查看: 3620|回復: 5
求程序 有沒有用51和MQ-3做的酒精濃度實時檢測顯示的?
ID:114987 發表于 2017-5-4 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有用51和MQ-3做的酒精濃度實時檢測顯示的?????求程序
ID:82765 發表于 2017-5-4 20:04 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:7485 發表于 2017-5-4 20:10 | 顯示全部樓層
是氣體的還是液體的?
ID:114987 發表于 2017-5-5 15:37 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2017-5-4 20:10
是氣體的還是液體的?
氣體的
cjjcjj1 發表于 2017-5-4 20:04
你好!酒精濃度電路做好了嗎?
沒有。。
ID:164722 發表于 2017-5-6 14:00 | 顯示全部樓層
煙霧報警器制作過程及相關程序
//程序頭函數
#include <reg52.h>
//宏定義
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Data_ADC0809 P1
//管腳聲明
sbit Feng = P3^0;
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^4;
sbit OE=P3^2;
//按鍵
sbit Key1=P3^5;
sbit Key2=P3^6;
sbit Key3=P3^7;
//顯示數組 0-9+F
uchar Data_[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x71,0x3f};
sbit Wei1 = P2^7;
sbit Wei2 = P2^6;
sbit Wei3 = P2^5;
sbit Wei4 = P2^4;
//函數聲明
extern uchar ADC0809();
void Display(uchar X,uchar Data);
void delay(uint t);
//酒精含量變量
uchar temp=0;
//蜂鳴器變量
uchar FF=10;
//顯示模式
uchar Mode=0;
uchar p;
//正常模式
if(Mode==0)
//讀取AD值
temp=ADC0809();
for(p=0;p<30;p++)
Display(0,temp);
//判斷是否報警
if(temp>FF)
Feng=0;
Feng=1;
//調整模式
Display(1,FF);
//功能鍵
if(Key3==0)
Feng=0;
delay(100);
while(Key3==0)
if(Mode==0)
Display(0,temp);
Display(1,FF);
if(Mode==0)
Mode=1;
Mode=0;
Feng=1;
//增加
if(Key2==0&&Mode==1)
Feng=0;
delay(100);
while(Key2==0)
Display(1,FF);
FF++;
if(FF==251)
FF=250;
Feng=1;
//減少
if(Key1==0&&Mode==1)
Feng=0;
delay(100);
while(Key1==0)
Display(1,FF);
FF--;
if(FF==0xff)
FF=0;
Feng=1;
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
uchar temp_=0x00;
//初始化高阻太
OE=0;
//轉化初始化
ST=0;
//開始轉換
ST=1;
ST=0;
//外部中斷等待AD轉換結束
while(EOC==0)
//讀取轉換的AD值
OE=1;
temp_=Data_ADC0809;
OE=0;
return temp_;
//延時
void delay(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
//顯示 X表示狀態 Data表示數據
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=0xff;
//正常模式
if(X==0)
P0=~Data_[11];
//非正常
P0=~Data_[10];
Wei1=0;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data/100];
Wei1=1;
Wei2=0;
Wei3=1;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data/10%10];
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=0;
Wei4=1;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
P0=~Data_[Data%10];
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=0;
delay(10);
Wei1=1;
Wei2=1;
Wei3=1;
Wei4=1;
增加顯示部分的程序就行了
主站蜘蛛池模板: 99re在线观看视频 | 福利视频一区二区 | 婷婷六月激情 | 欧美69式性猛交 | 欧美三级 欧美一级 | 亚洲精品一二三区 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 天天澡天天狠天天天做 | 天天操夜 | 亚洲乱色| 精品国产三级 | 日韩免费小视频 | 亚洲综合视频在线观看 | 中文字幕在线观 | 男人添女荫道口图片 | 欧美成人极品 | 国产黄色一区 | 国产激情综合 | 中文字幕国产视频 | 久久天堂网 | 亚洲福利网 | 日韩国产在线播放 | 性爱免费视频 | 欧美二三区 | 久久久久久久久国产精品 | 福利视频午夜 | 一区二区三区四区在线播放 | 91色交视频 | 国产精品久久久久久无人区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 黄色国产精品 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 狠狠干美女| 欧美偷拍视频 | 色天使在线视频 | 黄色影院在线观看 | 午夜免费小视频 | 日本精品网站 | 国产小视频在线 | 999成人网 | 热久久中文字幕 |
