查看: 5982|回復: 1
水塔自動送水工程 帶單片機源碼 實物
ID:206620 發表于 2017-6-9 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
固態繼電器需要接在 接觸器 上控制,否則水泵功率太大會燒壞繼電器。
電路板的實物圖:
單片機源程序源碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key3=P2^1;                                         //澆地(一直開)
  5. //sbit key3=P3^6;                                         //澆地(一直開)
  6. sbit key2=P3^7;                                               //自動檢測,定時送水
  7. //sbit key2=P3^5;                                               //自動檢測,定時送水
  8. sbit zd=P3^2;                                          //        外部中斷(水滿保護)
  9. sbit jdq=P1^5;                                    //固態繼電器
  10. //sbit jdq=P1^0;                                    //固態繼電器
  11. sbit key1=P2^5;                                         //LED燈 開關
  12. //sbit key1=P3^1;                                         //LED燈 開關
  13. sbit hm=P0^5;                                         //蜂鳴器
  14. //sbit hm=P2^0;                                         //蜂鳴器
  15. sbit led=P0^7;                                         // LED燈
  16. //sbit led=P1^3;                                         // LED燈
  17. sbit ir=P3^3;                                         //遙控接收        (控制LED燈)
  18. uint num,numt0 ;                                                //全局變量
  19. /*****延時子函數 *****/
  20. void delayms(uint xms)
  21. {
  22.         uint i,j;
  23.         for(i=xms;i>0;i--)
  24.                 for(j=110;j>0;j--);
  25. }
  26. void jias()
  27. {
  28.         if(num==6000)                                //設置澆菜后進中斷  延時時間 5 分鐘,防止管道還沒接回水塔的水路(澆地、水塔二選一接)
  29.         {
  30.                 num=0;
  31.                 jdq=0;
  32.                 hm=1;
  33.                 delayms(200);
  34.                 hm=0;
  35.                 TR0=0;
  36.         }
  37.         if(numt0==3600)                                //設置延時時間 3 分鐘
  38.         {
  39.                 numt0=0;
  40.              jdq=0;
  41.                 hm=0;
  42.                 TR0=1;                                        //設置滿缸后延時5分鐘等待下一次
  43.                    TR1=0;
  44.
  45.         }
  46. }
  47. void di()
  48. {
  49.         hm=1;
  50.         delayms(1000);
  51.         hm=0;
  52.         delayms(1000);
  53. }
  54. /*****獨立按鍵檢測 *****/
  55. void keyscan()
  56. {
  57.
  58.                  /***按鍵控制 電燈亮滅***/
  59.         if(key1==0)                                        //按鍵“1”按下
  60.         {                                                        //去抖延時
  61.                 delayms(10);                        //再次檢測按鍵“1” 按下
  62.                 if(key1==0)
  63.                 {
  64.                                 led=~led;                          // LED燈亮滅 (每按一次取反)
  65.                                 while(!key1);                   //等待 開關松開
  66.                 }
  67.
  68.         }
  69.            /***一直開繼電器(澆菜使用)***/
  70.                         if(key2==0)                          //檢測按鍵“2”
  71.                          {
  72.                                 delayms(10);
  73.                                 if(key2==0)
  74.                         {
  75.                                         jdq=1;                         //        開繼電器
  76.                                    // delayms(100);                                  解決有時不閉合,轟鳴器響,中斷 1 工作,(這里加延時改善---造成繼電器不閉合,待分析原因)
  77.                                         di();
  78.                                         while(!key2);         //等待 開關松開
  79.                                         delayms(10);
  80.                                         while(!key2);         //等待 開關松開
  81.                                         jdq=0;                  //        關閉繼電器
  82.                                         TR0=1;                                 //        啟動定時器 0
  83.                                 }
  84.                         }
  85.
  86.
  87.     /***自動檢測水位控制上水,開定時器到達時間,默認水滿停電***/
  88.
  89.
  90.                 if(TR0==0)
  91.                 {
  92.                         if(key3==0)                               //檢測按鍵“3”
  93.                          {
  94.                                 delayms(10);
  95.                                 if(key3==0)
  96.                                 {
  97.                                     jdq=1;                                //        開繼電器
  98.                                         TR1=1;                                //        啟動定時器 1
  99.                                         hm=1;
  100.             //        while(!key3);        這里如果檢測松手,如果沒抽水,key2開關一直沒松開,就一直等待松手,程序就死在這里
  101.                                 }
  102.                         }
  103.                 }
  104.
  105. }
  106. /***** 初始化函數 ******/
  107. void init()
  108. {
  109.         TMOD=0x11;
  110.         TH0=(65536-45872)/256;
  111.         TL0=(65536-45872)%256;
  112.          TH1=(65536-45872)/256;
  113.         TL1=(65536-45872)%256;
  114.         EA=1;                                           //  開總中斷
  115.            EX0=1;                                           //  開外中斷 0
  116.         ET0=1;                                           //  開定時器 0
  117.         ET1=1;                                           //  開定時器 1
  118.
  119.         TR0=0;
  120.         TR1=0;
  121.         jdq=0;
  122.         hm=0;
  123.         led=0;
  124. }
  125. void main()
  126. {
  127.         init();
  128.         while(1)
  129.         {
  130.
  131.                 keyscan();
  132.                 jias();
  133.         }
  134. }
  135. /**** 檢測水漫過水箱 外部中斷子函數 ****/
  136. void exter1() interrupt 0
  137. {
  138.         jdq=0;
  139.         TR0=0;
  140.         TR1=0;
  141.         while(zd==0)
  142.         {
  143.                 hm=1;
  144.                 delayms(1000);
  145.                 hm=0;
  146.                 delayms(90000);
  147.         }
  148. }
  149. ……………………
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
自動送水.2.rar (36.95 KB, 下載次數: 48)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:96682 發表于 2017-6-9 23:54 | 顯示全部樓層
LZ,古董級接觸器和電線很多年沒見到了,沒個完整的電路圖人家不好入手!
主站蜘蛛池模板: 日韩城人免费 | www精品 | 人人草在线视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | av不卡在线播放 | 欧美一级片免费观看 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲第一区视频 | 国产视频a | 国产精品一区二区视频 | 久久91视频 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 日本一级片在线观看 | 欧美日韩国产二区 | 天美传媒在线观看 | 一级黄色免费视频 | 精品日韩在线观看 | 污视频网站在线观看 | 色婷婷久久 | 成人欧美视频 | 久久视频在线免费观看 | 操操操操操操 | 亚洲一区欧美一区 | 免费av小说 | 免费看黄视频网站 | 欧美在线免费 | 日本一级大毛片a一 | 真实的国产乱xxxx在线 | 免费av网站在线观看 | 超碰人人网 | 99免费视频 | 成年人网站在线免费观看 | 精品在线播放 | 日韩视频在线观看 | 色婷婷成人 | 天天精品| 日韩成人精品一区二区 | 成人性生活视频 | 成年人免费在线视频 | 超碰人人干 | 四虎黄色片 |
