查看: 33908|回復(fù): 9
簡易火災(zāi)報警器課程設(shè)計報告 含電路圖 Multisim仿真
ID:189601 發(fā)表于 2017-5-22 20:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zb12138 于 2017-5-25 22:04 編輯
用二極管做的火災(zāi)報警器,快來看看吧
簡易火災(zāi)報警器設(shè)計報告
電子科技大學(xué)
一、摘要
火災(zāi)作為一種人為災(zāi)害,是指火源失去控制而蔓延發(fā)展給人民生命財產(chǎn)造成損失的一種災(zāi)害性燃燒現(xiàn)象,會造成一定的經(jīng)濟損失和人員傷亡,因此對火災(zāi)的檢測和預(yù)防意義重大。本設(shè)計以簡單實用為原則,以LM324為核心,
為電源,實現(xiàn)報警溫度可調(diào),傳感器溫度達到預(yù)設(shè)溫度LED燈長亮,蜂鳴器鳴響報警的目的。
關(guān)鍵詞:火災(zāi)報警 溫度檢測
二、方案論證
方案描述:
方案一:用晶體二極管1N4148做溫度傳感器,用單路運放ua741制作傳感器恒流源和差分放大器,用運放TL082比較器。
方案二:用晶體二極管1N4148做溫度傳感器,用四路運放LM324做傳感器恒流源,差分放大器和比較器。
方案比較與選擇:
方案一充分利用不同運放的特性,可控性好,效率高,但較之方案二電路更為復(fù)雜。而LM324系列是低成本的四路運算放大器,具有真正的差分輸入,與標準運算放大器類型相比優(yōu)勢明顯。該四路放大器可以工作于低至3.0 V高達32 V的電源電壓。在實驗室現(xiàn)有的條件下,方案二能充分利用該多路運放,實現(xiàn)要求,并且電路簡單,功耗更小,便于實現(xiàn),所以決定采用方案二。
三、電路原理
1.原理框圖及分析
兩個二極管溫度傳感器電路相同,在安裝時,一個二級管作為參考穩(wěn)度傳感器(傳感器2)放在絕熱環(huán)境,如空氣,水泥中;另一個作為溫度感受器(傳感器1)放在金屬材料上。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時,傳感器1升溫較快,
下降,產(chǎn)生電壓差(100mV左右),作為差分放大器電壓輸入,該電壓信號經(jīng)過差分放大,再經(jīng)電壓比較器,驅(qū)動聲光報警電路產(chǎn)生警報。
2.單元電路及參數(shù)選擇
2.1二極管溫度傳感器
常溫下,1N4148硅二極管正向?qū)〞r的導(dǎo)通電壓約為0.7V(實際測量得0.56V)。流過二極管的正向電流固定時,溫度每上升1度,正向電壓下降大約2mV。由運放的特性,流過二極管的電流就為流過R1的電流,考慮到二極管的正向?qū)娏鞣秶?
,此時
2.2差分放大電路
這是一個典型的差分放大電路,
,當(dāng)溫差為50℃時, ,設(shè)計差分放大20倍,可取 ,即 在0V~2V變化,超過2V電壓比較電路反應(yīng)。
2.3電壓比較器及穩(wěn)壓電路
由運放的開環(huán)放大性質(zhì),當(dāng) ,由于不是理想運放,實測 。U2為參考電壓,由2.2中分析,如果50℃為報警門限,參考電壓應(yīng)為2V。考慮到實際應(yīng)用時報警門限溫度可調(diào),固選取10KΩ的電位器調(diào)節(jié)U2,而且電位兩端接 ,便可以提供負的參考電壓,以檢驗參考溫度傳感器2。穩(wěn)壓二極管1N4733穩(wěn)壓值為5.1V,正向?qū)▔航禐?.8V,所以 .R的值由后級電路和穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓時反向電流(20~100mA)決定。
2.4聲光報警電路
LED額定電壓UD=2V,額定電流ID=20mA,蜂鳴器為12A05-Ⅱ,寬電壓輸入5~12V,電流范圍20~50mA.三極管采用2N3904,在Ic=50mA時,hFE =100 ,VBE=0.7V,固IB=500uA,
,此時該級電路輸入電流 ,所以在2.3的穩(wěn)壓電路中,限流電阻的電流 ,電阻R應(yīng)滿足 ,取R為100Ω.
3.總電路圖見電路仿真
四、電路仿真
在Multisim仿真中,用一個電阻R5與傳感器1( D1)并聯(lián),便可以模擬火災(zāi)。可以看到當(dāng)S1閉合后(模擬發(fā)生火災(zāi))探針8電壓為465mV,符合實際。流過LED電流為19.1mA,流過蜂鳴器的電流為47.1mA,達到了設(shè)計要求。
五、總結(jié)
本設(shè)計調(diào)試順利,實際測試中由于報警溫度可控,反應(yīng)靈敏,工作穩(wěn)定,達到了預(yù)期設(shè)計目標。
完整論文下載(word格式 可編輯):
簡易計算器設(shè)計報告.docx (449.66 KB, 下載次數(shù): 150)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
Lysenko + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:353225 發(fā)表于 2018-6-17 14:00 | 只看該作者
這是簡易火災(zāi)報警器設(shè)計報告的題目來源哦
實驗六—聲光火災(zāi)報警電路設(shè)計與實現(xiàn).pdf
1.63 MB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:452458 發(fā)表于 2018-12-23 18:19 來自觸屏版 | 只看該作者
可以求樓主仿真結(jié)果嗎
ID:452790 發(fā)表于 2018-12-28 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
求電路圖
ID:545730 發(fā)表于 2019-5-25 15:16 | 只看該作者
使用紫外線傳感器怎么實現(xiàn)
ID:647329 發(fā)表于 2019-11-28 12:49 | 只看該作者
求樓主仿真結(jié)果
ID:754811 發(fā)表于 2020-5-18 16:04 | 只看該作者
很好很有用
ID:772199 發(fā)表于 2020-6-7 21:11 | 只看該作者
可以求樓主的仿真文件嗎
ID:728356 發(fā)表于 2020-6-8 17:04 | 只看該作者
為什么用開關(guān)來模擬火災(zāi)呢,不應(yīng)該是溫度變阻器導(dǎo)致電流改變么
ID:1037653 發(fā)表于 2022-6-29 21:34 | 只看該作者
王朝月 發(fā)表于 2018-6-17 14:00
謝謝,感覺這個好像很貼切
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩欧美一级片 | 五月天婷婷激情 | 一区二区三区四区在线 | 黄色欧美大片 | 欧美一区二区三区免费 | 欧美成人一级片 | 黄色网免费 | 久久伊人网站 | www.伊人网| 欧美日皮视频 | 国产99热 | 播播激情网 | 美女视频一区二区 | 久久激情小说 | 亚洲成人免费观看 | 亚洲激情网 | 国产精品免费一区 | 青青草国产成人av片免费 | 蜜桃视频一区二区三区 | 亚洲资源站 | 色虎网站 | 九九视频在线 | 性欧美69| 香蕉视频在线看 | 长河落日 | 好吊日在线视频 | 国产又猛又黄又爽 | 亚洲精品视频在线播放 | 精品一区二区三区av | 青青草在线免费视频 | avxxxxx| 中文字幕在线观看日韩 | 男女久久久| 日韩av在线不卡 | 欧美成人一级片 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 日韩视频一区 | 日本成人久久 | 日本黄色三级视频 | 国产超碰人人模人人爽人人添 |
