查看: 2809|回復: 5
有償尋求幫助 可有高手幫忙diy的東西?
      需要把 無線網卡 diy到其他設備里,比如鍵盤,要求是原設備盡量正常運行,且能使用裝在設備里的網卡,信號強。最重要的就是把設備拆開了也找不到里邊的網卡才行。比如找一個空位裝上網卡再用塑料封住,或著把網卡焊在其他pcb板上,究其結果就是無論如何讓別人找不到網卡。最后一點是能夠斷開網卡,比如我原來用一個磁力開關斷開的,只要能方便斷開且隱蔽就行,電腦端控制斷開也行。      有這么幾個思路僅供參考
sata的電源接口有很多針腳用不上,可以從那里連usb數據線至主板usb跳針
顯示器的vga接口也有用不上的
還有一個思路是裝到機械硬盤里,把里邊的盤拆了,硬盤報廢無所謂,usb數據線連到硬盤sata接口或者電源接口,再插到主板usb跳針上。硬盤用六角螺絲上上,哥倆好封口,一般人打不開就行。
要求:
穩定運行1年以上
完全隱藏
原設備盡量可用
信號強
可開關
參考設備:
鍵盤
硬盤
光驅
電源
等常見設備
如果哪位朋友有興趣可回復一個簡要思路,我會聯系你,酬勞1000¥(朋友你需自己提供設備,網卡100左右,設備老舊皆可)
注:網卡如華為E261
ID:47286 發表于 2017-5-16 00:52 | 只看該作者
穩定運行1年以上
//這個不是問題 這類東西只要開始能用 不亂弄 一般不會壞
完全隱藏
//這個問題也不大 內置 不拆螺絲看不見 拆開了 就按你思路焊到板子上也會看出來 而且 鍵盤電路很小 大面積的是鍵盤膜
原設備盡量可用
//可以
信號強
//這個不一定 誰知道網卡什么水平啊 也不知道這設備位置啊 比如光驅就夠嗆 光驅就屏蔽了 再機箱屏蔽 信號出不去 你又要隱蔽 不能接外接天線 無法弄
可開關
//這也要看什么東西 給光驅尾巴上加個開關 做的再漂亮怎么操作啊 每次拆機箱么
參考設備:
鍵盤//有可能行
硬盤//完全不行 硬盤的板子沒法加板了 硬盤內部更別想 打開蓋硬盤就廢了 而且內部更沒空間 你拆個硬盤就知道了 控制精度那么高的磁頭驅動系統也在極力減小尺寸給盤片讓空間
光驅//基本不行
電源//可以試試 可能性不大 就算行信號也不會太好
等常見設備
就算接了也得你提供東西和設備 做好了你拿去用 用自己的做了你就不怕下藥么 呵呵 比如1年大概是525600分鐘 算你一天工作16小時 湊個整 工作350000分鐘直接罷工
這是我給別的設備內部加的板子 你那1k塊酬勞也就夠個成本
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:199103 發表于 2017-5-16 09:56 | 只看該作者
不太明白你到底要做什么
ID:201013 發表于 2017-5-16 12:50 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-5-16 00:52
穩定運行1年以上
完全隱藏
我覺得硬盤應該可以,拆了碟之后里邊的空間放得下,硬盤報廢無所謂,只要網卡不被發現就行,信號可以引一根天線出來,我原來用銅絲引過,從機箱引出來,效果還行,但是不好看,如果是高手應該能做成貼片天線。
拆碟之后空間肯定沒問題
網卡把usb接頭焊掉,通過硬盤自帶的接口,把usb的四根線加一根天線引出來,
再從這接口引到sata接口上
最后把sata線的另一頭做成usb跳線插到主板上就行,但是線需要做漂亮點,天線可以引出機箱。
如此這般,是否可行?
ID:149451 發表于 2017-5-17 12:07 | 只看該作者
呵呵,這貌似間*諜設備喲!如果要達到拆機都無法檢查出來,走鍵盤方式靠譜。硬盤的不行,在面板下個指令就看出你一個還是兩個或更多硬盤數了。相反,鍵盤先滿足你網卡功能,而鍵盤功能只是附帶功能,重新制張PCB即可。
ID:149451 發表于 2017-5-17 12:08 | 只看該作者
現代電子,只有想不到,沒有做不到!
主站蜘蛛池模板: 国产黄色在线 | 免费一级黄色 | 欧美亚洲国产精品 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 一区二区久久久 | 三级在线观看视频 | 色站综合| 亚洲经典一区二区 | 午夜免费视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 午夜视频网站 | 中文字幕在线观看日本 | 深夜福利视频网站 | 一级片av| 草草在线观看 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 欧美激情一区二区 | 日韩精品免费观看 | av免费在线观看网站 | 九色自拍 | 欧美精品在线观看视频 | 欧美日韩一区二区在线 | 91中文在线 | 99精品网站| 久久久久人 | 伊人999 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 夜夜操夜夜爽 | 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲黄色在线视频 | 在线观看一区 | 国产一区二区日韩 | 一级国产片 | 青青视频网 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 免费国产网站 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 午夜久久久久久久 | 国产成人免费观看 | 久久激情视频 | 日本成人网址 |
