查看: 15495|回復(fù): 64
單片機 燈一直亮,不能閃爍,求大神告訴程序哪錯了 新人
ID:207448 發(fā)表于 2017-6-3 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit led=P2^0;
void delay500us(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=71;b>0;b--)
        for(a=2;a>0;a--);
  led=0;
  delay500us();
  led=1;
  delay500us();
燈一直亮,不能閃爍,求大神告訴哪錯了
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-3 18:18 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:207448 發(fā)表于 2017-6-3 18:58 | 只看該作者
一般時間設(shè)置多少
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-3 19:21 | 只看該作者
延時時間大于視覺殘留時間就可以了。
ID:207497 發(fā)表于 2017-6-3 21:01 | 只看該作者
這個只能是延時時間太短了,其實數(shù)碼管閃爍的原因就是延時時間加上人眼睛的視覺殘留效應(yīng)引起的,所以修改一下延時時間就行,一般20毫秒就可以
ID:207448 發(fā)表于 2017-6-3 21:23 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-3 19:21
延時時間大于視覺殘留時間就可以了。
謝謝,我也是江都的
ID:207448 發(fā)表于 2017-6-3 21:26 | 只看該作者
謝謝,大神回復(fù)
ID:207499 發(fā)表于 2017-6-3 21:35 | 只看該作者
應(yīng)該把a設(shè)置上百最好
ID:207511 發(fā)表于 2017-6-3 21:38 | 只看該作者
延時時間問題
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-4 08:32 | 只看該作者
Dpjaihaozhe 發(fā)表于 2017-6-3 18:58
一般時間設(shè)置多少
至少0.1s
ID:137239 發(fā)表于 2017-6-4 10:28 | 只看該作者
延時時間太短了,刷新太快,小于人眼視覺殘留時間了,可是將延時時間加長,延時時間至少為0.1s
ID:207636 發(fā)表于 2017-6-4 12:36 | 只看該作者
延時時間太短了,人眼分辨的時間30ms往上,不然會有視覺停留,感覺不到led的變化的
ID:187614 發(fā)表于 2017-6-4 15:20 | 只看該作者
視覺殘留理論上是200ms,刷新數(shù)碼管要小于200ms才不會閃爍。
ID:207705 發(fā)表于 2017-6-4 16:26 | 只看該作者
延時太短了 肉眼分別不了 換成10000 就能看到效果了
ID:207718 發(fā)表于 2017-6-4 16:59 | 只看該作者
延時時間大于視覺殘留時間就可以了
ID:182522 發(fā)表于 2017-6-5 08:53 | 只看該作者
修改延遲函數(shù),延遲太短~
ID:140489 發(fā)表于 2017-6-5 11:32 | 只看該作者
延時太短,視覺暫留,你看到的就是一直亮著的,加大延時
ID:207954 發(fā)表于 2017-6-5 11:50 | 只看該作者
                                                            #include<reg51.h> sbit led=P2^0;  void delay500us(unsigned char ms)  //誤差 0us {    unsigned char i;         while(ms--)         {                 for(i = 0; i < 120; i++);         } }   void main()   {   while(1)   {   led=0;   delay500us(1000);   led=1;   delay500us(1000);   }   }
#include<reg51.h>
sbit led=P2^0;
   unsigned char i;
        while(ms--)
  led=0;
  delay500us(1000);
  led=1;
  delay500us(1000);
ID:207985 發(fā)表于 2017-6-5 12:50 | 只看該作者
在延時函數(shù)里,你讓for循環(huán)就是ab的乘積最少10000次
ID:203107 發(fā)表于 2017-6-5 14:10 | 只看該作者
延時時間太短1所以看不到,加大延時的時間即可喲
ID:207997 發(fā)表于 2017-6-5 14:10 | 只看該作者
延遲太短,建議延長
ID:208024 發(fā)表于 2017-6-5 14:52 | 只看該作者
延時時間太短了
ID:170270 發(fā)表于 2017-6-5 15:11 | 只看該作者
閃的太快了 人家區(qū)別不出來了
ID:204643 發(fā)表于 2017-6-5 15:22 | 只看該作者
延時時間短了些
ID:208085 發(fā)表于 2017-6-5 16:50 | 只看該作者
延時太短,燈光的閃爍眼睛捕捉不到,延長時間就可以了
ID:208123 發(fā)表于 2017-6-5 18:15 | 只看該作者
延時應(yīng)該長一點人的視覺殘留效應(yīng)
ID:24714 發(fā)表于 2017-6-6 10:16 | 只看該作者
燈在閃,只是你看不清楚,它的亮度低于正常的發(fā)光亮度
ID:208588 發(fā)表于 2017-6-6 21:56 | 只看該作者
用for循環(huán)讓delay500us()多運行幾次,50微秒的閃爍頻率眼睛是分辨不出來的
ID:209421 發(fā)表于 2017-6-9 08:51 | 只看該作者
延遲設(shè)置為50000試試
ID:209619 發(fā)表于 2017-6-9 18:09 | 只看該作者
延時時間太短,人的肉眼無法看到變化,加大延時時間20毫秒以上就可以了
ID:209647 發(fā)表于 2017-6-9 19:37 | 只看該作者
延時短。一般500ms吧
ID:209659 發(fā)表于 2017-6-9 20:40 | 只看該作者
延時函數(shù)都寫成delay500us(2000);   這樣就會每隔一秒閃爍
ID:209691 發(fā)表于 2017-6-9 22:15 | 只看該作者
人的視覺停留時間為50ms到200ms,所以延時程序要改到50ms以上
ID:209744 發(fā)表于 2017-6-10 09:47 | 只看該作者
看你的程序是由于延時時間太短造成的,你可以借助示波器看一下波形你就會知道。應(yīng)該還有一個現(xiàn)象就是你這個燈的亮度會比正常燈的亮度要低。因為燈不是一直工作,是間歇性工作的。
ID:209782 發(fā)表于 2017-6-10 12:02 | 只看該作者
延時太短了~還可以用led取反加延時,可以簡化一下~
void delayms(unsigned int z)
    int x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
    led=~led;
    delayms(1000);
ID:209833 發(fā)表于 2017-6-10 14:52 | 只看該作者
延時太短 建議加長就行了
ID:209876 發(fā)表于 2017-6-10 16:35 | 只看該作者
把a改成13000,b改成13000,就行了
ID:209876 發(fā)表于 2017-6-10 16:36 | 只看該作者
一般設(shè)置a=13000,b=13000
ID:192284 發(fā)表于 2017-6-10 17:54 | 只看該作者
延時這么短的時間,燈熄滅你也看不到啊
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区在线视频 | 国产精品片 | 伊人9999| 国产综合亚洲精品一区二 | 99视频网| 美女在线播放 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产精品美女毛片真酒店 | 日日干夜夜操 | 国产精品视频免费 | 中文字幕丰满人伦在线 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 午夜小视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 天堂一区二区三区 | 日韩午夜在线 | 欧美精品日韩少妇 | 黄色大片免费观看 | 一区二区视频在线播放 | av黄色在线观看 | 欧美伦理一区二区 | 在线一区二区视频 | 黄色片视频在线观看 | 亚洲人成在线观看 | 亚洲7777| 一级片av | 亚洲精品不卡 | 国产一区二区三区免费 | 国产成人精品在线观看 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日韩欧美一区二区三区 | 在线视频一区二区 | 亚洲一区二区三区 | 伊人干综合 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 欧美福利视频 | 午夜综合网 | 免费看大片a | 成人在线小视频 |
