32X64點陣資料此配套程序,都在控制上測試過,請放心使用!
下載附件
2017-5-31 03:20 上傳
由于是二手點陣屏,完全對應的原理圖不好找到,為了方便大家理解其工作原理,發個標準的原理圖供參考,方便學習交流用。
下載附件
2017-5-31 03:20 上傳
下載附件
2017-5-31 03:20 上傳
上位機字幕軟件采用VB.NET編寫,所以用此軟件需先安裝dotnet2.0平臺 需要自己去下載 此程序的晶振是30M 下載波特率9600
下載附件
2017-5-31 03:20 上傳
資料里面包含:
3264點陣大字測試\
3264點陣測試\
32X64上位機軟件與下位機程序\
32X64多功能時鐘\
32X64點陣頻譜程序\
點陣屏原理參考圖\
逐行點亮測試\
靜態顯示字 3264點陣測試\
點陣控制卡原理圖.pdf
說明.txt
- 主控芯片;STC12C5A32S2 晶振:30M
- 通信波特率:9600
- 使用點陣屏 :32*64雙色
- 程序實現功能:
- 通過上位機字幕軟件生成的字幕數據下載到單片機內部的EEPROM
- 此款單片機內部有32K的EEPROM 所以可以存儲較多的字
- 字幕軟件可配置16*16 和32*32字體
- 其中 16*16字體可設置顯示顏色 紅 綠 黃 三種
- 可設置移動速度
- 移動方式目前只有一種左移 往后繼續加
- 其他功能待開發
- 上位機使用見說明
- 歡迎大家做技術交流:QQ 77*971
- 手上有多片STC12C5A32S2最小系統版 如有需要 25元出售 板上40個IO全部引出 板載DS1302接口 DHT11溫濕度接口 紅外接收一體化頭 4個獨立按鍵
- 另外如需要2手32*64雙色點陣屏的朋友可聯系我
- 祝大家學習進步!
- #include "NEW_8051.H"
- #include "main.h"
- #define light 3 //定義亮度
- uchar code hanzi[]; //漢字字模
- uchar code hanzi1[]; //漢字字模
- //0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,
- uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段碼*///138驅動數據
- sbit IA =P4^0; //行控制線A
- sbit IB =P2^0; //行控制線B
- sbit IC =P2^1; //行控制線C
- sbit ID =P2^2; //行控制線D
- #define scan0 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=0;}
- #define scan1 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=0;}
- #define scan2 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=0;}
- #define scan3 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=0;}
- #define scan4 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=0;}
- #define scan5 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=0;}
- #define scan6 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=0;}
- #define scan7 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=0;}
- #define scan8 {IA=0;IB=0;IC=0;ID=1;}
- #define scan9 {IA=1;IB=0;IC=0;ID=1;}
- #define scan10 {IA=0;IB=1;IC=0;ID=1;}
- #define scan11 {IA=1;IB=1;IC=0;ID=1;}
- #define scan12 {IA=0;IB=0;IC=1;ID=1;}
- #define scan13 {IA=1;IB=0;IC=1;ID=1;}
- #define scan14 {IA=0;IB=1;IC=1;ID=1;}
- #define scan15 {IA=1;IB=1;IC=1;ID=1;}
- sbit STR=P4^1; //鎖存
- sbit SCK=P2^7; //時鐘
- sbit SERr1= P2^4; //數據
- sbit SERg1= P2^6;
- sbit SERr= P2^3;
- sbit SERg= P2^5;
- uchar Move,Speed,line; //時間溫度變量
- uint zimuo; //字模計數器
- uchar BUFF[20]; //緩存
- uchar BUFF1[20]; //緩存
- uchar ucTimeOut;
- uchar i;
- uint uiBaseAddress=0;
- uint uiFontNumber=0;
- //void DelayMs(void); // 延時
- void in_data(); // 調整移動數據
- void rxd_data(); // 串口發送移動數據
- uchar ucSetSpeed=0;
- uchar ucSpeed=3;
- uchar ucSetPlateNum=0;
- uchar ucPlateNum=0;
- uchar ucSetShowMode=0;
- uchar ucShowMode=0;
- uchar ucSetFontSize=0;
- uchar ucFontSize=0;
- uchar BuffCount=0;
- uchar ucSetFontColor=0;
- uchar ucFontColor=0;
- uchar DelayMs=0;
- uchar l=0;
- bit bDelayMsOver=0;
- uchar ucEEPArray=0;
- uchar ucUdateTime=0;
- void Send8Line();
- void Send16Line();
- void Send24Line();
- void Send32Line();
- void Load32();
- /*****不影響其他端口的掃描*************************/
- void scan(unsigned char Value)
- {switch(Value)
- {case 15: scan0;break;
- case 0: scan1;break;
- case 1: scan2;break;
- case 2: scan3;break;
- case 3: scan4;break;
- case 4: scan5;break;
- case 5: scan6;break;
- case 6: scan7;break;
- case 7: scan8;break;
- case 8: scan9;break;
- case 9:scan10;break;
- case 10:scan11;break;
- case 11:scan12;break;
- case 12:scan13;break;
- case 13:scan14;break;
- case 14:scan15;break;
- default:break;
- void DelayMss(void)
- uchar TempCyc;
- for(TempCyc=150;TempCyc>1;TempCyc--)
- /**************************延時***********************/
- void InitTimer0(void)
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void Send_data(unsigned char d) /*從串口發送數據*/
- ES=0;
- SBUF=d;
- while(TI==0); //等待發送完畢
- TI=0;
- ES=1;
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0x0C4;
- TL0 = 0x00;
- if( ucTimeOut )
- ucTimeOut--;
- if( !ucTimeOut )
- //bEanle=0;
- LED4=1;
- if(ucUdateTime)
- ucUdateTime--;
- if(!ucUdateTime)
- //uiBaseAddress=0;
- //bEanle=0;
- void LED_Display(void)
- ucSetPlateNum=byte_read(0x0003);//讀取EEPROM里設置的點陣屏塊數量(32*64一塊)
- switch ( ucSetPlateNum )
- case 0X01:
- ucPlateNum=8; //1塊
- break;
- case 0X02:
- ucPlateNum=16; //2塊
- break;
- case 0X03:
- ucPlateNum=24;//3塊
- break;
- case 0X04:
- ucPlateNum=32;//4塊
- break;
- case 0X05:
- ucPlateNum=40; //5塊
- break;
- default:
- break;
- ucSetShowMode=byte_read(0x0004); //顯示方式
- switch ( ucSetShowMode )
- case 0X01:
- ucShowMode=1; //左移
- break;
- case 0X02:
- ucShowMode=2; //右移
- break;
- case 0X03:
- ucShowMode=3;
- break;
- case 0X04:
- ucShowMode=4;
- break;
- case 0X05:
- ucShowMode=5;
- break;
- default:
- ucShowMode=2;
- break;
- ucSetSpeed=byte_read(0x0000); //移動速度
- switch ( ucSetSpeed )
- case 0X01:
- ucSpeed=2;
- break;
- case 0X02:
- ucSpeed=4;
- break;
- case 0X03:
- ucSpeed=6;
- break;
- case 0X04:
- ucSpeed=8;
- break;
- case 0X05:
- ucSpeed=10;
- break;
- default:
- ucSpeed=5;
- break;
- ucSetFontSize=byte_read(0x0001); //字體大小
- switch ( ucSetFontSize )
- case 0X01:
- ucFontSize=16;
- break;
- case 0X02:
- ucFontSize=32;
- break;
- default:
- ucFontSize=16;
- break;
- ucSetFontColor=byte_read(0x0002); //字體顏色
- switch ( ucSetFontColor )
- case 0X01:
- ucFontColor=1; //紅
- break;
- case 0X02:
- ucFontColor=2; //綠
- break;
- case 0X03:
- ucFontColor=3; //黃
- break;
- default:
- ucFontColor=1;
- break;
- uiFontNumber=(byte_read(0x0100)<<8)+byte_read(0x0101);
- /*主函數*/
- void main()
- InitTimer0();
- uart_init();
- Move=0;
- zimuo=0;
- LED_Display();
- //uart_rBIT=1;
- while(1)
- while(zimuo<uiFontNumber+64)
- //if( !bEanle ) //下載數據和設置屏參數時不顯示信息
- if(ucShowMode==0x01)
- while(Move<ucFontSize) //數據移位。
- for(Speed=0;Speed<ucSpeed;Speed++) //移動速度
- for(line=0;line<16;line++)
- in_data(); //調整移動數據
- rxd_data();
- // P0=sw[line];
- scan(line);
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- DelayMss(); //延時,等待一段時間,讓這列顯示的內容在人眼內產生“視覺暫留”現象。
- l++;
- if(l==16)l=0;
- Move++; //移動一步
- Move=0;
- if(ucFontSize==32)
- zimuo=zimuo+128;
- else
- zimuo=zimuo+32;
- else if(ucShowMode==0x02)
- for(i=0;i<32;i++)
- for(Speed=0;Speed<16;Speed++) //移動速度
- in_data();//調整移動數據
- if((i<=15)&&(line<=i))
- Send8Line();
- else
- Send16Line();
- if(i>15)
- if(line<=(i-15))
- Send24Line();
- else
- Send32Line();
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- //P0 =sw[line];
- if(i>15)
- if(i-15>line)
- P0 =sw[i-15-line];
- else
- P0=sw[line+15-i];
- //P0= sw[line];
- else
- P0 =sw[i-line];
- DelayMss();
- for(i=0;i<120;i++)
- Load32();
- Send24Line();
- STR=1;//鎖存
- STR=0;
- STR=1;
- P0 =sw[line];
- //zimuo=zimuo+256;
- zimuo=0;
- void Send8Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=(bit)(BUFF1[i]&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- BUFF1[i]=BUFF1[i]>>1;
- SERr1=1;
- SCK =1;
- void Send16Line()
- uchar k,i;
- SERg=1;
- SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=1;//這里SERr定義成普通IO口就得了
- SERr1=1;
- SCK=1;
- void Send24Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr=(bit)(BUFF[i]&0x01);//這里SERr定義成普通IO口就得了
- BUFF[i]=BUFF[i]>>1;
- SERr1=(bit)(BUFF1[i]&0x01); //這里SERr定義成普通IO口就得了
- SCK=1;
- void Send32Line()
- uchar k,i;
- SERg=SERg1=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- for(k=0;k<8;k++)
- SCK=0;
- SERr1=1;
- SCK =1;
- void Load32()
- char s;
- for(s=2;s>=0;s--) //i為向后先擇字節計數器,zimuoo為向后先字計數器
- BUFF[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*line);
- BUFF[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*line);
- BUFF1[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*line+64);
- BUFF1[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*line+64);
- void in_data(void) //調整數據
- char s;
- if(ucShowMode==0x01)//左移
- if( ucFontSize==16 )//如果字體是16*16
- for(s=8;s>=0;s--) //i為向后先擇字節計數器,zimuoo為向后先字計數器
- BUFF[2*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+32*s+2*line); //把第一個字模的第一個字節放入BUFF0中,第二個字模和第一個字節放入BUFF2中
- BUFF[2*s]=byte_read(0x200+zimuo+32*s+2*line); //把第一個字模的第二個字節放入BUFF1中,第二個字模的第二個字節放入BUFF3中
- BUFF1[2*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+32*s+2*line); //把第一個字模的第一個字節放入BUFF0中,第二個字模和第一個字節放入BUFF2中
- BUFF1[2*s]=byte_read(0x200+zimuo+32*s+2*line);
- else if( ucFontSize==32 ) //如果字體是32*32
- Load32();
- else if(ucShowMode==0x02)//右移
- for(s=1;s>=0;s--) //i為向后先擇字節計數器,zimuoo為向后先字計數器
- BUFF[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*(15-line));
- BUFF[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*(15-line));
- BUFF1[4*s]=byte_read(0x200+zimuo+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+1]=byte_read(0x200+zimuo+1+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+2]=byte_read(0x200+zimuo+2+128*s+4*(15-line)+64);
- BUFF1[4*s+3]=byte_read(0x200+zimuo+3+128*s+4*(15-line)+64);
- /***********************發送移動的數據****************************/
- void rxd_data(void) //串行發送數據
- uchar s;
- uchar inc,tempyid,temp,k,temp1;
- if(Move<8)
- inc=0;
- else if((Move>=8)&&(Move<16))
- inc=1;
- else if((Move>=16)&&(Move<24))
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-86070-1.html
