查看: 3536|回復: 11
單片機計時和led閃亮的程序為什么有這么多錯誤 請大神指教
ID:185228 發表于 2017-6-6 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
按照教程編的一個計時和led閃亮的程序為什么有這么多錯誤,把程序復制粘貼在word里了,請大神編譯出來給我解答一下
程序1.docx
11.88 KB, 下載次數: 9
這是word
ID:111634 發表于 2017-6-8 09:02 | 只看該作者
新手求罩 發表于 2017-6-7 15:58
謝謝大神 ,可以了
真心想學,真誠地給你推薦2本書,《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
ID:208830 發表于 2017-6-7 16:45 | 只看該作者
#include<reg52.h>
   #define uint unsigned int
   #define uchar unsigned char
   sbit dula=P2^6;
   sbit wela=P2^7;
   sbit led=P1^0;
        uchar num,num1,num2,shi,ge;
uchar code table[]={
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
void delay(int li)
         uint x,y;
         for(x=li;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar shi,uchar ge)
    dula=1;
        P0=table[shi];
          dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
         delay(10);
   P0=0xff;
        dula=1;
        P0=table[ge];
          dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
   delay(10);
         void T1_()interrupt 3
          TH1=(65536-15536)/256;
           TL1=(65536-15536)%256;
           num2++;
           if(num2==20)
                num2=0;
                num++;
                if(num==60)
                  num=0;
           shi=num/10;
           ge=num%10;
            void T0_()interrupt 1
                TH0=(65536-15536)/256;
            TL0=(65536-15536)%256;
                  num1++;
                if(num1==4)
                 num1=0;
                led=~led;
           TMOD=0X11;
           TR1=1;
           TR0=1;
           EA=1;
           ET0=1;
           ET1=1;
                 display(shi,ge);
ID:208830 發表于 2017-6-7 16:44 | 只看該作者
#include<reg52.h>    #define uint unsigned int    #define uchar unsigned char    sbit dula=P2^6;    sbit wela=P2^7;    sbit led=P1^0;         uchar num,num1,num2,shi,ge;  uchar code table[]={                 0x3F,  //"0"                 0x06,  //"1"                 0x5B,  //"2"                 0x4F,  //"3"                 0x66,  //"4"                 0x6D,  //"5"                 0x7D,  //"6"                 0x07,  //"7"                 0x7F,  //"8"                 0x6F,  //"9"                 0x77,  //"A"                 0x7C,  //"B"                 0x39,  //"C"                 0x5E,  //"D"                 0x79,  //"E"                 0x71,  //"F"                 0x76,  //"H"                 0x38,  //"L"                 0x37,  //"n"                 0x3E,  //"u"                 0x73,  //"P"                 0x5C,  //"o"                 0x40,  //"-"                 0x00,  //熄滅                 0x00  //自定義  }; void delay(int li) {           uint x,y;          for(x=li;x>0;x--)            for(y=110;y>0;y--); } void display(uchar shi,uchar ge)   {     dula=1;         P0=table[shi];            dula=0;         P0=0xff;         wela=1;         P0=0xfd;         wela=0;          delay(10);    P0=0xff;         dula=1;         P0=table[ge];           dula=0;         P0=0xff;         wela=1;         P0=0xfe;         wela=0;    delay(10);   }          void T1_()interrupt 3          {           TH1=(65536-15536)/256;            TL1=(65536-15536)%256;            num2++;            if(num2==20)            {                 num2=0;                 num++;                 if(num==60)                   num=0;            shi=num/10;            ge=num%10;            }                      }             void T0_()interrupt 1          {                                    TH0=(65536-15536)/256;             TL0=(65536-15536)%256;                   num1++;                 if(num1==4)                 {                  num1=0;                                 led=~led;                 }          }           void main()           {                     TMOD=0X11;            TH1=(65536-15536)/256;            TL1=(65536-15536)%256;            TH0=(65536-15536)/256;            TL0=(65536-15536)%256;            TR1=1;            TR0=1;            EA=1;            ET0=1;            ET1=1;         while(1)          {                  display(shi,ge);                  }           }
ID:185228 發表于 2017-6-7 15:58 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-6-7 15:44
已給你糾錯如下
#include
謝謝大神 ,可以了
ID:185228 發表于 2017-6-7 15:54 | 只看該作者
huakai 發表于 2017-6-7 12:06
你的代碼我放到Keil,沒有錯誤的呀,是不是你圖畫錯了
我沒有用proteus仿真,就是用keil調試都調試不出來,有錯誤
ID:111634 發表于 2017-6-7 15:44 | 只看該作者
新手求罩 發表于 2017-6-7 11:36
理解了呀  ,每個過程我都明白,但是自己編出來的和書上的例程所出來的錯誤都是一樣的,對于kill 我只是 ...
已給你糾錯如下
#include<reg52.h>
   sbit dula=P2^6;
   sbit wela=P2^7;
   sbit led=P1^0;
                0x3F,  //"0"
                0x06,  //"1"
                0x5B,  //"2"
                0x4F,  //"3"
                0x66,  //"4"
                0x6D,  //"5"
                0x7D,  //"6"
                0x07,  //"7"
                0x7F,  //"8"
                0x6F,  //"9"
                0x77,  //"A"
                0x7C,  //"B"
                0x39,  //"C"
                0x5E,  //"D"
                0x79,  //"E"
                0x71,  //"F"
                0x76,  //"H"
                0x38,  //"L"
                0x37,  //"n"
                0x3E,  //"u"
                0x73,  //"P"
                0x5C,  //"o"
                0x40,  //"-"
                0x00,  //熄滅
                0x00  //自定義
  void delay(uint li)    //輸入錯
  uint x,y;
  for(x=li;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
    dula=1;
P0=table[shi];
   dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
  delay(10);
   P0=0xff;
dula=1;
P0=table[ge];
   dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
   delay(10);
  void T1_() interrupt 3   //2處各少1個空格
    num2++;
    if(num2==20)
  num2=0;
  num++;
  if(num==60)
    num=0;
    shi=num/10;
    ge=num%10;
     void T0_() interrupt 1   //2處各少1個空格
    num1++;
  if(num1==4)
   num1=0;
  led=~led;
    TMOD=0X11;
    TR1=1;
    TR0=1;
    EA=1;
    ET0=1;
    ET1=1;
   display(shi,ge);
ID:208751 發表于 2017-6-7 12:06 | 只看該作者
ID:185228 發表于 2017-6-7 11:36 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-6-7 09:44
為什么有這么多錯誤?因為你沒理解正確的程序!先把正確的程序理解透了,自己編的程序錯誤就沒了或少了。
理解了呀  ,每個過程我都明白,但是自己編出來的和書上的例程所出來的錯誤都是一樣的,對于kill 我只是不能完全會用,所以想請人指教一下
ID:208741 發表于 2017-6-7 11:29 | 只看該作者
錯誤一個個解決才能提高啊
ID:182522 發表于 2017-6-7 10:14 | 只看該作者
先把別人的程序一字一句的搞懂!
ID:111634 發表于 2017-6-7 09:44 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 免费观看全黄做爰大片视频美国 | av免费看片 | 男人添女人囗交图 | av在线免费观看网站 | av影片在线观看 | 日韩视频在线免费观看 | 日韩精品区 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 91久色 | 午夜黄色小视频 | 夜夜草视频 | 午夜影院在线 | 亚洲在线观看视频 | 手机成人在线视频 | 玖草视频 | 久久精品美女 | 操操操干干干 | 欧美激情视频一区二区三区 | 丁香六月综合 | 成人在线视频播放 | 国产在线h | 欧美在线观看一区二区 | 日本精品视频在线观看 | 春色导航 | 欧美久久网 | 国产成人在线播放 | 久久视频这里只有精品 | 狠狠干狠狠插 | 国产色自拍| 免费观看黄色大片 | 亚洲一区视频在线 | 日本天堂在线 | 五月婷婷开心 | 日韩国产精品视频 | 欧美成在线 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 欧美色图在线观看 | 福利影院在线观看 | 亚洲一级在线 | 国语av| 久艹在线观看 |
