查看: 2795|回復: 1
想用89C52做一個測風速的東西,求大神幫忙
ID:202848 發表于 2017-5-20 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么用89C52單片機做一個測風速的東西,有人說用一個定時器來統計1分鐘碼盤的轉數,具體C代碼怎么寫,有高人幫忙嗎
ID:34643 發表于 2017-5-20 16:35 | 顯示全部樓層
給你個數碼管的測速程序:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define THC0 0xf8                   //0xf9
#define TLC0 0x30          //2ms  //0x0f
unsigned char  code Duan[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽極數碼管,0-9段碼表
unsigned char  Data_Buffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};  //轉速及定值顯示緩存
uchar i=0,n,Bit;
sbit led1=P2^0;                         //轉速千位顯數碼管位驅動端口
sbit led2=P2^2;                         //轉速百位顯數碼管位驅動端口
sbit led3=P2^4;                         //轉速個位顯數碼管位驅動端口
sbit led4=P2^6;                         //轉速十位顯數碼管位驅動端口
static uchar bdata ke;                 //可位尋址的狀態寄存器
sbit aj=ke^0;                            //按鍵處理標志位
sbit k1=P3^3;                                //功能按鍵
sbit k2=P3^4;                                //定值加按鍵
sbit k3=P3^5;                                //定值加按鍵
sbit PWM_FC=P2^7;                    //PWM調速輸出端
uchar T0_H = 0,T0_L = 0,T1_H=0,T1_L=0;  //用來裝計算出的初值
uchar flag=1;//        pwm輸出標志,0為輸出低電平,1為輸出高電平
int out=0;
uint Inpluse=0,num=0;                //脈沖計數
uint PWMTime=100;                        //脈沖寬度
unsigned char  arry[];
void SendString(uint ch);
void PIDControl();
void SystemInit();
void PWMOUT();
void SetSpeed();
void SegRefre();
void delay(i);                                //延時函數
/**************主函數************/
        SystemInit();                        //單片機初始化
                SetSpeed();                           //按鍵處理程序
                SegRefre();                           //顯示處理
void SystemInit()
        TMOD=0X11;    //t0,t1為16位
        TH0=THC0;
        TL0=TLC0;
        T0_H = (65535-300)/256;                                        //PWM=1時給定高位初值
        T0_L = (65535-300)%256;                                          //PWM=1時給定低位初值
        T1_H = (65535-(1000-300))/256;                        //PWM=0時給定高位初值
        T1_L = (65535-(1000-300))%256;                          //PWM=0時給定低位初值
        ET1=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
        EX0=1;        //中斷0用來測量轉速
        IT0=1;
        EA=1;
        out=300;        //開總中斷
//        n=30;
void SetSpeed()
                if (k2==0)                           //增加轉速定值按鍵按下時,每次增加定值100轉/分
                    while(!k2);                   //再次進行按鍵按下判斷
                        delay(40);                   //延時
                        out+=50;           //增加定值100轉/分
                        if(out>1000)  //定值最大值為9900轉/分
                                out=1000; //定值=9900轉/分
                        T0_H = (65535-out)/256;                                //PWM=1高位初值計算
                        T0_L = (65535-out)%256;                                  //PWM=1低位初值計算
                        T1_H = (65535-(1000-out))/256;                //PWM=0高位初值計算
                        T1_L = (65535-(1000-out))%256;                //PWM=0低位初值計算
                if (k3==0)                           //減小轉速定值按鍵按下時,每次增減定值100轉/分
                    while(!k3);                   //再次進行按鍵按下判斷
                        delay(40);                   //延時
                        out-=50;           //減小定值100轉/分
                        if(out<100)   //定值最小值為200轉/分
                                out=100;  //定值=200轉/分
                SegRefre();                          //顯示刷新
void SegRefre()                  //顯示刷新
        Data_Buffer[0]=num/1000;                           //轉速千位顯示轉換處理
        Data_Buffer[1]=num%1000/100;                   //轉速百位顯示轉換處理
        Data_Buffer[2]=num%100/10;                           //轉速十位顯示轉換處理
        Data_Buffer[3]=num%10;                                   //轉速個位顯示轉換處理
void int0() interrupt 0                                                  //進行轉速脈沖計數外部中斷處理
        Inpluse++;        //轉速脈沖加1
void t0() interrupt 1                 //2毫秒中斷一次
        static unsigned int time=0;
        TH0=THC0;
        TL0=TLC0;
        time++;                                  //轉速測量周期
        if(time>250)                          //0.5秒獲取一次轉速數據,進行一次PID處理。
                time=0;
                num=Inpluse*2;                 //碼盤數n num=Inpluse*60/n
                Inpluse=0;
        led1=1;                                    //停止顯示
        led2=1;                                        //停止顯示
        led3=1;                                        //停止顯示
        led4=1;                                        //停止顯示
        Bit++;
        if(Bit>4) Bit=0;
        P0=Duan[Data_Buffer[Bit]];         //獲取顯示數據段碼
        switch(Bit)
                case 0:led1=0;break;         //數碼管千位顯示
                case 1:led2=0;break;         //數碼管百位顯示
                case 2:led3=0;break;         //數碼管十位顯示
                case 3:led4=0;break;         //數碼管個位顯示
void timer_1()  interrupt 3                 //PWM調速中斷處理程序
        if(flag)
                TH1 = T0_H;                                 //通的初值高位
                TL1        = T0_L;                                 //通的初值低位
                PWM_FC= 1;                                 //PWM輸出=1
                flag= 0;
                TH1 = T1_H;                                //斷的初值高位
                TL1 = T1_L;                                //斷的初值低位
                PWM_FC= 0;                                //PWM輸出=0
                flag= 1;
void delay(i)                                //延時函數
           while(--i);
主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天爽 | 涩涩的动漫 | 国产三级视频在线播放 | 日本黄色视 | 久草福利在线 | 黑人精品xxx一区一二区 | 在线观看a视频 | 亚洲黄色在线视频 | 日韩一区二区三区四区 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 久久国产欧美 | 超碰人人人 | 99视频网站 | 亚洲成在线 | 日本伊人久久 | 四虎官网 | 99精品久久久久久 | 黄色三级在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 日本国产在线 | 日韩精品小视频 | 色片在线观看 | 亚洲一区二区三区视频 | 久久久久久久久久久国产 | 金银在线 | 亚洲三区在线 | 国产麻豆一区二区三区 | 亚洲私人影院 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 17c在线| 精品国产精品三级精品av网址 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 日韩高清精品免费观看 | 久久国产精品免费视频 | 一区二区小视频 | www.日本在线观看 | 日韩高清中文字幕 | 欧美激情一区二区 | 涩涩视频免费观看 | 亚洲黄色三级 |
