        delayMs(10);
        flag=DATAPORT;                //讀取端口狀態
        E=0;
        flag=flag&0x80;                //讀取液晶忙碌標志位BF,即DB7
        if(flag==0x00)                //為真表示液晶忙完,可以對其進行操作,否則需要等待
            break;
void WRDcomm(unsigned char com)        //向LCD發送操作命令
    LCDSTA();                        //判斷液晶屏是否在忙,如果通不過,采用延時替換
    //delay(4000);
    DATAPORT = com;                    //發送命令
    RS=0;
    RW=0;
    E=1;                            //E控制產生一個脈沖
    delayMs(10);
    E=0;
    delayMs(10);                    //等待執行完操作
void WRData(unsigned char Data)    //向LCD發送操作數據
    DATAPORT=Data;
    RS=1;
    RW=0;
    E=1;                            //E控制產生一個脈沖
    delayMs(10);
    E=0;
void lcd_initial()                 //液晶屏初始化子程序
    WRDcomm(0x01);
    WRDcomm(0x38);
    WRDcomm(0x0c);
    WRDcomm(0x06);
    lcd_initial();            //調用液晶初始化函數
    delayMs(20);
    Ds1302Init();
    delayMs(20);
    DS18B20_Init();
        DS1302ReadTime();
        DS1302_Display();
        DS18B20_Display(DS18B20_Read_Temperture());
ds1302
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
            外部函數調用
extern void WRDcomm(unsigned char com);
extern void WRData(unsigned char Data);
                I/O定義
sbit sclk=P3^6;
sbit io=P3^4;
sbit rst=P3^5;
                DS1302初值顯示
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
unsigned char time[7]={0,0x03, 0x22, 0x27, 0x04, 0x04, 0x17};    //存放1302初始時間
unsigned char write_register[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
unsigned char read_register[7] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
函數名:DS1302_Write_Byte
功能:向DS1302寫入一字節數據
void DS1302_Write_Byte(unsigned char address,unsigned char indata)
    unsigned char i;
    rst=0;
    _nop_();
    sclk=0;
    _nop_();
    rst=1;
    _nop_();
    for(i=0;i<8;i++)
        sclk=0;
           io=address&0x01;
        address>>=1;
        sclk=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        sclk=0;
           io=indata&0x01;
        indata>>=1;
        sclk=1;
    rst=0;
    _nop_();
    io=1;
    sclk=1;
函數名:DS1302_Read_Byte
功能:向DS1302讀取一字節數據
unsigned char DS1302_Read_Byte(unsigned char address)
    unsigned char i;
    unsigned char dat,dat1;
    rst=0;
    _nop_();
    sclk=0;
    _nop_();
    rst=1;
    _nop_();
    for(i=0;i<8;i++)
           io=address&0x01;
        address>>=1;
        sclk=1;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
    for(i=0;i<8;i++)
        dat1=io;
        dat=(dat>>1)|(dat1<<7);
        sclk=1;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
    rst=0;
    _nop_();
    sclk=1;
    _nop_();
    io=0;
    _nop_();
    io=1;
    _nop_();
    return dat;
函數名:DS1302_Init
功能:初始化DS1302
void Ds1302Init()
    unsigned char i;
    DS1302_Write_Byte(0x8E,0X00);         //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
    for (i=0; i<7; i++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
        DS1302_Write_Byte(write_register[i],time[i]);
    DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80);         //打開寫保護功能
函 數 名:DS1302ReadTime
函數功能:讀取時鐘信息
void DS1302ReadTime()
    unsigned char i;
    for (i=0; i<7; i++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
        time[i] = DS1302_Read_Byte(read_register[i]);
* 函數名         : DS1302_Display
* 函數功能           : 顯示函數
void DS1302_Display()
    WRDcomm(0xc0);
    WRData('0'+time[2]/16);                //時
    WRData('0'+(time[2]&0x0f));
    WRData(':');
    WRData('0'+time[1]/16);                //分
    WRData('0'+(time[1]&0x0f));
    WRData(':');
    WRData('0'+time[0]/16);                //秒
    WRData('0'+(time[0]&0x0f));
    WRDcomm(0x80);
    WRData('2');
    WRData('0');
    WRData('0'+time[6]/16);            //年
    WRData('0'+(time[6]&0x0f));
    WRData('-');
    WRData('0'+time[4]/16);            //月
    WRData('0'+(time[4]&0x0f));
    WRData('-');
    WRData('0'+time[3]/16);            //日
    WRData('0'+(time[3]&0x0f));
    WRData(0x8D);
    //WRData('0'+(time[5]&0x07));        //星期
    switch('0'+time[5]&0x07)
        case 1 :                      //星期一
            WRData('M');
            WRData('0'+1);
            break;
        case 2 :                      //星期二
            WRData('T');
            WRData('0'+2);
            break;
        case 3 :                      //星期三
            WRData('w');
            WRData('0'+3);
            break;
        case 4 :                      //星期四
            WRData('T');
            WRData('0'+4);
            break;
        case 5 :                      //星期五
            WRData('F');
            WRData('0'+5);
            break;
        case 6 :                      //星期六
            WRData('S');
            WRData('0'+6);
            break;
        case 7 :                      //星期天
            WRData('S');
            WRData('0'+7);
            break;
#endif
18b20
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
#include <reg51.h>
            外部函數調用
        I/O定義
sbit DQ=P3^7;
函數名:delay1ms
功能:延時,精確至1毫秒
void delay1ms(unsigned char x)
    unsigned int i;
    for(;x>0;x--)
        for(i=110;i>0;i--);
函數名:delay15us
功能:延時,精確至15微秒
void delay15us(unsigned char x)
    unsigned char i;
    for(;x>0;x--)
        for(i=5;i>0;i--);
函數名:DS18B20_Init
功能:18B20初始化,根據返回值判斷18B20是否正常工作
unsigned char DS18B20_Init()
    unsigned int i;
    DQ=0;             //將總線拉低480us~960us
    i=70;
    while(i--);//延時642us
    DQ=1;            //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
    i=0;
    while(DQ)    //等待DS18B20拉低總線
        i++;
        if(i>5000)//等待>5MS
            return 0;//初始化失敗
    return 1;//初始化成功
函數名:DS18B20_Write_Byte
功能:向18B20寫入一個字節
void DS18B20_Write_Byte(unsigned char dat)
    unsigned char i,j;
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ=0;
        j++;
    //    delay15us(2);    //最少延時15us
        DQ=dat&0x01;
    //    delay15us(5);    //最少延時60us
        j=6;
        while(j--);
        DQ=1;
        dat>>=1;
函數名:DS18B20_Read_Byte
功能:向18B20讀取一個字節
unsigned char DS18B20_Read_Byte()
    unsigned char i,j;
    unsigned char temp;    //存放每一位數據
    unsigned char byte;    //用于返回字節
    for(i=0;i<8;i++)
        DQ=0;
        j++;
    //    delay15us(1);  //最少延時1us
        DQ=1;
    //    delay15us(1);  //最少延時10us
        j++;
        j++;
        temp=DQ;
        byte=(byte>>1)|(temp<<7);
    //    delay15us(3);    //最少延時45us
        j=4;
        while(j--);
    return byte;
函數名:DS18B20_Change_Time
功能:將檢測的溫度轉換成數字量
void DS18B20_Change_Time()
    DS18B20_Init();
    delay1ms(1);
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);
    DS18B20_Write_Byte(0x44);
    delay1ms(10);
函數名:DS18B20_Read_Temperture_Com
功能:溫度傳感器讀取數據
void DS18B20_Read_Temperture_Com()
    DS18B20_Init();
    delay1ms(1);
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);
函數名:DS18B20_Read_temperture
功能:溫度讀取
int DS18B20_Read_Temperture()
    unsigned char lowtemp,hightemp;
    int temp=0;
    DS18B20_Change_Time();
    delay1ms(10);
    DS18B20_Read_Temperture_Com();
    lowtemp=DS18B20_Read_Byte();
    hightemp=DS18B20_Read_Byte();
    temp=hightemp;
    temp<<=8;
    temp|=lowtemp;
    return temp;
    //delay1ms(5000);
函數名:DS18B20_Display
功能:溫度顯示
void DS18B20_Display(int temp)
    float tp;
    if(temp<0)
    {    WRDcomm(0xc9);
        WRData('-');
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
        tp=temp;
        temp=tp*0.0625*100+0.5;
        tp=temp;
    time[9]=temp % 10000 / 1000;
    time[10]=temp % 1000 / 100;
    time[11]=temp % 100 / 10;
    WRDcomm(0xca);
    WRData('0'+time[9]);
     WRDcomm(0xcb);
    WRData('0'+time[10]);
    WRDcomm(0xcc);
    WRData('.');
    WRDcomm(0xcd);
    WRData('0'+time[11]);
    WRData(0xdf);
    WRData('C');
#endif
ID:183379 發表于 2017-5-5 15:22 | 只看該作者
快來人啊
ID:183379 發表于 2017-5-5 17:21 | 只看該作者
現在日期正常了又到時分秒清零了
ID:183379 發表于 2017-5-5 17:47 | 只看該作者
說好的24小時必答呢
主站蜘蛛池模板: 亚洲特级片| 国产中文一区 | 午夜精品999 | 一级黄视频 | 深夜福利网站 | 日本成人中文字幕 | 久草久草| 人人草人人爽 | 国产不卡视频在线观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 91青青草| 成人免费看片视频 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 99超碰在线观看 | 国产色站 | 婷婷综合激情 | 可以在线观看的av | 国产激情综合五月久久 | 一区二区三区视频在线 | 日本在线免费视频 | 欧美日韩大片 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 免费在线观看黄色片 | 国产欧美综合一区二区三区 | av福利在线| www.亚洲一区| 91午夜理伦私人影院 | 天堂成人在线 | 四虎影视在线 | 日韩精品不卡 | 国产黄色免费视频 | 国产免费黄色片 | 国产激情一区 | 一区二区三区高清 | 国产精品成人国产乱一区 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 免费黄色小视频 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 激情综| 黄色高潮视频 | 九九热在线视频 |
