查看: 13216|回復(fù): 52
AD常用的庫是需要自己畫,還是可以直接網(wǎng)上下載相應(yīng)的庫啊?
ID:209559 發(fā)表于 2017-6-9 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大神
AD常用的庫是需要自己畫,還是說可以直接網(wǎng)上下載相應(yīng)的庫啊?
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-9 23:14 | 顯示全部樓層
量一下實(shí)物,與圖對比一下,這樣比較靠譜。
ID:209558 發(fā)表于 2017-6-11 11:12 | 顯示全部樓層
最好時根據(jù)你所用實(shí)物大小來畫,網(wǎng)上也可以下,需要找好和實(shí)際元件相匹配的
ID:47286 發(fā)表于 2017-6-11 14:37 | 顯示全部樓層
自己畫比較好
ID:210225 發(fā)表于 2017-6-11 20:46 | 顯示全部樓層
最好自己畫,找到器件的datasheet,按尺寸畫
ID:210296 發(fā)表于 2017-6-12 00:43 | 顯示全部樓層
都是可以的,根據(jù)你要畫的東西來定
ID:210339 發(fā)表于 2017-6-12 09:48 | 顯示全部樓層
自己畫
ID:207302 發(fā)表于 2017-6-13 08:56 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上下載的庫與你想要的庫有可能不一致,最好自己畫才行。
ID:210712 發(fā)表于 2017-6-13 10:31 | 顯示全部樓層
自己的項(xiàng)目最好自己畫
ID:210716 發(fā)表于 2017-6-13 10:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己畫
ID:159060 發(fā)表于 2017-6-13 10:53 | 顯示全部樓層
有些器件廠家比如意法stm他們有現(xiàn)成的,網(wǎng)上下載就可以,多數(shù)需要自己畫
ID:210737 發(fā)表于 2017-6-13 12:02 | 顯示全部樓層
都可以
ID:194067 發(fā)表于 2017-6-13 13:27 | 顯示全部樓層
都可以,在網(wǎng)上下方便一點(diǎn),只要把器件具體的大小量一下,和網(wǎng)上的封裝庫對比一下,一樣的話就可以下載來用了
ID:210799 發(fā)表于 2017-6-13 14:39 | 顯示全部樓層
AD中的常用庫可以直接下載,常用庫在安裝上AD后就有
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:210823 發(fā)表于 2017-6-13 15:29 | 顯示全部樓層
都可以
ID:210321 發(fā)表于 2017-6-13 15:56 | 顯示全部樓層
還是自己畫吧,萬一不注意被坑了
ID:208877 發(fā)表于 2017-6-13 16:25 | 顯示全部樓層
還是自己畫比較靠譜吧
ID:210852 發(fā)表于 2017-6-13 16:31 | 顯示全部樓層
可以下載
ID:210852 發(fā)表于 2017-6-13 16:32 | 顯示全部樓層
最好自己畫
ID:207708 發(fā)表于 2017-6-13 19:26 | 顯示全部樓層
買一把數(shù)顯游標(biāo)卡尺。幾十塊錢。先拿到實(shí)物。再自己畫。放心。滿意。
ID:210587 發(fā)表于 2017-6-13 19:41 | 顯示全部樓層
如果只是練習(xí),下載常用庫就好了。實(shí)際做項(xiàng)目的話,還是自己畫吧
ID:211132 發(fā)表于 2017-6-14 13:59 | 顯示全部樓層
一般自己畫,找一個形狀比較類似的標(biāo)準(zhǔn)庫,然后來修改
ID:211175 發(fā)表于 2017-6-14 15:26 | 顯示全部樓層
每個公司應(yīng)該都應(yīng)有自己獨(dú)有的原理圖庫和PCB庫,所以還是自己量身定做的好!!!
ID:108318 發(fā)表于 2017-6-14 16:00 | 顯示全部樓層
ID:211206 發(fā)表于 2017-6-14 16:30 | 顯示全部樓層
一般都是自己畫
ID:208089 發(fā)表于 2017-6-14 18:46 | 顯示全部樓層
都可以,看情況選擇
ID:211290 發(fā)表于 2017-6-14 20:12 | 顯示全部樓層
還是自己畫比較好
ID:210966 發(fā)表于 2017-6-14 20:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是自己畫好了
ID:211369 發(fā)表于 2017-6-14 23:46 | 顯示全部樓層
常用的庫裝完軟件里面自己就有,如果需要單片機(jī)和74系列的話就得自己畫了,很快的
ID:210471 發(fā)表于 2017-6-15 08:48 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-9 23:14
老鄉(xiāng)啊
ID:208445 發(fā)表于 2017-6-15 09:40 | 顯示全部樓層
常用元件,網(wǎng)上應(yīng)該有,用的時候注意下對不對就好了。找不到的,那肯定要自己畫了
ID:211423 發(fā)表于 2017-6-15 09:53 | 顯示全部樓層
自己畫方便
ID:211219 發(fā)表于 2017-6-15 10:12 | 顯示全部樓層
如果是常用的話,網(wǎng)上其實(shí)都有的,但是需要更符合自己設(shè)計(jì)的話,還是自己畫吧
ID:211455 發(fā)表于 2017-6-15 10:55 | 顯示全部樓層
可以直接下載的
ID:211455 發(fā)表于 2017-6-15 10:56 | 顯示全部樓層
可以直接下載
ID:209326 發(fā)表于 2017-6-15 23:52 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上下吧,一般都有,自己畫比較麻煩
ID:202049 發(fā)表于 2017-6-16 15:32 | 顯示全部樓層
如果學(xué)習(xí)用的話,各種芯片在網(wǎng)上一般都可以下載的到,公司或者科研項(xiàng)目用的話,有一些封裝庫就不好找了,一般就需要自己畫了。
ID:212101 發(fā)表于 2017-6-17 18:03 | 顯示全部樓層
自己畫比較好
ID:212119 發(fā)表于 2017-6-17 20:53 | 顯示全部樓層
可以下載元器件封裝圖自己畫,也可以自己量尺寸
ID:191929 發(fā)表于 2017-6-17 21:14 | 顯示全部樓層
前期最好自己試著畫,用尺子量下,慢慢建立自己的元件庫,積累的多了以后就能直接用了
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区在线 | 国产视频在线观看视频 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 欧美爱爱视频 | 欧美日韩国 | 国产精品1234 | 亚洲伦理视频 | 亚洲精品在线免费 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 日本黄色中文字幕 | 亚洲乱淫| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美成人久久 | 操操操av| 天天操夜夜爽 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 亚洲午夜视频 | 色综合av | 欧美日韩中文 | 久久久精品一区 | 91成人在线视频 | 18成人免费观看网站 | 精品国产一区二区三 | 黄色av免费看 | 精品免费在线 | 超碰97久久 | 午夜网站在线观看 | 久久久久久久97 | 久久久久一 | 欧美中文字幕 | 国产精品久久一区二区三区 | 特黄一级视频 | 国产精品美女 | 亚洲视频免费看 | 亚洲黄色精品 | 日韩免费网站 | 亚洲男人天堂网 | 国产一区二区福利 | 日韩一区二区三 | 国产精品高潮呻吟久久 | 性av在线|
