直流電機(jī)外文翻譯
泄漏電流發(fā)生在脈寬調(diào)制電壓源逆變器(PWM-VSI)永磁同步電機(jī)(PMSM)驅(qū)動器內(nèi)部,它嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全和運(yùn)行性能。泄漏電流的高準(zhǔn)確率建模和預(yù)測是空調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)施的關(guān)鍵問題。在這個研究中,討論漏電流的產(chǎn)生機(jī)理。研究提出了泄漏電流的系統(tǒng)建模方法,包括漏電流源和漏電流路徑的建模。通過使用提出的方法,提取所有參數(shù)的基礎(chǔ)上,已經(jīng)開發(fā)了PWM-VSI的PMSM空調(diào)驅(qū)動器中的完整的漏電流模型。基于開發(fā)的模型和測量漏電流,在室外單元空調(diào)產(chǎn)品上進(jìn)行模擬漏電流之間的比較。比較驗(yàn)證提出建模方法的有效性,并且開發(fā)的模型在寬的頻率范圍內(nèi)表現(xiàn)出高精度。
完整的word格式文檔51黑下載地址(共12頁):
具有高精度和寬頻范圍的PWM-VSI供應(yīng)PMSM空調(diào)驅(qū)動器中的泄漏電流建模與分析.doc
(1.06 MB, 下載次數(shù): 10)
2017-5-26 17:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
