(提示:在焊錫作業過程中要戴口罩,作業后要洗手,小心燙傷。)
一、準備施焊焊步加熱焊件熔化焊料移開焊錫移開烙鐵
1.導線焊接
1)常用連接導線
2)導線焊前處理剝絕緣 層、預焊
3)導線焊接
(1)導線同接線端子的連接有三種基本形式
繞焊
鉤焊
搭焊
(2)導線與導線的連接 導線之間的連接以繞焊為主: 導線之間的連接以繞焊為主:
①去掉一定長度絕緣皮。 去掉一定長度絕緣皮。 端子上錫,穿上合適套管。 ②端子上錫,穿上合適套管。 絞合,施焊。 ③絞合,施焊。 趁熱套上套管, ④趁熱套上套管,冷卻后套管固定在接頭處
二、拆焊 (1)調試和維修中常需要更換一些元器件, 調試和維修中常需要更換一些元器件,如果方法不當,就會破壞印制電路板, 方法不當,就會破壞印制電路板,也會使換 下而并未失效的元器件無法重新使用。 下而并未失效的元器件無法重新使用。 一般電阻、電容等管腳不多, 一般電阻、電容等管腳不多,可用烙鐵直接 解焊。 解焊。 集成塊就可用專用工具, 吸錫器。 集成塊就可用專用工具,如:吸錫器。
(2)醫用空心針頭法
醫用空心針頭的針尖內徑剛好能套住集成電路 引出腳,其外徑能插入引腳孔, 引出腳,其外徑能插入引腳孔,使用時采用尖頭烙 鐵把引腳焊錫化,同時用針頭套住引腳, 鐵把引腳焊錫化,同時用針頭套住引腳,插入印刷 板孔內,然后邊移開烙鐵邊旋轉針頭,使熔錫凝固, 板孔內,然后邊移開烙鐵邊旋轉針頭,使熔錫凝固, 最后拔出針頭,這樣,該引腳就和印刷板完全脫離。 最后拔出針頭,這樣,該引腳就和印刷板完全脫離。 照此方法,每個引腳做一遍, 照此方法,每個引腳做一遍,整塊集成電路即能自 動脫離印刷板,此方法簡便易行。 動脫離印刷板,此方法簡便易行。
(3)焊錫熔化吹氣法
利用熱風槍的氣流把熔化的焊錫吹走, 利用熱風槍的氣流把熔化的焊錫吹走,氣流 必須向下,這樣可將焊錫及時排走, 必須向下,這樣可將焊錫及時排走,以免留 在印刷板內留下隱患。 在印刷板內留下隱患。
