查看: 14910|回復(fù): 58
電阻的作用是什么
ID:210718 發(fā)表于 2017-6-14 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家知道的都說說了,請指點(diǎn)
參與人數(shù) 2黑幣 +2 收起 理由
Vivi899 + 1 贊一個!
niconiconi + 1 共享資料的黑幣獎勵!
ID:214197 發(fā)表于 2017-6-24 10:31 | 顯示全部樓層
電阻可以控制電流大小
ID:171792 發(fā)表于 2017-6-23 20:51 | 顯示全部樓層
串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流,最主要就是把電壓、電流弄到合適的范圍
ID:199698 發(fā)表于 2017-6-23 18:57 | 顯示全部樓層
限流,0歐姆可以跨接,兩個一起用分壓
ID:184246 發(fā)表于 2017-6-23 17:17 | 顯示全部樓層
分流、限流、分壓、偏置、濾波、阻抗匹配、將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
ID:213977 發(fā)表于 2017-6-23 16:33 | 顯示全部樓層
一.限流
為使通過用電器的電流不超過額定值或?qū)嶋H工作需要的規(guī)定值,以保證用電器的正常工作,通常可在電路中串聯(lián)一個可變電阻.當(dāng)改變這個電阻的大小時,電流的大小也隨之改變.我們把這種可以限制電流大小的電阻叫做限流電阻.如圖1所示,在給蓄電池充電的電路中,為了使充電電流不超過規(guī)定值,可在電路中接入限流電阻.在充電過程中,適當(dāng)調(diào)節(jié)接入電阻的大小,可使電流的大小保持穩(wěn)定.再如在可調(diào)光臺燈的電路中,為了控制燈泡的亮度,也可在電路中接入一個限流電阻,通過調(diào)節(jié)接入電阻的大小,來控制電路中電流的大小,從而控制燈泡的亮度.
二.分流
當(dāng)在電路的干路上需同時接入幾個額定電流不同的用電器時,可以在額定電流較小的用電器兩端并聯(lián)接入一個電阻,這個電阻的作用是“分流”.例如:有甲、乙兩個燈泡,額定電流分別是0.2A和0.4A,顯然兩燈泡不能直接串聯(lián)接入同一電路.但若我們在甲燈兩端并聯(lián)一個合適的分流電阻則當(dāng)開關(guān)S閉合時,甲、乙兩燈便都能正常工作了.
再如,在缺電壓表測電阻的實驗設(shè)計中,可設(shè)計如圖3所示的實驗電路,利用分流電阻R與待測電阻并聯(lián),借助于電流表測干路電流和分流電阻R中的電流,利用并聯(lián)分流公式,可求出待測電阻的阻值.如果只有一個電流表,可將電流表先后接在干路或不同的支路中測出I和(或和或和),也可求出.
三.分壓
一般用電器上都標(biāo)有額定電壓值,若電源比用電器的額定電壓高,則不可把用電器直接接在電源上.在這種情況下,可給用電器串接一個合適阻值的電阻,讓它分擔(dān)一部分電壓,用電器便能在額定電壓下工作.我們稱這樣的電阻為分壓電阻.如圖4所示的電路,當(dāng)接入合適的分壓電阻后,額定電壓為3V的電燈便可接入電壓為12V的電源上.又如我們常用的測電筆里有一個阻值很大的高電阻,它也是一個分壓電阻.人體的電阻一般為高電阻的,這樣人站在地面上用測電筆接觸220的電源,那么測電筆中高電阻分壓約為200V,人體承受的電壓就只有20V,低于36V,這樣就沒有觸電的危險了.再如在缺電流表測待測電阻的實驗設(shè)計中,也常使用分壓電阻與待測電阻串聯(lián),再利用分壓公式,便可求出待測電阻的阻值了.
四.將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能
電流通過電阻時,會把電能全部(或部分)轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.用來把電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的用電器叫電熱器.如電烙鐵、電爐、電飯煲、取暖器等等.
ID:212392 發(fā)表于 2017-6-23 14:54 | 顯示全部樓層
色環(huán)識別方法編輯 黑,棕,紅,橙,黃,綠,藍(lán),紫,灰,白, 金, 銀 0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,.± 5%,±10% 倒數(shù)第二環(huán),表示零的個數(shù)。 色環(huán)電阻 色環(huán)電阻 最后一位,表示誤差。 這個規(guī)律有一個巧記的口訣,類似彩虹七色,黑色是0,棕色是1,紅橙黃綠藍(lán)紫灰白對應(yīng)2~9,金銀對應(yīng)5%或10%誤差。 例如,紅,黃,棕,金 表示240歐。 色環(huán)電阻分四環(huán)和五環(huán),通常用四環(huán)。 倒數(shù)第二環(huán),可以是金色(代表×0.1)和銀色的(代表×0.01),最后一環(huán)誤差可以是無色(±20%)的。 五環(huán)電阻為精密電阻,前三環(huán)為數(shù)值,最后一環(huán)還是誤差色環(huán),通常也是金、銀和棕三種顏色,金的誤差為5%,銀的誤差為10%,棕色的誤差為1%,無色的誤差為20%,另外偶爾還有以綠色代表誤差的,綠色的誤差為0.5%。精密電阻通常用于軍事,航天等方面。 色環(huán)實際上是早期為了幫助人們分辨不同阻值而設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在應(yīng)用還是很廣泛的,如家用電器、電子儀表、電子設(shè)備中常常可以見到。 但由于色環(huán)電阻比較大,不適合現(xiàn)代高度集成的性能要求。 分類方法編輯 色環(huán)電阻是電子電路中最常用的電子元件,采用色環(huán)來代表顏色和誤差,可以保證電阻無論按什么方向安裝都可以方便、清楚地看見色環(huán)。色環(huán)電阻的基本單位是:歐姆(Ω)、千歐(KΩ)、兆歐(MΩ)。1000歐(Ω)=1千歐(KΩ),1000千歐(KΩ)=1兆歐(MΩ)。 色環(huán)電阻用色環(huán)來表示電阻的阻值和誤差,普通的為四色環(huán),高精密的用五色環(huán)表示,另外還有六色環(huán)表示的(此種產(chǎn)品只用于高科技產(chǎn)品且價格十分昂貴)。下表為色環(huán)電阻對照關(guān)系,其識別方法如下: 色環(huán)電阻的對照關(guān)系                              顏色 數(shù)值 倍乘數(shù) 誤差(%) 溫度關(guān)系/(×10 /℃) 棕■ 1 10 ±1 100 紅■ 2 100 ±2 50 橙■ 3 1k — 15 黃■ 4 10k — 25 綠■ 5 100k ±0.5   藍(lán)■ 6 1M ±0.25 10 紫■ 7 10M ±0.1 5 灰■ 8           ±0.05   白■ 9           — 1 黑■ 0 1 — — 金■ — 0.1 ±5 — 銀■ — 0.01 ±10 — 無色■                    ±20   (1)四色環(huán)電阻 四色環(huán)電阻 就是指用四條色環(huán)表示阻值的電阻,從左向右數(shù),如圖所示。第 色環(huán)電阻識別 色環(huán)電阻識別 一道色環(huán)表示阻值的最大一位數(shù)字;第二道色環(huán)表示阻值的第二位數(shù)字;第三道色環(huán)表示阻值倍乘的數(shù);第四道色環(huán)表示阻值允許的偏差(精度)。 例如一個電阻的第一環(huán)為紅色(代表2)、第二環(huán)為紫色(代表7)、第三環(huán)為棕色(代表10倍)、第四環(huán)為金色(代表±5%),那么這個電阻的阻值應(yīng)該是270Ω,阻值的誤差范圍為±5%。 (2)五色環(huán)電阻 五色環(huán)電阻 就是指用五條色環(huán)表示阻值的電阻,從左向右數(shù),如圖所示。第一道色環(huán)表示阻值的最大一位數(shù)字;第二道色環(huán)表示阻值的第二位數(shù)字;第三道色環(huán)表示阻值的第三位數(shù)字;第四道色環(huán)表示阻值的倍乘數(shù);第五道色環(huán)表示誤差范圍。 例如以個五色環(huán)電阻,第一環(huán)為紅(代表2)、第二環(huán)為紅(代表2)、第三環(huán)為黑(代表0)、第四環(huán)為黑(代表1倍)、第五環(huán)為棕色(代表±1%),則其阻值為220Ω×1=220Ω,誤差范圍為±1%。 (3)六色環(huán)電阻 六色環(huán)電阻 就是指用六色環(huán)表示阻值的電阻,如圖所示,六色環(huán)電阻前五色環(huán)與五色環(huán)電阻表示方法一樣,第六色環(huán)表示該電阻的溫度系數(shù)。 主要參數(shù)編輯 1、標(biāo)稱阻值:標(biāo)稱在色環(huán)電阻上的電阻值稱為標(biāo)稱值。單位:Ω、kΩ、MΩ。標(biāo)稱值是根據(jù)國家制定的標(biāo)準(zhǔn)系列標(biāo)注的,不是生產(chǎn)者任意標(biāo)定的。不是所有阻值的色環(huán)電阻都存在。 全系列色環(huán)電阻阻值表 1Ω 1.1Ω        1.2Ω        1.3Ω        1.5Ω        1.6Ω        1.8Ω        2.0Ω        2.2Ω        2.4Ω        2.7Ω        3.0Ω        3.3Ω 3.6Ω        3.9Ω        4.3Ω        4.7Ω        5.1Ω        5.6Ω        6.2Ω        6.8Ω        7.5Ω        8.2Ω        9.1Ω        10Ω        11Ω 12Ω        13Ω        15Ω        16Ω        18Ω        20Ω        22Ω        24Ω        27Ω        30Ω        33Ω        36Ω        39Ω 43Ω        47Ω        51Ω        56Ω        62Ω        68Ω        75Ω        82Ω        91Ω        100Ω        110Ω        120Ω        150Ω 160Ω        180Ω        200Ω        220Ω        240Ω        270Ω        300Ω        330Ω        360Ω        390Ω        430Ω        470Ω        510Ω 560Ω        620Ω        3.6k        3.9k        4.3k        4.7k        5.1k        5.6k        6.2k        6.8k        7.5k        8.2k        9.1k 10k        11k        12k        13k        15k        16k        18k        20k        22k        24k        27k        30k        33k 36k        39k        43k        47k        51k        56k        62k        68k        75k        82k        91k        100k        110k 120k        130k        150k        160k        180k        200k        220k        240k        270k        300k        330k        360k        390k 430k        470k        510k        560k        620k        680k        750k        820k        910k        1M        1.1M        1.2M        1.3M 1.5M        1.6M        1.8M        2.0M        2.2M        2.4M        2.7M        3.0M        3.3M        3.6M        3.9M        4.3M        4.7M 5.1M        5.6M        6.2M        6.8M        7.5M        8.2M        9.1M        10M        22M                                     功率:1/4W 1/2W 1W 2W 3W 2、允許誤差:色環(huán)電阻的實際阻值對于標(biāo)稱值的最大允許偏差范圍稱為允許誤差.誤差代碼:F 、 G 、 J、 K… (常見的誤差范圍是:0.05[%],0.1[%],0.25[%],0.5[%],1[%],2[%],5[%],10[%] 等) 3、額定功率:指在規(guī)定的環(huán)境溫度下,假設(shè)周圍空氣不流通,在長期連續(xù)工作而不損壞或基本不改變色環(huán)電阻性能的情況下,色環(huán)電阻上允許的消耗功率.常見的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。 阻值測量方法編輯 伏安法:又稱伏特計、安培計法,是一種較為普遍的測量電阻的方法,通過利用歐姆定律:R=U/I來測出電阻值。因為是用電壓除以電流,所以叫伏安法。
用來緩解電路電流過大
ID:214016 發(fā)表于 2017-6-23 14:08 | 顯示全部樓層
就是減少電流通過
ID:214004 發(fā)表于 2017-6-23 13:20 | 顯示全部樓層
電阻就是根據(jù)需要對電流進(jìn)行分壓分流,降壓或者升壓。
ID:213971 發(fā)表于 2017-6-23 11:04 | 顯示全部樓層
限流,分壓,保護(hù)電路
ID:213914 發(fā)表于 2017-6-23 03:03 | 顯示全部樓層
減小電流
ID:213786 發(fā)表于 2017-6-22 17:15 | 顯示全部樓層
可以有限制電流的作用,還有加熱作用
ID:213788 發(fā)表于 2017-6-22 17:14 | 顯示全部樓層
限流,分壓
ID:213688 發(fā)表于 2017-6-22 13:24 | 顯示全部樓層
分壓、限流
ID:213627 發(fā)表于 2017-6-22 12:23 | 顯示全部樓層
電阻用于分壓限流
ID:146301 發(fā)表于 2017-6-22 12:02 | 顯示全部樓層
1.可作跳線使用,避免用跳針造成的高頻干擾(成為天線)
2.在匹配電路參數(shù)不確定的時候,以0歐姆代替,實際調(diào)試的時候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
3. 0歐姆電阻實際是電阻值很小的電阻,想測某部分電路的耗電流的時候,接0歐姆電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流,可用于測量大電流。
4.在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻。
5.在高頻信號下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間。
6.單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
ID:210433 發(fā)表于 2017-6-20 16:44 | 顯示全部樓層
分流、限流、分壓
ID:212877 發(fā)表于 2017-6-20 10:46 | 顯示全部樓層
分流、限流、分壓
ID:212855 發(fā)表于 2017-6-20 10:06 | 顯示全部樓層
串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流,最主要就是把電壓、電流弄到合適的范圍內(nèi)
ID:212842 發(fā)表于 2017-6-20 09:44 | 顯示全部樓層
變換電流電壓的作用吧
ID:212842 發(fā)表于 2017-6-20 09:43 | 顯示全部樓層
變換電流電壓的作用吧
ID:212785 發(fā)表于 2017-6-20 00:14 | 顯示全部樓層
限流  分壓    可做發(fā)熱器件
ID:212170 發(fā)表于 2017-6-19 23:42 | 顯示全部樓層
可以防止電路電流過大而燒壞
ID:212774 發(fā)表于 2017-6-19 23:28 | 顯示全部樓層
電阻:顧名思義,就是增加電流通過的阻力的.就象是在水渠中放入東西,能阻止水的順利通過也是一個道理.
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
2、在串聯(lián)電路中,起到分壓作用.因使用電阻的大小和組合(串聯(lián)或并聯(lián)),可以起到升壓和降壓的作用.
3、在并聯(lián)電路中,可以起到分流的作用.
當(dāng)然,電容和電阻的基本道理,就是這些.但在電路中起的作用,卻是千變?nèi)f化的.
ID:212765 發(fā)表于 2017-6-19 22:40 | 顯示全部樓層
保護(hù)電路啊
ID:202963 發(fā)表于 2017-6-19 21:24 | 顯示全部樓層
限流 分壓 保護(hù)電路
ID:205411 發(fā)表于 2017-6-19 20:17 | 顯示全部樓層
阻礙電流的大小
ID:212343 發(fā)表于 2017-6-19 20:13 | 顯示全部樓層
1,限止電流的通過量,起到限流的作用. 2、在串聯(lián)電路中,起到分壓作用.因使用電阻的大小和組合(串聯(lián)或并聯(lián)),可以起到升壓和降壓的作用. 3、在并聯(lián)電路中,可以起到分流的作用. 當(dāng)然,電容和電阻的基本道理,就是這些.但在電路中起的作用,卻是千變?nèi)f化的.
ID:212706 發(fā)表于 2017-6-19 20:05 | 顯示全部樓層
隔離,限流,分壓
ID:212694 發(fā)表于 2017-6-19 19:30 | 顯示全部樓層
電阻器在電路中用作分壓器、分流器和負(fù)載電阻;它與電容器—起可以組成濾波器及延時電路、在電源電路或控制電路中用作取樣電阻;在半導(dǎo)體管電路中用偏置電阻確定工作點(diǎn);用電阻進(jìn)行電路的阻抗匹配;用電阻進(jìn)行降壓或限流;在電源電路中作為去耦電阻使用,等等。
ID:130167 發(fā)表于 2017-6-19 17:53 | 顯示全部樓層
分壓 降流
ID:126218 發(fā)表于 2017-6-19 14:43 | 顯示全部樓層
保護(hù)電路,防止電路中電流過大
保護(hù)電路,防止電路中電流過大
ID:212583 發(fā)表于 2017-6-19 14:41 | 顯示全部樓層
數(shù)字電路中 為上拉電位 1~100K
ID:212583 發(fā)表于 2017-6-19 14:39 | 顯示全部樓層
數(shù)字電路中,上拉或下拉電平,一搬1~100K
ID:212584 發(fā)表于 2017-6-19 14:38 | 顯示全部樓層
防止電流過大燒壞電路
ID:212581 發(fā)表于 2017-6-19 14:29 | 顯示全部樓層
限制電流過大的
ID:212560 發(fā)表于 2017-6-19 13:52 | 顯示全部樓層
限流,分壓等,具體要看在什么電路上
ID:212539 發(fā)表于 2017-6-19 13:08 | 顯示全部樓層
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
ID:212541 發(fā)表于 2017-6-19 13:07 | 顯示全部樓層
保護(hù)電路
主站蜘蛛池模板: 亚洲日本视频 | 久久国产精品99久久人人澡 | 国产欧美日韩在线 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 黄色免费在线视频 | 国产视频999 | 日韩视频一区 | 电家庭影院午夜 | 国产午夜影院 | 免费视频国产 | 午夜免费福利 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | www.草逼| 91片黄在线观看动漫 | 日本毛片视频 | 一区二区三区国产 | 亚洲成人免费观看 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 黄色小视频免费 | 99精品在线观看 | 奇米狠狠干 | 欧美一二 | 亚洲视频在线观看 | 一级片在线免费观看 | 亚洲久久久久久 | 91性高潮久久久久久久久 | 国产高清免费 | 国产三级在线观看 | 国产一区不卡 | 色日韩 | 五月婷在线 | 欧美视频一区二区三区 | 欧美在线视频免费 | 成人免费福利视频 | 日韩 欧美 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 免费色片 | 一本久久道 | 激情综合婷婷 | 久久久久国产视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 |
