查看: 3705|回復: 1
初始化SSD1306
ID:201303 發表于 2017-5-16 12:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
OLED_RST_Set();
        delay_ms(100);
        OLED_RST_Clr();
        delay_ms(100);
        OLED_RST_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
        OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
        OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
        OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
        OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
        OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
        OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
        OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
        OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
        OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
        OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
        OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
        OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
        OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
        OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
        OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
        OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
        OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
        OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
        OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
        OLED_Clear();
        OLED_Set_Pos(0,0);
ID:896945 發表于 2021-11-23 18:10 | 只看該作者
謝謝,//補充長度
主站蜘蛛池模板: 四虎成人影视 | 国产一级片免费观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲69视频 | 一区二区三区色 | 久久精品播放 | 色综合天天 | 午夜黄色小视频 | 三级理论片 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产区视频在线 | 久久av红桃一区二区小说 | 亚洲国产成人在线 | 欧美日韩成人在线观看 | 久久久久久久久久国产精品 | 美日韩精品| 四虎网站 | 亚洲精品一二三 | 精品视频久久 | 精品国产一二三区 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 九九天堂 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 免费看一级毛片 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 日本中文字幕在线播放 | 五月开心激情网 | 日韩专区中文字幕 | 国产tv | 成人一级黄色片 | 视频在线观看一区 | 玖玖久久 | 色婷婷狠狠 | 综合久久久 | 黄色a毛片 | 久久九九热 | 99re在线观看视频 | 久久综合伊人 | 午夜高清 |
