返回列表 發新帖
樓主: 周鵬
單片機可控硅移相控制交流電原理 帶源程序
ID:636107 發表于 2019-11-5 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝超級棒
ID:285863 發表于 2019-11-5 19:35 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:455872 發表于 2019-12-3 10:58 | 只看該作者
資料挺好,對于剛接觸可控硅的小白挺合適。
ID:684386 發表于 2020-1-13 08:41 | 只看該作者
學習了
ID:97678 發表于 2020-1-13 11:35 | 只看該作者
看看,學習一下。
ID:347196 發表于 2020-1-14 18:44 | 只看該作者
謝謝,不錯的帖子學習一下!
ID:46228 發表于 2020-2-6 10:00 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:499088 發表于 2020-2-7 14:22 | 只看該作者
以前做過三相電鍍電源的觸發板。現在都是高頻電源了。
ID:725855 發表于 2020-4-9 21:31 | 只看該作者
不錯的資料
ID:285514 發表于 2020-12-13 14:40 | 只看該作者
好資料 問題一直困擾啊  終于找到了
ID:902111 發表于 2021-4-7 21:23 | 只看該作者
好評,幫頂,學習了
ID:416382 發表于 2021-8-10 12:42 | 只看該作者
三相的道理應該差不多
ID:416382 發表于 2021-8-10 12:43 | 只看該作者
yanstay 發表于 2019-9-4 08:28
有三相的相序檢測方面的嗎?
應該和這個差不多 加兩個中斷吧
ID:941265 發表于 2021-8-10 16:01 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:97678 發表于 2021-8-12 09:33 | 只看該作者
我用于驅動單相電機時候,啟動的時候,電機噪音很大,是什么原因?可以解決嗎?
ID:129023 發表于 2021-10-12 08:41 | 只看該作者
好辦法,好資料
ID:462629 發表于 2022-3-6 23:08 | 只看該作者
有3相實用的電路嗎
ID:1054507 發表于 2022-12-11 15:43 | 只看該作者
好評,學習了
ID:201160 發表于 2023-2-24 21:27 | 只看該作者
51很少出控制交流的文章了,比如交流電機,變頻電機NTC,頂你
ID:161722 發表于 2023-6-18 00:01 | 只看該作者
感謝分享,正好要用到可控硅,學習一下
ID:1063561 發表于 2023-6-25 16:19 | 只看該作者
下來學習一下。51黑有你很精彩!!!
ID:34149 發表于 2023-6-28 11:13 | 只看該作者
挺好的!原理分析透徹
ID:90212 發表于 2024-3-13 13:34 | 只看該作者
本來就有降壓變壓器了,為何過零不從低壓端取?
ID:910662 發表于 2024-3-19 08:30 | 只看該作者
輸出只是半波吧,因為過零信號只取了一半,怎么沒有人發現?
ID:257033 發表于 2024-3-29 09:19 | 只看該作者
gongzhu 發表于 2024-3-13 13:34
沒有變壓器,應該是5V開關電源
ID:1064915 發表于 2024-3-29 11:48 | 只看該作者
雙向可控硅開啟的條件為:雙向可控硅第一陽極T1與第二陽極T2間,無論所加電壓極性是正向還是反向,只要控制極G和第一陽極T1間加有正負極性不同的觸發電壓,就可觸發導通呈低阻狀態。
雙向可控硅關閉的條件為:雙向可控硅一旦導通,即使失去G極觸發電壓,也能繼續保持導通狀態。只有當第一陽極T1、第二陽極T2電流減小,小于維持電流或T1、T2間當電壓極性改變且沒有觸發電壓時,雙向可控硅才截斷,此時只有重新加觸發電壓方可導通。
在其電特性參數中可以看到門極觸發電流、觸發電壓分了I、II、III、IV,這里引入了一個概念,雙向可控硅按其門極G與控制極T2的電壓正負關系(即VGT1的電壓正負,VT2T1的電壓正負),分為三象限可控硅和四象限可控硅:
由于生產工藝等問題使可控硅第四象限需要的觸發電流較大,以及容易誤觸發等原因,三象限可控硅是四象限可控硅的優化產品,所以直接將第四象限給屏蔽了
ID:1030163 發表于 2024-5-12 10:38 | 只看該作者
謝謝分享,學到了很多東西!
ID:884031 發表于 2024-5-17 22:32 | 只看該作者
謝謝提供,剛好想用單片機控制電烙鐵
ID:1017706 發表于 2024-11-25 15:15 | 只看該作者
這個是不是可以應用的電風扇上面
ID:1017706 發表于 2024-11-25 15:16 | 只看該作者
這個是不是可以應用在電風扇上面?
ID:1127390 發表于 2024-12-3 08:32 | 只看該作者
學習一下!
主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 成人av一区二区三区在线观看 | 欧美爱爱视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品美女久久久久av爽 | 欧美视频在线观看免费 | 午夜快播 | 97色在线 | 福利视频午夜 | 欧美成人久久 | 四虎永久在线 | 日韩一区二区三 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | a视频| 亚洲成人一区二区 | 福利片国产 | 欧美一级日韩一级 | 午夜av免费 | 成人精品免费 | 欧美成人极品 | 国产香蕉av | 国产成人精品免费视频 | 黄大色黄大片女爽一次 | 特黄毛片| 日韩视频第一页 | 亚洲天堂久久久 | 免费成人结看片 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 男人天堂手机在线 | 免费看v片 | 神马午夜久久 | 日韩在线视频网站 | 亚洲激情一区二区 | av在线天堂 | 久久久久久久久久国产 | 久久精品2 | 国产精品hd | 视频一区在线播放 | 成人在线播放视频 | 国产美女91呻吟求 | 亚洲黄色成人 |
