查看: 3258|回復(fù): 8
有沒(méi)有大神能幫忙用89c51單片機(jī)設(shè)計(jì)這么一個(gè)精度為0.1度的測(cè)溫程序。最好是c語(yǔ)言
ID:209612 發(fā)表于 2017-6-9 17:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用DS18B20測(cè)量溫度,數(shù)碼管(或液晶顯示器)顯示,測(cè)量精度為0.1度。
要求按鍵數(shù)量不大于3個(gè);
可設(shè)定溫度報(bào)警的上下限,超限報(bào)警;溫度報(bào)警上下限設(shè)定要符合邏輯;
對(duì)調(diào)整的參數(shù)有明確的指示(比如,使調(diào)整的參數(shù)閃爍,或只顯示調(diào)整的參數(shù));
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-9 18:20 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-9 18:24 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-9 18:25 編輯
DS18B20 測(cè)溫
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例97 DS18B20測(cè)溫.rar (51.78 KB, 下載次數(shù): 18)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購(gòu)買。
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-9 20:28 | 顯示全部樓層
測(cè)溫的精度取決于傳感器的穩(wěn)定性(重復(fù)性),程序是不主要因素。
ID:209612 發(fā)表于 2017-6-9 21:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-6-9 18:20
你好!是仿真實(shí)現(xiàn)效果嗎?還是要做實(shí)物
仿真的,連上單片機(jī)能顯示出來(lái)的
ID:209612 發(fā)表于 2017-6-9 22:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-6-9 18:24
DS18B20 測(cè)溫
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
沒(méi)有具體程序啊。。。怎么理解。。。
ID:209529 發(fā)表于 2017-6-9 22:23 | 顯示全部樓層
雙鍵設(shè)置,1鍵長(zhǎng)按(計(jì)時(shí))進(jìn)入設(shè)置,2鍵改變數(shù)值0~9變化,同時(shí)閃爍,再按1鍵移位到下一個(gè)位置,再按2鍵設(shè)置。等待一段時(shí)間沒(méi)有按鍵信號(hào),則自動(dòng)退出設(shè)置,恢復(fù)正常顯示
ID:209612 發(fā)表于 2017-6-9 22:58 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
要連單片機(jī)調(diào)試,,,不是仿真
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-10 10:35 | 顯示全部樓層
kxg9701 發(fā)表于 2017-6-9 22:02
主站蜘蛛池模板: 日本免费黄色 | 天天操天天干天天操 | 在线免费看黄网站 | 成人av播放 | 国产精久久| 欧美黑人猛交 | 免费观看的黄色网址 | 天天操天天干天天 | 久久久久久爱 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 伊人999| 黄色大片在线 | 久久亚洲视频 | 精品一区二区三区免费看 | 福利在线观看 | 日韩av免费在线 | 日本毛片在线观看 | 亚洲免费大片 | 欧美一级一级 | 91久久久久久久久 | 美女综合网 | 福利视频午夜 | 日日爽夜夜爽 | 天天干天天干天天 | 蜜桃成人av | 69免费视频 | 97久久精品人人澡人人爽 | 黄色一极片 | 精品免费视频 | 国产精品一区二区三 | 欧美视频一区 | 日韩在线精品 | 日本久久久久久 | 日本免费观看视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 少妇视频在线观看 | 国产三级午夜理伦三级 | 欧美精品三级 | 日韩网站免费观看 | 超碰在线免费 | 国精产品99永久一区一区 |
