查看: 2258|回復: 2
請大俠們幫忙給指教一下標紅的語句,謝謝了
ID:208308 發表于 2017-6-6 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //溫度傳感器信號線
sbit dula=P2^6;   //數碼管段選線
sbit wela=P2^7;   //數碼管位選線
sbit beep=P2^3;   //蜂鳴器
uint temp;
float f_temp;
uint warn_l1=260;
uint warn_l2=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不帶小數點的編碼
void delay(uint z)//延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20復位,初始化函數
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //讀1位函數
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延時作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //讀1個字節
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20寫一個字節數據
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //寫 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=0;       //寫 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 開始獲取溫度并轉換
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 寫跳過讀ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 寫溫度轉換指令
uint get_temp()         //讀取寄存器中存儲的溫度數據
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //讀低8位
  b=tempread();         //讀高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //兩個字節組合為1個字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小數點后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////顯示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
  uchar i;
  dula=0;
  P0=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P0=i;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  i=t/100;
  display(0,i);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10);//在這里i為什么要加10?
  i=t%100%10;
  display(2,i);
void warn(uint s,uchar led)   //蜂鳴器報警聲音 ,s控制音調
    uchar i;i=s;
    dula=0;
    wela=0;
        beep=0;
    P1=~(led);
    while(i--)
      dis_temp(get_temp());
        beep=1;
    P1=0XFF;
    i=s;
     while(i--)
void deal(uint t)
  uchar i;
  if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度
       warn(40,0x01);
  else if(t<=warn_l2)                   //小于25度
       warn(10,0x03);
  else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1)) //小于32度大于30度
       warn(40,0x04);
  else if(t>=warn_h2)                   //大于32度
       warn(10,0x0c);
       i=40;
       while(i--)
void init_com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
void comm(char *parr)
        do
         SBUF = *parr++;                                                           //發送數據
     while(!TI);                                                               //等待發送完成標志為1
         TI =0;        //標志清零
        }while(*parr);                                                             //保持循環直到字符為'\0'
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init_com();
      tempchange();
      for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
      deal(temp);
      sprintf(buff,"%f",f_temp);
    for(i=10;i>0;i--)
      comm(buff);
     for(i=10;i>0;i--)
ID:7485 發表于 2017-6-6 15:21 | 顯示全部樓層
你這個是有點“生搬硬套”,人家原來的程序里面是有這么一行的:
uchar code table[20] = {0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09,0x02, 0x9e, 0x24, 0x0c, 0x98, 0x48, 0x40, 0x1e, 0x00, 0x08};// 前10個(0~9
//)為不加小數點的,         后10個(0~9)為加小數點的,
+10 是取后面的10個有小數點的數碼管段碼。
ID:7485 發表于 2017-6-6 15:31 | 顯示全部樓層
原文使用的數碼管的管腳排列是不常見的方式。你不要套用他的這個段碼表。
在你的段碼表后面補上帶小數點的段碼即可。
你的這個程序的其他部分我沒有看,不知道是否存在問題,你自己調試吧。
主站蜘蛛池模板: 欧美视频亚洲视频 | 丁香婷婷网 | 四虎影院网站 | 日韩欧美激情 | 亚洲二区在线观看 | 久久免费精品视频 | 日本www视频 | 一级片中文字幕 | 亚洲免费在线视频 | 在线色网站 | 操操操干干干 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩黄色一级 | 一区二区三区四区免费视频 | 色爱综合网 | 日韩a在线 | 成人免费毛片果冻 | 国产在线不卡 | 天天噜| 羞羞的视频网站 | 青青在线| 日韩黄色大片 | h片在线观看免费 | 福利视频网址导航 | 成人在线精品 | 久久高清免费视频 | 超碰成人在线观看 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 欧美精品入口蜜桃 | 日韩一区二区三 | 永久黄网站色视频免费观看w | 日韩在线不卡视频 | 亚洲精品蜜桃 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 精品欧美一区二区精品久久 | 日本在线一区二区三区 | 性久久久久久 | 日韩精品一二三 | 天天插天天狠天天透 | 就要干就要操 |
