查看: 2742|回復(fù): 1
單片機(jī)和數(shù)字電路怎么抗干擾
ID:199435 發(fā)表于 2017-5-13 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
形成干擾的基本要素有三個(gè):
(1)干擾源,指產(chǎn)生干擾的元件、設(shè)備或信號(hào),用數(shù)學(xué)語(yǔ)言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干擾源。如:雷電、繼電器、可控硅、電機(jī)、高頻時(shí)鐘等都可能成為干擾源。
(2)傳播路徑,指干擾從干擾源傳播到敏感器件的通路或媒介。典型的干擾傳播路徑是通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)的傳導(dǎo)和空間的輻射。
(3)敏感器件,指容易被干擾的對(duì)象。如:A/D、D/A變換器,單片機(jī),數(shù)字IC,弱信號(hào)放大器等。
抗干擾設(shè)計(jì)的基本原則是:抑制干擾源,切斷干擾傳播路徑,提高敏感器件的抗干擾性能。(類(lèi)似于傳染病的預(yù)防)
1、抑制干擾源
抑制干擾源就是盡可能的減小干擾源的du/dt,di/dt。這是抗干擾設(shè)計(jì)中最優(yōu)先考慮和最重要的原則,常常會(huì)起到事半功倍的效果。減小干擾源的du/dt主要是通過(guò)在干擾源兩端并聯(lián)電容來(lái)實(shí)現(xiàn)。減小干擾源的di/dt則是在干擾源回路串聯(lián)電感或電阻以及增加續(xù)流二極管來(lái)實(shí)現(xiàn)。
抑制干擾源的常用措施如下:
(1)繼電器線(xiàn)圈增加續(xù)流二極管,消除斷開(kāi)線(xiàn)圈時(shí)產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)干擾。僅加續(xù)流二極管會(huì)使繼電器的斷開(kāi)時(shí)間滯后,增加穩(wěn)壓二極管后繼電器在單位時(shí)間內(nèi)可動(dòng)作更多的次數(shù)。
(2)在繼電器接點(diǎn)兩端并接火花抑制電路(一般是RC串聯(lián)電路,電阻一般選幾K到幾十K,電容選0.01uF),減小電火花影響。
(3)給電機(jī)加濾波電路,注意電容、電感引線(xiàn)要盡量短。
(4)電路板上每個(gè)IC要并接一個(gè)0.01μF~0.1μF高頻電容,以減小IC對(duì)電源的影響。注意高頻電容的布線(xiàn),連線(xiàn)應(yīng)靠近電源端并盡量粗短,否則,等于增大了電容的等效串聯(lián)電阻,會(huì)影響濾波效果。
(5)布線(xiàn)時(shí)避免90度折線(xiàn),減少高頻噪聲發(fā)射。
(6)可控硅兩端并接RC抑制電路,減小可控硅產(chǎn)生的噪聲(這個(gè)噪聲嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)把可控硅擊穿的)。
按干擾的傳播路徑可分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩類(lèi)。
所謂傳導(dǎo)干擾是指通過(guò)導(dǎo)線(xiàn)傳播到敏感器件的干擾。高頻干擾噪聲和有用信號(hào)的頻帶不同,可以通過(guò)在導(dǎo)線(xiàn)上增加濾波器的方法切斷高頻干擾噪聲的傳播,有時(shí)也可加隔離光耦來(lái)解決。電源噪聲的危害最大,要特別注意處理。所謂輻射干擾是指通過(guò)空間輻射傳播到敏感器件的干擾。一般的解決方法是增加干擾源與敏感器件的距離,用地線(xiàn)把它們隔離和在敏感器件上加蔽罩。
2、切斷干擾傳播路徑的常用措施如下
(1)充分考慮電源對(duì)單片機(jī)的影響。電源做得好,整個(gè)電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機(jī)對(duì)電源噪聲很敏感,要給單片機(jī)電源加濾波電路或穩(wěn)壓器,以減小電源噪聲對(duì)單片機(jī)的干擾。比如,可以利用磁珠和電容組成π形濾波電路,當(dāng)然條件要求不高時(shí)也可用100Ω電阻代替磁珠。
(2)如果單片機(jī)的I/O口用來(lái)控制電機(jī)等噪聲器件,在I/O口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加π形濾波電路)。控制電機(jī)等噪聲器件,在I/O口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加π形濾波電路)。
(3)注意晶振布線(xiàn)。晶振與單片機(jī)引腳盡量靠近,用地線(xiàn)把時(shí)鐘區(qū)隔離起來(lái),晶振外殼接地并固定。此措施可解決許多疑難問(wèn)題。
(4)電路板合理分區(qū),如強(qiáng)、弱信號(hào),數(shù)字、模擬信號(hào)。盡可能把干擾源(如電機(jī),繼電器)與敏感元件(如單片機(jī))遠(yuǎn)離。
(5)用地線(xiàn)把數(shù)字區(qū)與模擬區(qū)隔離,數(shù)字地與模擬地要分離,最后在一點(diǎn)接于電源地。A/D、D/A芯片布線(xiàn)也以此為原則,廠家分配A/D、D/A芯片引腳排列時(shí)已考慮此要求。
(6)單片機(jī)和大功率器件的地線(xiàn)要單獨(dú)接地,以減小相互干擾。大功率器件盡可能放在電路板邊緣。
(7)在單片機(jī)I/O口,電源線(xiàn),電路板連接線(xiàn)等關(guān)鍵地方使用抗干擾元件如磁珠、磁環(huán)、電源濾波器,屏蔽罩,可顯著提高電路的抗干擾性能。
3、提高敏感器件的抗干擾性能
提高敏感器件的抗干擾性能是指從敏感器件這邊考慮盡量減少對(duì)干擾噪聲的拾取,以及從不正常狀態(tài)盡快恢復(fù)的方法。
提高敏感器件抗干擾性能的常用措施如下:
(1)布線(xiàn)時(shí)盡量減少回路環(huán)的面積,以降低感應(yīng)噪聲。
(2)布線(xiàn)時(shí),電源線(xiàn)和地線(xiàn)要盡量粗。除減小壓降外,更重要的是降低耦合噪聲。
(3)對(duì)于單片機(jī)閑置的I/O口,不要懸空,要接地或接電源。其它IC的閑置端在不改變系統(tǒng)邏輯的情況下接地或接電源。
(4)對(duì)單片機(jī)使用電源監(jiān)控及看門(mén)狗電路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整個(gè)電路的抗干擾性能。
(5)在速度能滿(mǎn)足要求的前提下,盡量降低單片機(jī)的晶振和選用低速數(shù)字電路。
(6)IC器件盡量直接焊在電路板上,少用IC座。
接下來(lái)再說(shuō)說(shuō)在這方面的經(jīng)驗(yàn)。
軟件方面:
1、常將不用的代碼空間全清成“0”,因?yàn)檫@等效于NOP,可在程序跑飛時(shí)歸位;
2、在跳轉(zhuǎn)指令前加幾個(gè)NOP,目的同1;
3、在無(wú)硬件WatchDog時(shí)可采用軟件模擬WatchDog,以監(jiān)測(cè)程序的運(yùn)行;
4、涉及處理外部器件參數(shù)調(diào)整或設(shè)置時(shí),為防止外部器件因受干擾而出錯(cuò)可定時(shí)將參數(shù)重新發(fā)送一遍,這樣可使外部器件盡快恢復(fù)正確;
5、通訊中的抗干擾,可加數(shù)據(jù)校驗(yàn)位,可采取3取2或5取3策略;
6、在有通訊線(xiàn)時(shí),如I^2C、三線(xiàn)制等,實(shí)際中我們發(fā)現(xiàn)將Data線(xiàn)、CLK線(xiàn)、INH線(xiàn)常態(tài)置為高,其抗干擾效果要好過(guò)置為低。
硬件方面:
1、地線(xiàn)、電源線(xiàn)的部線(xiàn)肯定重要了!
2、線(xiàn)路的去偶;
3、數(shù)、模地的分開(kāi);
4、每個(gè)數(shù)字元件在地與電源之間都要104電容;
5、在有繼電器的應(yīng)用場(chǎng)合,尤其是大電流時(shí),防繼電器觸點(diǎn)火花對(duì)電路的干擾,可在繼電器線(xiàn)圈間并一104和二極管,在觸點(diǎn)和常開(kāi)端間接472電容,效果不錯(cuò)!
6、為防I/O口的串?dāng)_,可將I/O口隔離,方法有二極管隔離、門(mén)電路隔離、光偶隔離、電磁隔離等;
7、當(dāng)然多層板的抗干擾肯定好過(guò)單面板,但成本卻高了幾倍。
8、選擇一個(gè)抗干擾能力強(qiáng)的器件比之任何方法都有效,這點(diǎn)應(yīng)該最重要。
ID:199435 發(fā)表于 2017-5-14 10:04 | 顯示全部樓層
以下課程可免費(fèi)試聽(tīng)C語(yǔ)言、電子、PCB、STM32、Linux、FPGA、JAVA、安卓等。
想學(xué)習(xí)的你和我聯(lián)系預(yù)約就可以免費(fèi)聽(tīng)課了。
QQ:3524659088   電話(huà)/微信:17317951908
主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉视频 | 黄片毛片在线观看 | 久久99精品久久久久久琪琪 | av播播| 国产区视频在线观看 | 成人国产精品一区二区 | 中文在线观看免费视频 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 91五月天| 成人免费高清 | 99热精品在线观看 | 欧美久久久久久久久 | 欧美bbb| 欧美日韩综合 | 国产日韩欧美一区二区 | 欧美国产日韩一区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 中文字幕第2页 | 中文字幕一区二区在线播放 | 欧美一区二区在线播放 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 精东影业一区二区三区 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 日本免费视频 | 在线观看一区 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 亚洲一区成人 | 看黄色大片 | 婷婷激情综合 | 精品福利在线观看 | 久久久综合网 | 国产伦精品一区二区 | 国产又黄又爽 | 在线视频一区二区 | 九九久久精品视频 | 在线观看黄色网 | 国产一级黄色大片 | 天天干夜夜拍 | 黄色福利视频 | 日韩av成人在线 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 |
