查看: 2244|回復(fù): 0
數(shù)字集成電路的四大性能檢測技巧
ID:199435 發(fā)表于 2017-5-14 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓法判斷數(shù)字集成電路好壞
1、如果數(shù)字集成電路的供電電壓正常,焊接良好,而測得其電源引腳的電壓值過低,則可判定該被測數(shù)字集成 電路已損壞。
2、如果測得數(shù)字集成電路電源電壓引腳的電壓值正常,但其他引腳的電壓值大多失常,則說明接地引腳是虛焊,而該集成電路大多正常。
3、如果測得數(shù)字集成電路的個別或少數(shù)幾個引腳的電壓值偏離正常值較大,則應(yīng)先檢查與這個引腳所對應(yīng)原外圍元器件電路是否有故障,如電阻短路、斷路、電容漏電或被擊穿等。若外圍元器件電路無故障,則說明該被測數(shù)字集成電路已損壞。
4、如果測得數(shù)字集成電路的大多數(shù)引腳的電壓值均偏離正常值較多,并且其供電電源電壓正常、電源和接地引腳都沒虛焊,則可判定該數(shù)字集成電路已損壞。
TTL電路質(zhì)量性能的檢測
仔細(xì)觀察TTL集成電路的型號,查找相關(guān)數(shù)據(jù)手冊,找出該集成電路的接地端,最好能查到其內(nèi)部電路圖或接線圖。
將萬用表的選擇開關(guān)撥至R×1K檔,黑表筆接待測集成電路的接地端,紅表筆依次測試各輸入端和輸出端對地的直流電阻值。正常情況下,集成電路各引腳對地電阻值應(yīng)為3~10kΩ。若某一引腳對地電阻阻值小于1 kΩ或大于12 kΩ,則該集成電路已經(jīng)損壞。
將萬用表紅筆接地,用黑表筆依次測試集成電路各輸入端和輸出端。在正常情況下,各端對地的反向電阻值均應(yīng)大于40 kΩ。而損壞的集成電路各引腳對地電阻值則低于1 kΩ。正常的TTLT電路的電源正、負(fù)引腳,其正向電阻值與反向電阻值均較其他引腳對地電阻值小,最大不超過10 kΩ。若此值為零或無窮大,則說明此集成電路的電源引腳已損壞。
電壓法區(qū)分TTL電路與CMOS電路
根據(jù)其型號區(qū)分,如CC4000、CD4006和MC14021均屬于CMOS電路,而CT3020和74系列均屬于TTL電路。
根據(jù)其電源電壓區(qū)分,在不知道數(shù)字集成電路型號的情況下,若其能在3~4.5V或5.5~18V的電壓下正常工作,則可以肯定它是CMOS電路。也可用萬用表測試集成電路的輸出電平,當(dāng)電源電壓為5V時,將電路的輸入端接高電平、低電平,再用萬用表測試輸出端,測試出的高低電平之差若接近5V,則是CMOS集成電路;若接近3.5V,則是TTL集成電路。
根據(jù)其輸出電平的電壓值來區(qū)分:以最簡單的門電路為例,電源電壓選用5V,將萬用表置于直流電壓10V檔,把集成電路的輸入端依次接高、低電平,分別測量其輸出端的高、低電平所對應(yīng)的電壓值。如果它們之間的差值接近5V,則它是CMOS電路;如果它們之間的差值接近3.5V,則它是TTL電路。
區(qū)分CMOS電路與高速CMOS電路
由于CMOS電路的電源電壓為3~18V,而高速CMOS電路電源電壓為2~6V,因此當(dāng)給集成電路加上2~2.5V的電壓后,若集成電路正常工作,則說明集成電路是高速CMOS電路,否則,此集成電路是CMOS電路。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人中文字幕 | 成人羞羞网站 | 少妇一级淫片aaaaaa | 国产一级片网站 | 不卡视频一区二区 | 国产小视频在线播放 | av在线免费播放 | www日韩 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 岛国av在线免费观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 黄色1级视频 | 国产一区二区三区在线 | 在线成人免费 | 日产精品久久久一区二区 | 五月六月丁香 | 亚洲午夜在线 | 免费看黄色录像 | 日韩一二区 | 天天摸夜夜操 | 精品在线免费观看 | 日本久久视频 | 国产精品久久网 | 中文字幕一二区 | 91亚洲国产成人精品性色 | 亚洲天码中字 | www国产在线观看 | 国产探花视频在线观看 | 日本国产在线观看 | 国产精品高清在线观看 | 手机av在线| 成人免费毛片网站 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 久久久久亚洲 | 亚洲黄色小视频 | 成人福利在线 | 日本视频在线免费观看 | www.av在线播放 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 一区二区高清视频 |
