查看: 5197|回復: 4
單片機數控直流電源課程設計論文
分享一個單片機數控直流電源課程設計
  • 方案論證與選擇
方案一:原理框圖如圖1所示,采用數字邏輯控制。通過“+”、“-”兩鍵操作,控制可逆計數器分別作加、減計數,可逆計數器的二進制數字輸出一路用于驅動數顯電路,指示電源輸出電壓的大小值;另一路進入D/A轉換電路,將數字量按比例轉換成模擬電壓,然后經過射極跟隨器控制調整輸出級輸出所需的穩定電壓。該方案能夠完成基本要求,發揮部分受到限制。
圖一  方案一示意圖
方案二原理框圖如圖2所示,采用8051單片機產生波形,D/A轉換器將其轉化為模擬電壓,再經過放大器放大。由單片機的軟件實現電壓的步進增減、對鍵盤的自動掃描等功能。該方案靈活性大,易于擴展,需要專用的譯碼驅動芯片。
圖二  方案二示意圖
方案三:數控部分同方案二,原理框圖如圖三。用74LS164作驅動器,由單片機軟件控制數碼顯示,軟件還附有顯示器的自動刷新及電路的過零保護等功能。該方案具有方案二的所有優點,而降低了對芯片的要求,提高了系統的可靠性。
圖三 方案三示意圖
綜上所述,選用方案三。
二.分析與參數計算
1DAC0832簡介
DAC0832是一款采用CMOS工藝制成的單片電流輸出型8位數 / 模轉換器,圖四是它的邏輯框圖和引腳排列。DAC0832有三種工作方式:不帶緩沖工作方式,單緩沖工作方式,雙緩沖工作方式。
圖四 DAC0832的邏輯框圖和引腳排列
2.步進01.V的實現
因為輸出電壓量程為10V,VREF基準電壓范圍為-10V---+10V,基準電壓可以為5.12V,這樣在DAC0832的8腳輸出電壓的分辨率為:
即D/A輸入數據端每增加1,電壓增加0.02V。D/A的電壓輸出端接放大器OP27
的輸入端,放大器的放大倍數為5 ,才能得到輸出電壓的電壓分辨率:
0.02V×5=0.1V
這樣當調節電壓的時候,以每次0.1V的梯度增加或者降低電壓。
三.硬件電路圖
1.波形轉換與放大部分
選用51系列的單片機產生和控制波形。數模轉換器用的是DAC0832,本方案中DAC0832采用單緩沖模式。
電路如圖五所示,P0口和DAC0832的數據口直接相連, 接地,DAC數據寄存器處于直通狀態,ILE=1, 連接后接P2.0。在選中該片的地址(=0)時,寫入數字量,該數字信號就立即傳送到DAC輸入寄存器,并直通至DAC數據寄存器,經過短暫的建立時間,即可以獲得相應的模擬電壓。 寫入操作結束, 和立即變為高電平,寫入的數據被輸入寄存器鎖存,直到再次寫入刷新。
圖五 波形產生與轉換電路
圖六  電流放大電路
2.鍵盤與數碼顯示部分電路如圖七
圖七   鍵盤與顯示電路
3.穩壓電源部分
電源部分輸出+5V,+15V,-15V電壓供給系統,另外還制作+5.12V直流穩壓電源做DAC0832的VERF的基準電壓。
.軟件設計與流程
1.軟件介紹
軟件部分采用模塊化程序設計的方法編寫,系統軟件由主控制程序、數碼顯示子程序、鍵盤服務子程序組成。還添加了自動掃描鍵盤、顯示器的自動刷新、過零保護的功能。編程中C函數和匯編函數相互調用。
2.程序流程圖如圖九所示
 軟件流程圖
五.程序如下
  1. #include
  3. sbit dp=P1^4;
  4. sbit sh=P1^5;
  5. void delay(unsigned int t);
  6. uchar Getkey(void);
  7. void Disp(uchar n);
  8. uchar Disptab[10]={0x11,0x7d,0x23,0x29,0x4d,0x89,0x81,0x3d,0x1,0x9};
  9. main()
  10. {   uchar key;
  11.     char Vol1=0x00,Vol2=0x00;
  12.     Disp(Disptab[Vol2]);
  13.               Disp(Disptab[Vol1]-1);
  14.               P0=0x00;
  15.     while(1)
  16.               {   key=Getkey();
  17.                             switch(key)
  18.                             { case 0x01:break;
  19.                                           case 0x02:break;
  20.                                           case 0x04:if(Vol1==0&&Vol2==0)break;
  21.                                                     Vol2--;
  22.                                                     if(Vol2<0)
  23.                       { Vol2=9;Vol1--; }
  24.                       Disp(Disptab[Vol2]);
  25.                                           Disp(Disptab[Vol1]-1);
  26.                                           P0=4.3*(Vol1*10+Vol2);
  27.                                                     break;
  28.                                           case 0x08:if(Vol1==9&&Vol2==9)break;
  29.                                                     Vol2++;
  30.                                                     if(Vol2==10)
  31.                                                     { Vol2=0x00;Vol1++; }
  32.                       Disp(Disptab[Vol2]);
  33.                                           Disp(Disptab[Vol1]-1);
  34.                                           P0=4.3*(Vol1*10+Vol2);
  35.                       break;
  36.                                           default:break; }              } }
  37. uchar Getkey(void)
  38. {uchar key;
  39.     P1|=0x0f;
  40.               if(!(~(P1|0xf0))) return 0x00;
  41.               delay(0x20);
  42.     if(!(~(P1|0xf0))) return 0x00;
  43.               key=~(P1|0xf0);
  44.               while(~(P1|0xf0));
  45.               return key; }
  46. void delay(unsigned int t)
  47. { while(--t); }
  48. void Disp(uchar n)
  49. ……………………
  50. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整課程設計論文下載(word格式 可編輯):
數控直流電源.doc (457 KB, 下載次數: 38)
ID:212829 發表于 2017-9-13 00:21 | 只看該作者
好東西,收藏一下
ID:232783 發表于 2017-9-13 03:36 | 只看該作者
 好東西,收藏一下
ID:212411 發表于 2017-10-10 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
可以好用
ID:249545 發表于 2017-12-9 14:22 | 只看該作者
就是量程是0-10V,感覺是太小了.
主站蜘蛛池模板: 国产一级18片视频 | h在线视频 | 欧美黄色一级视频 | 五月婷婷综合激情 | 日韩在线免费播放 | 国产中文字幕在线播放 | 欧美三级 欧美一级 | 午夜看片 | 日韩中文字幕 | 看黄色大片| 午夜国产在线观看 | 免费黄色网址在线观看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 亚洲天堂2014 | 爱福利视频 | 亚洲视频在线看 | 亚洲欧美网站 | 亚洲午夜视频在线观看 | 黄色一级片免费看 | 成人高清免费 | 亚洲欧美日韩国产 | 狼人久久| 亚洲一级二级 | 免费av在线| 久久国产精品免费视频 | 四虎影库| 丁香婷婷色 | 成人在线小视频 | 精品1区 | 免费av一区 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 日韩色黄大片 | 欧美激情啪啪 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 国产欧美日本 | 色黄大色黄女片免费中国 | 99在线免费视频 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日本黄色免费网站 | 国产激情一区 |
