查看: 3091|回復: 0
晶振多少錢?看完你就知道了
我們都知道,大家都很喜歡問多少錢或者晶體振蕩器價格是多少等這樣的問題。相信對于很多晶振廠家來說都比較難回答,概念太模糊了。就比如我說買個手機多少錢的性質是一樣的,還有考慮參數和價格范圍才能給您推薦一部性價比高的手機。那么是什么因素影響晶振的價格呢?影響其價格的四個方面是晶振種類、標準頻率、負載電容和PPM;在這說明一下,有源晶振肯定比無源晶振貴,而且晶振的價格相差比較大,從幾毛錢到幾十塊幾百元不等;下面揚興科技為您解答。
因素-晶振種類
晶振種類主要分為無源晶振和有源晶振,剛才說過了有源晶振會比無源晶振貴,是因為有源晶振內部有一個完整的振蕩電路,而無源晶振要接入外接電路才能起振。所以成本也會高。按照市場價格測算,現在普通有源晶振大致參考價格在2元多左右,無源晶振2毛-8毛左右,壓控晶振和溫補晶振價格會比普通晶振高一些。
因素-標準頻率
標準頻率是指各行業通過的頻率,最常見的頻率有32.768KHZ、12MHZ、16MHZ、26MHZ、32MHZ、48MHZ等;標準頻率出貨量大,相對價格也會比較便宜。接下來就是偏頻的晶振,這類晶振一般都是定制類型晶振,晶振廠家出貨比較少或者行業用量少的情況下,價格往往也會偏貴,交期也比較久。
因素-負載電容
標稱頻率相同的晶振,負載電容不一樣。價格也是不一樣的,負載電容是加載在晶振兩端的電容,其作用是是否可以在產品中正常起振;而且晶振負載電容取值直接關系到調頻的準確度,所以負載電容也是決定晶振價格的一個重要參數。
因素-PPM
晶振的精度單位是PPM,指晶體方面工作溫度范圍內的誤差,常見的精度范圍有±10ppm、±20ppm 、±30ppm 、±50ppm 、±100ppm,頻差范圍越小價格會越貴,頻差范圍越寬價格會比較便宜。
以上所述的四個因素占影響價格的比重比較大,當然還有工作溫度。工作溫度又分民溫、工溫和軍工級溫度,行業應用領域溫度要求很高,一般都會推薦耐低溫的工業級振蕩器,軍工級最貴,工溫次之。因此,在采購晶振時,一定要搞清以上幾個主要參數后再詢價,才能詢到準確的價格。
主站蜘蛛池模板: 一级黄色录像片 | 玖玖久久| 久久机热这里只有精品 | 成人片在线播放 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 亚洲一级在线 | 亚洲福利网站 | 免费黄色小网站 | 在线观看欧美日韩视频 | 久久久久久久网 | 伊人av影院 | 毛片在线视频 | 欧美一区二区三区免费 | 成年人视频在线免费观看 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 在线日韩欧美 | a天堂视频| 中文字幕专区 | 日韩色黄大片 | 国产精品久久久久永久免费看 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 日本在线天堂 | 国产性生活视频 | 国产精品尤物 | h片在线观看免费 | 国产精品区二区三区日本 | 青娱乐99 | 黄色成人毛片 | 色天天综合网 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 日本特黄视频 | 久久青草视频 | 蜜桃色一区二区三区 | 国内精品偷拍 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 成人免费视频观看视频 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产一级黄色大片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 久久国产精 |
