查看: 5042|回復: 0
解讀x86、ARM和MIPS三種主流芯片架構
ID:204624 發表于 2017-5-25 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
指令集可分為復雜指令集(CISC)和精簡指令集(RISC)兩部分,代表架構分別是x86ARMMIPS
  ARMRISC是為了提高處理器運行速度而設計的芯片體系,它的關鍵技術在于流水線操作即在一個時鐘周期里完成多條指令。相較復雜指令集CISC而言,以RISC為架構體系的ARM指令集的指令格式統一、種類少、尋址方式少,簡單的指令意味著相應硬件線路可以盡量做到最佳化,從而提高執行速率。因為指令集的精簡,所以許多工作必須組合簡單的指令,而針對復雜組合的工作便需要由編譯程序來執行。而CISC體系的x86指令集因為硬件所提供的指令集較多,所以許多工作都能夠以一個或是數個指令來代替,編譯的工作因而減少了許多。
  ARM指令集架構的主要特點:一是體積小、低功耗、低成本、高性能;二是大量使用寄存器且大多數數據操作都在寄存器中完成,指令執行速度更快;三是尋址方式靈活簡單,執行效率高;四是指令長度固定,可通過多流水線方式提高處理效率。
  MIPS是高效精簡指令集計算機體系結構中的一種,與當前商業化最成功的ARM架構相比,MIPS的優勢主要有五點:一是早于ARM支持64bit指令和操作,截至目前MIPS已面向高中低端市場先后發布了P5600系列、I6400系列和M5100系列64位處理器架構,其中P5600I6400單核性能分別達到3.53.0DMIPS/MHz,即單核每秒可處理350萬條和300萬條指令,超過ARM Cortex-A53 230萬條/秒的處理速度;二是MIPS有專門的除法器,可以執行除法指令;三是MIPS的內核寄存器比ARM多一倍,在同樣的性能下MIPS的功耗會比ARM更低,同樣功耗下性能比ARM更高;四是MIPS指令比ARM稍微多一些,執行部分運算更為靈活;五是MIPS在架構授權方面更為開放,允許授權商自行更改設計,如更多核的設計。
  同時,MIPS架構也存在一些不足之處:一是MIPS的內存地址起始有問題,這導致了MIPS在內存和cache的支持方面都有限制,即MIPS單內核無法面對高容量內存配置;二是MIPS技術演進方向是并行線程,類似INTEL的超線程,而ARM未來的發展方向是物理多核,從目前核心移動設備的發展趨勢來看物理多核占據了上風;三是MIPS雖然結構更加簡單,但是到現在還是順序單/雙發射,ARM則已經進化到了亂序雙/三發射,執行指令流水線周期遠不如ARM高效;四是MIPS學院派發展風格導致其商業進程遠遠滯后于ARM,當ARM與高通、蘋果、NVIDIA等芯片設計公司合作大舉進攻移動終端的時候,MIPS還停留在高清盒子、打印機等小眾市場產品中;五是MIPS自身系統的軟件平臺也較為落后,應用軟件與ARM體系相比要少很多。
  x86 CISC是一種為了便于編程和提高記憶體訪問效率的芯片設計體系,包括兩大主要特點:一是使用微代碼,指令集可以直接在微代碼記憶體里執行,新設計的處理器,只需增加較少的電晶體就可以執行同樣的指令集,也可以很快地編寫新的指令集程式;二是擁有龐大的指令集,x86擁有包括雙運算元格式、寄存器到寄存器、寄存器到記憶體以及記憶體到寄存器的多種指令類型,為實現復雜操作,微處理器除向程序員提供類似各種寄存器和機器指令功能外,還通過存于只讀存儲器(ROM)中的微程序來實現極強的功能,微處理器在分析完每一條指令之后執行一系列初級指令運算來完成所需的功能。
  x86指令體系的優勢體現在能夠有效縮短新指令的微代碼設計時間,允許實現CISC體系機器的向上兼容,新的系統可以使用一個包含早期系統的指令集合。另外微程式指令的格式與高階語言相匹配,因而編譯器并不一定要重新編寫。相較ARM RISC指令體系,其缺點主要包括四個方面。
  第一,通用寄存器規模小,x86指令集只有8個通用寄存器,CPU大多數時間是在訪問存儲器中的數據,影響整個系統的執行速度。而RISC系統往往具有非常多的通用寄存器,并采用了重疊寄存器窗口和寄存器堆等技術,使寄存器資源得到充分的利用。
  第二,解碼器影響性能表現,解碼器的作用是把長度不定的x86指令轉換為長度固定的類似于RISC的指令,并交給RISC內核。解碼分為硬件解碼和微解碼,對于簡單的x86指令只要硬件解碼即可,速度較快,而遇到復雜的x86指令則需要進行微解碼,并把它分成若干條簡單指令,速度較慢且很復雜。
  第三,x86指令集尋址范圍小,約束用戶需要。
  第四,x86 CISC單個指令長度不同,運算能力強大,不過相對來說結構復雜,很難將CISC全部硬件集成在一顆芯片上。而ARM RISC單個指令長度固定,只包含使用頻率最高的少量指令,性能一般但結構簡單,執行效率穩定。
     歡迎溝通交流:QQ122330119
主站蜘蛛池模板: 福利网站在线观看 | 黄色片观看 | 死神来了4无删减版在线观看 | 嫩草视频在线观看 | 天堂视频在线观看 | 欧美日韩成人在线 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 日本黄色三级视频 | 激情久久综合 | 亚洲另类视频 | av日韩精品 | aaa一级片| 国产黄av | 综合99 | 色黄大色黄女片免费中国 | 一区二区网站 | 国产一区二区三区 | 欧美黑人猛交 | 看毛片网站 | 一级黄色片网站 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 日韩视频网 | 国产黄色免费视频 | 国产探花视频在线观看 | 欧美一级在线观看 | 成人免费在线 | 3p在线观看 | 婷婷激情综合 | 亚洲一区二区av | 黄色一级免费看 | 亚洲免费福利视频 | 男女啪啪网站 | 日本精品久久 | 国产小精品 | 欧美韩日| 成人国产精品视频 | 在线一区 | av影片在线观看 | 欧美国产精品一区二区 | 视频在线一区 | 国产欧美在线 |
