查看: 2816|回復: 0
開始流水燈亮的,按下紅外遙控器后,紅外解碼完,流水燈不工作,什么原因?
ID:188935 發表于 2017-6-2 12:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外模塊:
#include <Define.h>
bit IR_on(void);
uchar IR_Value[4];
bit b_IR_ok;
void IR_DeCode(void)
if(IRIN == 0)
  TH1 = 0;                //定時器T0的高8位清0
  TL1 = 0;                //定時器T0的低8位清0
  TR1 = 1;
  while(IRIN == 0);       //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
  TR1 = 0;                //關閉定時器T1
  LowTime = TH1*256+TL1;  //保存低電平時間
  TR1 = 1;               //開啟定時器T1
  while(IRIN == 1);       //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
  TR1 = 0;                //關閉定時器T1
  HighTime = TH1*256+TL1; //保存引導碼的高電平長度
  if((LowTime >= 8000)&&(LowTime <= 8500)&&(HighTime >= 3847)&&(HighTime <= 4447)) //如果是引導碼,就開始解碼,否則放棄
   if(IR_on() == 1)      // 執行遙控解碼功能
    display();
bit IR_on(void)
uchar i,j;
uchar temp;
for(i = 0;i < 4;i++)
  for(j = 0;j < 8;j++)
   TH1 = 0;                 //定時器清0
   TL1 = 0;                 //定時器清0
   TR1 = 1;                 //開啟定時器T0
   while(IRIN == 0);        //如果是低電平就等待 低電平計時
   TR1 = 0;                 //關閉定時器T0
   LowTime=TH1*256+TL1;     //保存低電平寬度
   temp = temp >> 1;        //temp中的各數據位右移一位,因為先讀出的是低位數據
   TH1 = 0;                 //定時器清0
   TL1 = 0;                 //定時器清0
   TR1 = 1;                 //開啟定時器T0
   TR1 = 0;                 //關閉定時器T0
   HighTime = TH1*256+TL1;  //保存高電平寬度
   if((LowTime < 416)||(LowTime > 616))
   {return 0;}                              //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
   if((HighTime > 420)&&(HighTime < 620))     //如果高電平時間在565微秒左右,即計數565/1.085=520次
   {temp=temp&0x7f;}                  //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
   if((HighTime > 1447)&&(HighTime < 1657))       //如果高電平時間在1690微秒左右,即計數1690/1.085=1557次
   {temp=temp|0x80;}                      //(1560-260=1300,1560+260=1820),則該位是1
  IR_Value[i]=temp;                          //將解碼出的字節值儲存在a[i]
if(IR_Value[2] != ~IR_Value[3])
{b_IR_ok = 1;}
{b_IR_ok = 0;}
return 1;
流水燈模塊:
void led(void)
if(b_IR_ok == 0)
  r_led_timer++;
  if(r_led_timer >= 1000)
   r_led_timer = 0;
   r_led_timer1++;
   if(r_led_timer1 == 10)
   {r_led_timer1 = 0;}
   if(r_led_timer1 == 1)
   {P1 = 0x7f;}
   if(r_led_timer1 == 2)
   {P1 = 0xbf;}
   if(r_led_timer1 == 3)
   {P1 = 0xdf;}
   if(r_led_timer1 == 4)
   {P1 = 0xef;}
   if(r_led_timer1 == 5)
   {P1 = 0xf7;}
  if(r_led_timer1 == 6)
   {P1 = 0xfb;}
   if(r_led_timer1 == 7)
   {P1 = 0xfd;}
   if(r_led_timer1 == 8)
   {P1 = 0xfe;}
  if(r_led_timer1 == 9)
   {P1 = 0xff;}
主站蜘蛛池模板: 天天做夜夜爽 | 欧美成人小视频 | 欧美福利在线 | 欧美日韩一二三区 | 久久瑟瑟| 欧美一区二区精品 | www.狠狠 | 久久久久久一区 | 亚洲视频不卡 | 一区二区三区影院 | 欧美二区视频 | 日韩黄色在线视频 | 色片在线 | 免费观看一区二区三区 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 中文字幕日韩欧美 | 99热99re6国产在线播放 | 中文在线免费观看 | 在线观看网址你懂的 | 精品自拍视频 | 黄色日本视频 | 97国产视频| 一级黄色大片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 久久久久久久影院 | 国产精品hd| 成年免费视频黄网站在线观看 | 成人一区二区视频 | www.黄色网| 国产理论片 | 精品一区二区三区四区 | 国产日韩中文字幕 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 久久久久久毛片 | 狠狠操综合网 | 久草福利资源 | 91色国产| 伊人9999| 在线h片| 午夜在线观看免费视频 | 密乳av|
