查看: 8124|回復: 13
穩壓管有什么類型
知道的指點,說說如何接線
ID:150514 發表于 2017-6-14 12:04 | 只看該作者
是指的什么穩壓管。
ID:123289 發表于 2017-6-14 13:33 | 只看該作者
任何一只晶體二極管都可以作為“穩壓管”來用,就看你如何應用了。要點的掌握二極管的特性!
1、正向反向都可以用來做“穩壓”。
2、關鍵是控制流過二極管上的電流,以二極管不會因功耗發熱損壞為原則,并留有富裕度。
ID:111634 發表于 2017-6-14 16:26 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-14 16:28 編輯
穩壓二極管
⒈ 伏安特性
⒉ 穩壓工作條件
穩壓管穩壓工作時工作在伏安特性反向擊穿段,因此其工作條件為:
① 電壓極性反偏;
② 有合適的工作電流。
⒊ 主要特性參數
⒋ 穩壓管穩壓電路
以上摘自張志良編著《模擬電子技術基礎》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業出版社
ID:211214 發表于 2017-6-14 16:48 | 只看該作者
 二極管的擊穿通常有三種情況,即雪崩擊穿、齊納擊穿和熱擊穿
ID:112693 發表于 2017-6-14 18:31 | 只看該作者
簡單點  有穩壓二極管和三極管,有固定電壓,還有可調電壓穩壓三極管,要看你的具體要求,單相電壓一般用LM78XX系列和1117系列,對正電源LM78XX和LM79XX,可調一般用LM317,這些都是最簡單最常用的。希望能幫到你
ID:211340 發表于 2017-6-14 22:09 | 只看該作者
1、正向反向都可以用來做“穩壓”。
ID:123289 發表于 2017-6-15 00:56 | 只看該作者
chenlei5772689 發表于 2017-6-14 16:48
所謂XX形式的“擊穿”對理解穩壓,沒有多大的意義。其實就是所加電壓達到了二極管的耐壓值(反向),換了個“漂亮”說法而矣,不管如何說,它就是“擊穿”了。
“擊穿”不等于損壞,如果這時候能控制住電流,使其功耗得到限制,它就不會損壞!而這時就能利用“電流變化范圍大,而電壓范圍變化小”的特性,達成所謂的“穩壓”特性。所以稱之為“穩壓二極管”了。
理解了以上這一點,也就能明白正向也可以做穩壓的道理了。
比如做一個1.3V左右的穩壓電路,你找這個電壓的穩壓管很難,因為一般理解都是反向做穩壓,而反向擊穿電壓都比較大。但可以用兩個硅管正向串聯得到,也可以用一個紅色LED發光管的正向壓降做到。
在手頭沒有穩壓管的時候,把三極管的BE極反接(BE極比較薄易擊穿),LED發光管反接,或許也能得到你所需的穩壓值。
ID:211415 發表于 2017-6-15 09:38 | 只看該作者
穩壓二極管和三極管
ID:211416 發表于 2017-6-15 09:43 | 只看該作者
最簡單的按管腳直接
ID:211425 發表于 2017-6-15 10:02 | 只看該作者
一、穩壓管分低壓、高壓兩種。低壓穩壓管的Vz值一般在40V以下,高壓穩壓管最高可達200V。過去國產穩壓管均采用金屬殼封裝,不僅體積大,而且價格高。近年來來全系列玻封存穩壓管大量問世,其優點是規格齊全(Vz=2.4~200V)、穩壓特性好、體積小巧(采用DO-35封裝,管徑φ2.0mm,長4mm)、價格低廉。
半導體穩壓二極管亦稱齊納二極管(ZenerDiode)或電壓調整二極,簡稱穩壓管。穩壓管和半導體二極管都具有單向導電性質,僅僅靠觀察外形,有時很難加以區別。例如,2CW7的外形很象小功率二極管,而2DW7的外形又與晶體管相似。動態電阻也比較大。對于穩壓管,當反向電壓超過其工作電壓Vz(亦稱齊納電壓或穩定電壓)時,反向電流將突然增大,而器件兩端的電壓基本保持恒定。對應的反向伏安特性曲線非常陡,動態電阻很小。穩壓管可用作穩壓器、電壓基準、過壓保護、電平轉換器等。本文用Dz符號表示穩壓管。
二、穩壓二極管(又叫齊納二極管)是一種硅材料制成的面接觸型晶體二極管,簡稱穩壓管。此二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導體器件。穩壓管在反向擊穿時,在一定的電流范圍內(或者說在一定功率損耗范圍內),端電壓幾乎不變,表現出穩壓特性,因而廣泛應用于穩壓電源與限幅電路之中。穩壓二極管是根據擊穿電壓來分檔的,因為這種特性,穩壓管主要被作為穩壓器或電壓基準元件使用。穩壓二極管可以串聯起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯就可獲得更多的穩定電壓,稱為雙向穩壓管。
三、工作原理:
穩壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結的擊穿區具有穩定電壓的特性來工作的。穩壓管在穩壓設備和一些電子電路中獲得廣泛的應用。把這種類型的二極管稱為穩壓管,以區別用在整流、檢波和其他單向導電場合的二極管。穩壓二極管的特點就是擊穿后,其兩端的電壓基本保持不變。這樣,當把穩壓管接入電路以后,若由于電源電壓發生波動,或其它原因造成電路中各點電壓變動時,負載兩端的電壓將基本保持不變。如圖畫出了穩壓管的伏安特性及其符號。穩壓管反向擊穿后,電流雖然在很大范圍內變化,但穩壓管兩端的電壓變化很小。利用這一特性,穩壓管在電路中能起穩壓作用。因為這種特性,穩壓管主要被作為穩壓器或電壓基準元件使用。其伏安特性見穩壓二極管可以串聯起來以便在較高的電壓上使用,通過串聯就可獲得更多的穩定電壓。
三端穩壓管嚴格說來屬于集成電路,將輸出電壓與內部的基準電壓比較后驅動調整管調整到穩定的一個數值。單獨的元件可用萬用表測量各腳間電阻來粗略判別是否損壞,最好是接入電路中測量。電壓調整率和紋波等指標就只有用專業儀器測試了。業余條件下也可用示波器定性檢查。
穩壓管也是一種晶體二極管,它是利用PN結的擊穿區具有穩定電壓的特性來工作的。穩壓管在穩壓設備和一些電子電路中獲得廣泛的應用。我們把這種類型的二極管稱為穩壓管,以區別用在整流、檢波和其他單向導電場合的二極管。
(1)穩定電壓Uz Uz就是PN結的擊穿電壓,它隨工作電流和溫度的不同而略有變化。對于同一型號的穩壓管來說,穩壓值有一定的離散性。
(2)穩定電流Iz 穩壓管工作時的參考電流值。它通常有一定的范圍,即Izmin——Izmax。
(3)動態電阻rz 它是穩壓管兩端電壓變化與電流變化的比值,如上圖所示,即這個數值隨工作電流的不同而改變。通常工作電流越大,動態電阻越小,穩壓性能越好。
(4)電壓溫度系數 它是用來說明穩定電壓值受溫度變化影響的系數。不同型號的穩壓管有不同的穩定電壓的溫度系數,且有正負之分。穩壓值低于4v的穩壓管,穩定電壓的溫度系數為負值;穩壓值高于6v的穩壓管,其穩定電壓的溫度系數為正值;介于4V和6V之間的,可能為正,也可能為負。在要求高的場合,可以用兩個溫度系數相反的管子串聯進行補償(如2DW7)。
(5)額定功耗Pz 前已指出,工作電流越大,動態電阻越小,穩壓性能越好,但是最大工作電流受到額定功耗Pz的限制,超過Pz將會使穩壓管損壞。
ID:211430 發表于 2017-6-15 10:10 | 只看該作者
SCHOTTKY,肖特基管,二極管,高速大電流,常用開關電源次級整流; 隧道二級管,超高速,且有電壓電流負特性,常用于微波電路; 齊納管,這個才是穩壓管。
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区在线看 | 福利片在线观看 | 天天干天天操天天插 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 国产欧美自拍 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | www欧美| 欧美一区二区三 | 欧美在线综合 | 色综合久 | 欧美久久视频 | xxx免费视频 | 国产农村妇女精品一二区 | 日本三极片| 黄色大片网站 | 国产精品久久久久久妇女6080 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 日韩在线中文字幕 | 成人毛片网 | 婷婷97| 国产精品毛片一区视频播 | 精品久久免费视频 | 婷婷综合 | 日韩高清一区 | 色激情网 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 成人在线网址 | 三级黄色在线观看 | 在线一区二区三区四区 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲国产欧美日韩 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美日本在线观看 | 日韩黄色大片 | 日本国产精品 | 日本成人精品 | 国产视频一二三区 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 白浆在线 | 欧美三根一起进三p | 欧美日日夜夜 |
