取R=1k,f=1000 則C=160n
幅頻特性:
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
相頻特性:
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
3.2.3 帶阻濾波器帶阻濾波器,用于抑制某一段的信號(hào),而讓該頻段以外的所有信號(hào)通過(guò)。由于心率信號(hào)極其微弱,故采用帶阻濾波器抑制50Hz的工頻干擾。
1)選擇C、R,計(jì)算KF。
a. 選擇C,取C=0.068uF。
b. 選擇R。
R=1/(2*pi*f0*C)=1/(2*PI*50*0.068*10^(-6))=46.81K,取R=47.0K
c. 求KF。
KF=2-[1/(2*Q)]=2-[1/(2*5)]=1.9 2)選擇RF、Rf。
RF=(KF-1)*Rf=(1.9-1)*Rf=0.9Rf
為了削弱偏執(zhí)電流及漂移的影響,集成運(yùn)放兩輸入端直流參數(shù)應(yīng)對(duì)稱,故RF//Rf=R+R=2*R,即 0.9*Rf*Rf//(0.9*Rf+Rf)=2*R
Rf=4.22*R=4.22*47.0=198.4K
RF=0.9*Rf=0.9*198.4=178.2k 3)求2*C、R/2。
2*C取兩個(gè)0.068uF的電容并聯(lián)。R/2=47/2=23.5K
4)驗(yàn)算。 F0=1/(2*pi*R*C)=1/(2*PI*47*10^3*0.068*10^(-6))=49.8Hz。
5)計(jì)算Fh、fL。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
FH={[(2-KF)^2+1]^(1/2)+(2-KF)}*f0=55.028Hz FL={[(2-KF)^2+1]^(1/2)-(2-KF)}*f0=45.068Hz
3.2.4 buffer隔離緩沖論對(duì)于放大器的高輸入阻抗、低輸出阻抗要求,還是對(duì)于濾波網(wǎng)絡(luò)的隔離,我們都必須考慮電路級(jí)連時(shí)阻抗匹配問(wèn)題。因此,在放大器前級(jí)以及濾波器后級(jí),我們放置緩沖器buf601,其具有高輸入阻抗,低輸出阻抗特性,同時(shí)驅(qū)動(dòng)能力增強(qiáng)。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
3.3 脈沖整形電路3.3.1 脈沖整形電路的設(shè)計(jì)
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
LM311電壓比較器
LM311是一款具有低輸入漂移電壓的電壓比較器,其設(shè)計(jì)運(yùn)行在更寬的電源電壓:從標(biāo)準(zhǔn)的±15V運(yùn)算放大器到單5V電源用于邏輯集成電路。其輸出兼容RTL,DTL和TTL以MOS電路。可以驅(qū)動(dòng)繼電器,開(kāi)關(guān)電壓高達(dá)50V,電流高達(dá)50mA。響應(yīng)時(shí)間:200ns 。
經(jīng)放大濾波后的信號(hào)為峰值5V的模擬信號(hào),同時(shí)疊加250mV的噪聲信號(hào),為了便于后級(jí)計(jì)數(shù)器對(duì)脈沖計(jì)數(shù),需要將模擬脈沖整形成方波信號(hào)。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
電路圖如下圖所示:
3.4 定時(shí)信號(hào)3.4.1 555定時(shí)60s555 定時(shí)器是一種模擬和數(shù)字功能相結(jié)合的中規(guī)模集成器件。成本低,性能可靠,只需要外接幾個(gè)電阻、電容,就可以實(shí)現(xiàn)多諧振蕩器、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器及施密特觸發(fā)器等脈沖產(chǎn)生與變換電路。它也常作為定時(shí)器廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、電子測(cè)量及自動(dòng)控制等方面。555 定時(shí)器的內(nèi)部電路框圖和外引腳排列圖如圖 6-1所示。它內(nèi)部包括兩個(gè)電壓比較器,三個(gè)等值串聯(lián)電阻,一個(gè) RS 觸發(fā)器,一個(gè)放電管 T 及功率輸出級(jí)。它提供兩個(gè)基準(zhǔn)電壓VCC /3 和 2VCC /3 。
555 定時(shí)器的功能主要由兩個(gè)比較器決定。兩個(gè)比較器的輸出電壓控制 RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時(shí),則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC /3。若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時(shí) TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為 0 電平。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
3.4.2 參數(shù)計(jì)算
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
實(shí)現(xiàn)60s定時(shí)的電路如圖所示。
定時(shí)器定時(shí)總時(shí)間為(R5+2R6)C2ln2
選取R5=51k,R6=47k,C2=580uF,
則定時(shí)總時(shí)間約等于60s.
3.6 計(jì)數(shù)及顯示電路3.6.1 計(jì)數(shù)芯片
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
TC 進(jìn)位輸出端
CEP 計(jì)數(shù)控制端
Q0-Q3 輸出端
CET 計(jì)數(shù)控制端
CP 時(shí)鐘輸入端(上升沿有效)
/MR 異步清除輸入端(低電平有效)
/PE 同步并行置入控制端(低電平有效)
160 為可預(yù)置的十進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器。
(1)其清除端是異步的。當(dāng)清除端/MR 為低電平時(shí),不管時(shí)鐘端CP 狀態(tài)如何,即可完成清除功能。
(2)160 的預(yù)置是同步的。當(dāng)置入控制器/PE 為低電平時(shí),在CP 上升沿作用下,輸出端Q0-Q3 與數(shù)據(jù)輸入端P0-P3 一致。
(3)160 的計(jì)數(shù)是同步的,靠CP 同時(shí)加在四個(gè)觸發(fā)器上而實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)CEP、CET 為高電平時(shí),在CP 上升沿作用下Q0-Q3 同時(shí)變化,從而消除了異步計(jì)數(shù)器中出現(xiàn)的計(jì)數(shù)尖峰。
(4)160 有超前進(jìn)位功能。當(dāng)計(jì)數(shù)溢出時(shí),進(jìn)位輸出端(TC)輸出一個(gè)高電平脈沖,其寬度為Q0 的高電平部分。在不外加門電路的情況下,可級(jí)聯(lián)成N 位同步計(jì)數(shù)器
3.6.2 譯碼芯片譯碼芯片74LS48
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
74LS48為BCD-7段譯碼器,74LS48用來(lái)驅(qū)動(dòng)共陰極的發(fā)光二極管顯示器。74LS48的內(nèi)部有升壓電阻,因此無(wú)需外接電阻(可以直接與顯示器相連接)。74LS48的功能表如表2-3所示,其中
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
為8421BCD碼輸入端,a~g7段譯碼輸出端。
74LS48功能表
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
| | | | 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 1 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
注:
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
是一個(gè)特殊端,有時(shí)用作輸入,有時(shí)用作輸出。
各使能端功能簡(jiǎn)介如下:
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
:燈測(cè)試輸入使能端。當(dāng)
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
=0時(shí),譯碼器各段輸出均為高電平,顯示器各段全亮,因此,=0可用來(lái)檢查
74LS48和顯示器的好壞。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
:動(dòng)態(tài)滅零輸入使能端。在
=1的前提下,當(dāng)
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
=0且輸入
=0000時(shí),譯碼器各段輸出全為低電平,顯示器各段全滅,而當(dāng)輸入數(shù)據(jù)為非零數(shù)碼時(shí),譯碼器和顯示器正常譯碼和顯示。利用此功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)意義位的零進(jìn)行消隱。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
:靜態(tài)滅燈輸入使能端,只要
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
=0,不論輸入為何種電平,譯碼器各段輸出全為低電平,顯示器滅燈(此時(shí)
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
為輸入使能)。
RBO:動(dòng)態(tài)滅零輸出端。在不使用功能時(shí),為輸出使能(其功能是只有在譯碼器實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)滅零時(shí)RBO=0,其它時(shí)候RBO=1)。該端主要用于多個(gè)譯碼器級(jí)聯(lián)時(shí),實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)意義的零進(jìn)行消隱。實(shí)現(xiàn)整數(shù)位的零消隱是將高位的RBO接到相鄰低位的,實(shí)現(xiàn)小數(shù)位的零消隱是將低位的RBO接到相鄰高位的。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
3.6.3 計(jì)數(shù)電路及工作原理
由74LS160構(gòu)成的三位十進(jìn)制計(jì)數(shù)器電路圖如圖所示。其低位的進(jìn)位信號(hào)接高位的ENT、ENP,清零信號(hào)接/CLR、/LOAD 。
由計(jì)數(shù)器輸出信號(hào)送至譯碼驅(qū)動(dòng)電路74LS48,繼而通過(guò)共陰極數(shù)碼管顯示結(jié)果。
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
3.8 整體電路
4 心率檢測(cè)電路的仿真與調(diào)試4.1 信號(hào)放大電路信號(hào)放大倍數(shù)為100倍.
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
4.2 低通濾波器
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
4.3 陷波器
4.5 脈沖整形
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
4.4 定時(shí)器電路
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
4.6 顯示電路
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
4.7 完整電路
5 PCB
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
下載附件
2017-6-8 23:28 上傳
完整論文下載(word格式 可編輯):
心率檢測(cè)電路.docx
(1.37 MB, 下載次數(shù): 87)
2017-6-8 22:30 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
