查看: 13717|回復: 5
STM32 DS18B20數字溫度傳感器實驗程序
ID:206768 發表于 2017-6-1 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20數字溫度傳感器實驗
實驗器材:
    MiniSTM32F103開發板V3版本
實驗目的:
    硬件資源:
    1,DS0(連接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過GPIO驅動,連接關系見lcd.h)
    4,DS18B20傳感器一個(接在PA0上).
實驗現象:
    本實驗開機的時候先檢測是否有DS18B20存在,如果沒有,則提示錯誤。只有在檢測到DS18B20之后才開始
    讀取溫度并顯示在LCD上,如果發現了DS18B20,則程序每隔100ms左右讀取一次數據,并把溫度顯示在LCD
    上。同樣我們也是用DS0來指示程序正在運行。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源供電(5V電源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,LCD模塊在開發板的LCD接口上面,必須靠右插
    4,開發板沒有標配DS18B20,請自備,然后將DS18B20插入U3位置(平面朝外)。
    5,該實驗需要把PA0和1820用跳線帽短接在一起,才能正常測試。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. //ALIENTEK Mini STM32開發板范例代碼23
  8. //DS18B20數字溫度傳感器實驗
  9. int main(void)
  10. {
  11.         u8 t=0;
  12.         short temperature;
  13.         delay_init();                     //延時函數初始化
  14.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  15.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  16.         LCD_Init();
  17.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  18.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  19.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
  20.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  21.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
  22.         while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  23.         {
  24.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
  25.                 delay_ms(200);
  26.                 LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
  27.                 delay_ms(200);
  28.         }
  29.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
  30.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  31.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(t%10==0)//每100ms讀取一次
  35.                 {
  36.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  37.                         if(temperature<0)
  38.                         {
  39.                                 LCD_ShowChar(60+40,150,'-',16,0);                        //顯示負號
  40.                                 temperature=-temperature;                                        //轉為正數
  41.                         }else LCD_ShowChar(60+40,150,' ',16,0);                        //去掉負號
  42.                         LCD_ShowNum(60+40+8,150,temperature/10,2,16);        //顯示正數部分
  43.                            LCD_ShowNum(60+40+32,150,temperature%10,1,16);        //顯示小數部分
  44.                 }
  45.                  delay_ms(10);
  46.                 t++;
  47. ……………………
  48. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ALIENTEK MINISTM32 實驗23 DS18B20數字溫度傳感器實驗.rar (334.55 KB, 下載次數: 272)
ID:305889 發表于 2018-4-13 22:22 | 顯示全部樓層
剛好有項目要用,試試看
ID:294744 發表于 2018-5-26 15:57 | 顯示全部樓層
good,參考一下
ID:390154 發表于 2019-4-15 09:25 | 顯示全部樓層
很實用,剛好解需
ID:512705 發表于 2019-4-15 15:16 | 顯示全部樓層
圍觀 學習
ID:729152 發表于 2020-4-14 17:44 | 顯示全部樓層
很好的資源哦
主站蜘蛛池模板: 午夜影院黄| 国产午夜视频在线观看 | 国产午夜精品久久 | 成人在线网 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产一二三 | www.在线播放| 国产小视频网站 | 色综合色综合网色综合 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 成人高清视频在线观看 | 国产三级免费观看 | 国产三级在线观看 | 日韩视频一区二区 | 亚洲成人精品在线 | 成av人片一区二区三区久久 | 国产一级片免费 | 精品黄色片 | 精品免费在线观看 | 91精品国产成人www | 国产激情视频在线 | 色网站女女 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 五月婷婷综合激情 | 欧美在线观看一区二区三区 | 91欧美大片 | 欧美日韩在线一区 | 在线观看黄网 | 精品福利在线 | 欧美一级片在线观看 | 亚洲影院在线观看 | www.久草.com | 久草福利资源 | 久久黄网 | 欧美日韩黄色片 | 国产草逼视频 | 免费看黄网 | 黑人精品xxx一区一二区 | 成人久久av | 色爽视频| 日本黄色免费看 |
