查看: 3877|回復: 10
怎么第一位顯示的不是0而是8
代碼:
#include "reg51.h"
#define uchar unsigned char
uchar code table_numberP[] = {0xfe,0xfd,0xfa,0xf7,0xef,0xdf,0xaf,0x7f};
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay_ms(int);
void init_P();
int num;
for (num=2;num>=0;num--)
init_P();
P1 = table_numberP[num];
P0 = table[num];
delay_ms(5);
void init_P()
  P1 = 0xff;
P0 = 0x00;
void delay_ms(int num)
int i,j;
for (i=num;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
問題:
當num=1時,顯示0,1正常
當num=2時,顯示為8,1,2
為什么會出現這個問題
備注:原理圖及接線圖
EM3_V3.0原理圖.pdf
316.22 KB, 下載次數: 5
ID:201949 發表于 2017-5-31 15:43 | 只看該作者
不懂你是什么情況,for (num=2;num>=0;num--)這里num>=0去掉=看看。
ID:149988 發表于 2017-5-31 16:06 | 只看該作者
RE: 怎么第一位顯示的不是0而是8
看一下普中原配程序:
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : 動態數碼管顯示試驗
* 實驗說明       : 8位數碼管顯示0~7
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段選
#define GPIO_PLACE P1        //位選
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //發送位選
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發送段碼
                j = 10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隱
ID:205061 發表于 2017-5-31 17:42 | 只看該作者
liushuiwuqing 發表于 2017-5-31 15:43
和這個沒關系吧
ID:201949 發表于 2017-5-31 17:47 | 只看該作者
或許要消影,就是打開位選,發送數據,再關閉位選。
ID:205061 發表于 2017-5-31 17:51 | 只看該作者
你在掃描的時候先關位選,再關段選試試
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:45 | 只看該作者
這個循環只是讓前三個數碼管顯示0,1,2;如果去掉=的話,只能顯示第二和第三個數碼管
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:46 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發表于 2017-5-31 16:06
看一下普中原配程序:
這個不錯,我是新手,還是這個規范。可是我寫的那個哪里有問題呢?只有找到了原因,才能防止后面出現相同的錯誤
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:47 | 只看該作者
liushuiwuqing 發表于 2017-5-31 17:47
int_P()這個初始化相當于消影吧
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:48 | 只看該作者
taipingxinjing 發表于 2017-5-31 17:51
你在掃描的時候先關位選,再關段選試試
請問,這個是基于什么原理呢?
ID:205939 發表于 2017-6-1 13:11 | 只看該作者
搞定了,程序沒有錯,只是table錯了
主站蜘蛛池模板: 青青草国产成人av片免费 | 成人免费网站在线观看 | 精品理论片 | 精品久久久久久一区二区里番 | 中国第一毛片 | 免费观看一区二区 | 四虎新网址 | 午夜视频网 | 伊人狠狠干 | 69成人网 | 日韩一区二区免费视频 | 日本在线看片 | 欧美成人综合 | 色网站女女 | 天天草天天 | 深夜福利视频在线观看 | 不卡视频在线观看 | 国产精品www | 麻豆黄色片 | 欧美色图一区二区三区 | 国产欧美在线 | 亚欧在线观看 | 国产精品一区二区三区在线 | 国产中文在线 | 中文字幕一区二区在线播放 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 欧美成人精品激情在线观看 | 亚洲免费专区 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 91免费在线看| 不卡av在线播放 | 一区二区三区国产精品 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 超碰99在线 | 午夜一级片 | 国产高清毛片 | 日韩欧美在线视频 | 国产一区久久 | 性久久久久 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 亚洲免费精品视频 |
