查看: 3861|回復: 9
求答疑程序不知道錯在哪里
ID:207757 發表于 2017-6-6 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<lcd1602.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar int_time;
uchar second;
uchar minute;
uchar hour;
uchar code date[]="H.I.T.CHINA";
uchar code time[]="TIME 23:59:55";
uchar second=55,minute=59,hour=23;
void clock_init()
uchar i,j;
for(i=0;i<16;i++)
write_data(date[i]);
write_com(0x80+0x40);
for(j=0;j<16;j++)
write_data(time[j]);
void clock_write( uint s,uint m,uint h)
write_sfm(0x47,h);
write_sfm(0x4a,m);
write_sfm(0x4d,s);
void main()\
init1602();
clock_init();
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TH0=(65536-46483)/256;
TL0=(65536-46483)%256;
TR0=1;
int_time=0;
second=55;
minute=59;
hour=23;
clock_write(second,minute,hour);
void T0_interserve(void) interrupt 1 using 1
{ int_time++
if(int_time=0)
int_time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
TH0=(65536-46083)/256;
TL0=(65536-46083)%256;
ID:96682 發表于 2017-6-6 13:46 | 顯示全部樓層
你確定這是完整源代碼么?
ID:208382 發表于 2017-6-6 14:07 | 顯示全部樓層
你的宏定義呢
ID:164602 發表于 2017-6-6 14:13 | 顯示全部樓層
我不知道你的程序是哪里來的,從程序頭文件來看,應該和1602顯示有關,這就是問題的關鍵了。
第一:你調用了LCD1602.H頭文件,你知道它定義了哪些函數嗎?
你的截圖中可以看到,17行是“寫數據”函數,但那不是1602頭文件中的函數名稱啊。所以報錯“找不到該函數”
第二:不僅如此,下面還有很多這樣的函數,就是這行不錯,其它行也要錯,如19、22、27、28、29行。
第三、你提問,但很多信息不全。如:write_sfm()這個函數,我就不知道是干什么用的,因為不知道你的程序功能。你只說程序有問題,但為什么不說清楚——你的程序是干什么用的,什么功能有問題,而且你發的程序不全,所以,也不能判斷是不是這個程序的問題,或是其它頭文件、其它C文件的問題。
很可能這不是你做的,而且沒有好好讀一讀程序,它需要什么樣的其它程序——如你的截圖中看到,那個頭文件LCD1602.H就沒有找開,找不到,那可不是系統頭文件,是驅動1602的專用頭文件。
ID:64583 發表于 2017-6-6 17:17 | 顯示全部樓層
應該是write_data 這個函數沒有定義,查查頭文件里面有沒有定義
ID:201949 發表于 2017-6-6 20:07 | 顯示全部樓層
write_data 這個是調用的子程序沒有先聲明,也就是說你先調用了子程序,后面才聲明,這是有誤的,這是一種可能。
ID:202337 發表于 2017-6-6 20:49 | 顯示全部樓層
你頭文件缺了吧,你試一下把用的頭文件補上去
ID:208588 發表于 2017-6-6 21:52 | 顯示全部樓層
是不是沒有聲明頭文件?
ID:208609 發表于 2017-6-6 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這代碼對嗎?
ID:208651 發表于 2017-6-7 08:08 | 顯示全部樓層
應該是缺定義
主站蜘蛛池模板: 在线观看av的网站 | 午夜性福利| 色激情网 | 中文天堂在线观看 | 三级黄色 | 一区二区三区在线观看视频 | 四虎av| 免费看黄色大片 | 亚洲天堂网站 | 中文字幕视频一区 | 日韩午夜片 | 欧美一二三 | 秋霞一区二区 | 天堂成人在线 | 国产黄色精品 | 午夜视频网站 | 黄色在线免费网站 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 日韩精品在线一区二区 | 亚洲第一黄色 | 欧美91| 99亚洲精品| 国产日韩精品一区二区 | av老司机在线观看 | 日韩在线精品 | 久久久久a| 中文字幕av一区 | 亚洲一区二区在线播放 | 黄色三级视频网站 | 日韩精品一二区 | 国产亚洲精品成人av久久ww | 成人深夜福利视频 | 黄色片免费 | 日韩高清精品免费观看 | 日本在线视频一区 | 精品福利在线观看 | 日本在线天堂 | 日韩精品在线播放 | 久久精品黄色 | 成年网站在线观看 | 99视频+国产日韩欧美 |
