查看: 2877|回復(fù): 4
求大神把這兩個(gè)程序組合起來(lái)
ID:205456 發(fā)表于 2017-6-6 17:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
3黑幣
    光電開(kāi)關(guān)循跡程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar x3,x4;
uint i;
sbit P20=P1^2;//L298N使能端ENA?
sbit P21=P1^5;//L298N使能端ENB?
sbit P22=P1^0;//左電機(jī)A1? IN1
sbit P23=P1^1;//左電機(jī)A2? IN2
sbit P24=P1^3;//右電機(jī)B1?  IN3
sbit P25=P1^4;//右電機(jī)B2?  IN4
sbit P10=P3^6;//右邊探頭?
sbit P12=P3^7;//左邊探頭?
void delay_us(unsigned int aa)
while(aa--);
void ds(uchar x1,uchar x2)
TMOD=0X01;//定時(shí)器0,工作方式1??
TH0=x1;//賦高8位初值
TL0=x2;//賦低8位初值??
x3=x1;
x4=x2;//保存計(jì)數(shù)初值
EA=1;ET0=1;//開(kāi)總中斷,開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR0=1;//定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)數(shù)?
void xunji()
if(P10==0&&P12==0)//左、右探頭都檢測(cè)到黑色
P22=1;
//停止???
P23=0;
P24=1;
P25=0;
if((P10==1&&P12==1))//全檢測(cè)不到黑線,前進(jìn)
//ds(0xff,0xff);
//計(jì)數(shù)初值65535????????
P22=0;
P23=0;//全速前進(jìn)
P24=0;
P25=0;
for(i=0;i<100;i++)
delay_us(5);
P20=~P20;
P21=~P21;
if((P10==0&&P12==1))
//右邊探頭檢測(cè)到黑線
ds(0xff,0xe1);
//計(jì)數(shù)初值65505??
if((P10==1&&P12==0))//右邊探頭檢測(cè)到黑線或右、中探頭檢測(cè)到黑線
ds(0xff,0xe1);//計(jì)數(shù)初值65505??
xunji();
P20=1;
P21=1;//ENA和ENB同時(shí)為高電平時(shí),L298N芯片正常工作
P22=1;
P23=1;
P24=1;
P25=1;
void time0()interrupt 1
TH0=x3;
TL0=x4;//重新賦計(jì)數(shù)初值
P22=0;
P23=0;//全速前進(jìn)
P24=0;
P25=0;
if((P10==0&&P12==1))//右邊探頭檢測(cè)到黑線,小車(chē)左轉(zhuǎn)
P22=1;
P23=0;//小車(chē)左拐???
P24=0;
P25=0;
if((P10==1&&P12==0))//左邊探頭檢測(cè)到黑線,小車(chē)右轉(zhuǎn)
P22=0;
P23=0;//小車(chē)右拐??
P24=1;
P25=0;
2.
     超聲波測(cè)距并用數(shù)碼管顯示程序
#include <reg52.h>//器件配置文件
#include <intrins.h>
sbit RX=P1^1;//echo
sbit TX=P1^2;//trig
sbit DU= P2^6;//數(shù)碼管段選
sbit WE= P2^7;//數(shù)碼管位選
unsigned int time=0;
unsigned int timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
unsigned char const discode[] ={ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x40,0x00/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
void Display(void)//掃描數(shù)碼管
DU = 0;
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])|0x80;}
{P0=discode[disbuff[posit]];}
DU = 1;
DU = 0;
WE = 0;
P0=positon[posit];
WE=1;
WE=0;
if(++posit>=3)
posit=0;
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100;//算出來(lái)是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
flag=0;
disbuff[0]=10;//“-”
disbuff[1]=10;//“-”
disbuff[2]=10;//“-”
disbuff[0]=S%1000/100;
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
void zd0() interrupt 1//T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
flag=1;//中斷溢出標(biāo)志
void zd3() interrupt 3//T1中斷用來(lái)掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
TH1=0xf8;
TL1=0xcd;
Display();
timer++;
if(timer>=400)
timer=0;
TX=1;//800MS??啟動(dòng)一次模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void main(void)
TMOD=0x11;//設(shè)T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8;//2MS定時(shí)
TL1=0xcd;
ET0=1; //允許T0中斷
ET1=1;//允許T1中斷
TR1=1;//開(kāi)啟定時(shí)器
EA=1;//開(kāi)啟總中斷
while(!RX); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR0=1;//開(kāi)啟計(jì)數(shù)
while(RX);//當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
TR0=0;//關(guān)閉計(jì)數(shù)
Conut();//計(jì)算
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-6 21:45 | 只看該作者
這個(gè)程序是你自己寫(xiě)的還是抄來(lái)的?若是你自己寫(xiě)的,建議你再進(jìn)一步學(xué)學(xué);若是抄來(lái)的,就把這個(gè)程序槍斃了。因?yàn)檫@是一個(gè)爛程序,我還是第一次看到一個(gè)有連續(xù)21個(gè)NOP組成的程序。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:62223 發(fā)表于 2017-6-7 15:26 | 只看該作者
樓上真有雅興,那么耐心數(shù)得那么準(zhǔn)確
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-7 22:22 | 只看該作者
有10000個(gè)NOP組成的程序更好玩
ID:206560 發(fā)表于 2017-6-9 03:06 | 只看該作者
左右手指相扣,就是兩個(gè)程序合并的結(jié)果。 #include 部分 先合并,接著是  SBIT  然后是 全局變量。 自定義函數(shù),main 初始化部分  , while(1)內(nèi)容。 也就是把程序看成六段組成,每段分別合并。最后是 整理變量名,函數(shù)名,端口和定時(shí)器,看看有沒(méi)有沖突。
評(píng)分
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 色中色综合 | 秋霞一区二区 | 一级黄色片在线观看 | 在线免费观看黄 | 亚洲综合欧美 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 一级片免费视频 | 国产久 | 福利在线观看 | 欧美视频免费在线观看 | 国产精品999999 | 精品影院 | 日韩在线播放视频 | 五月天激情综合网 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 日韩欧美偷拍 | 激情av在线 | 国产又粗又猛视频免费 | 一级片黄色片 | 久久综合激情 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 性色av一区二区三区 | 香港三日本三级少妇66 | av黄色片 | 日本免费在线观看 | 一区二区三区四区国产 | 亚洲精品福利视频 | 国产日韩精品在线 | 国产激情久久 | 日韩精品视频免费在线观看 | 北岛玲在线 | 国产福利91精品一区二区三区 | 成人一级黄色片 | 日韩理论在线 | 国产一区在线看 | 可以在线观看的av | 特级黄色大片 | 亚洲精品在线免费 | 久久久国产一区二区三区 | 成人综合网站 | 88av在线|
