查看: 14586|回復(fù): 19
5v降壓3.7v電路怎么設(shè)計(jì)
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-10 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,該用什么芯片,求給個(gè)圖
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-10 21:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)要看你的3.7V負(fù)載有多大了,如果負(fù)載不重,簡(jiǎn)單的一個(gè)電阻降壓,一個(gè)3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負(fù)載較重,就需串聯(lián)型穩(wěn)壓電路了,需要一個(gè)大功率三極管,一個(gè)穩(wěn)壓管,幾個(gè)電阻就OK了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 00:48 | 顯示全部樓層
有許多方案,但要根據(jù)你的負(fù)載來選擇。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 16:27 | 顯示全部樓層
你連具體負(fù)載都不告知,沒人能給你最佳方案
ID:84227 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 顯示全部樓層
用兩個(gè)二極管串聯(lián),可以降壓1.4V的樣子
ID:199611 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 顯示全部樓層
串聯(lián)一個(gè)電阻降壓
ID:199624 發(fā)表于 2017-5-11 17:05 | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單,LM317加2個(gè)電阻
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:20 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-11 00:48
電壓  3.7V  電流 1.5A
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:30 | 顯示全部樓層
w1179benp 發(fā)表于 2017-5-10 21:26
這個(gè)要看你的3.7V負(fù)載有多大了,如果負(fù)載不重,簡(jiǎn)單的一個(gè)電阻降壓,一個(gè)3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負(fù)載較重, ...
謝謝您的回復(fù),3.7V的電壓   1.5A電流該怎么設(shè)計(jì)呢。該用什么芯片呢
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:31 | 顯示全部樓層
輸出電流1.5A  電壓3.7V,輸入大概在5V  1.5A。謝謝大家了幫忙解答下
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:06 | 顯示全部樓層
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:39 | 顯示全部樓層
lyf898 發(fā)表于 2017-5-11 22:06
如果本來就是穩(wěn)壓輸出就不用這個(gè)圖,串聯(lián)兩只電流大于1.5A的硅二極管降壓即可,大致輸出3.6-3.8V,這樣最簡(jiǎn)單。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:45 | 顯示全部樓層
如果5V輸入來自穩(wěn)壓源,可直接串接2只電流大于1.5A的硅二極管,輸出3.6-3.8V,正好滿足要求,也最簡(jiǎn)潔。
ID:199880 發(fā)表于 2017-5-12 11:05 | 顯示全部樓層
芯片LM317可以完成
ID:183046 發(fā)表于 2017-5-13 12:37 | 顯示全部樓層
你直接按充電寶的電路搞一個(gè)就可以了
ID:185772 發(fā)表于 2017-5-17 23:29 | 顯示全部樓層
用降壓芯片
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:14 | 顯示全部樓層
nanshen 發(fā)表于 2017-5-11 16:39
串聯(lián)一個(gè)電阻降壓
餿主意
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:19 | 顯示全部樓層
用電阻降壓,肯定不好!用2個(gè)LED降壓,因I>1.5A,也不妥!在7805后再降壓,也不妥!最好重新設(shè)計(jì)3.7V穩(wěn)壓電源。
ID:202113 發(fā)表于 2017-5-18 11:25 | 顯示全部樓層
裝一個(gè)電位器,調(diào)節(jié)電位器
ID:182947 發(fā)表于 2017-5-18 11:40 | 顯示全部樓層
用線性穩(wěn)壓LDO實(shí)現(xiàn)
主站蜘蛛池模板: 日韩国产一区 | 日韩在线免费视频 | 欧美在线中文字幕 | 久久精品视频一区二区 | 韩日一级片 | 狠狠操夜夜操 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 国产精品一级 | 在线色综合 | 伊人久久在线 | www超碰| 国产精品成人免费视频 | 91九色在线视频 | 综合久久99 | 成人福利视频在线观看 | 日本黄色免费视频 | 男女啪啪免费 | 婷婷一区二区三区 | 免费国产一区二区 | 一级片免费 | 高清一级片 | 日韩毛片免费 | 伊人9999| 久久久久久免费毛片精品 | 69av在线播放 | 好色影院 | 中文字幕在线观看第一页 | 亚洲国产网站 | 免费毛片网 | 黄色大片在线免费观看 | 成人在线网址 | 午夜激情视频在线观看 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 色婷婷丁香 | 亚州av在线 | 久久艳片www.17c.com | 亚洲最新网址 | 国产三级在线观看 | 日韩在线视频播放 | 欧美黑粗大 | 成人高清视频在线观看 |
