實驗器材:
探索者STM32F4開發板
實驗目的:
學習MPU6050 六軸傳感器(三軸加速度+三軸陀螺儀)的使用.
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
4,KEY0按鍵(連接在PE4)
5,MPU6050傳感器(連接在PB8(SCL),PB9(SDA)上面,INT(PC0)未用到).
實驗現象:
本實驗開機后,先初始化MPU6050,然后利用DMP庫,初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循環里面不停
讀取:溫度傳感器、加速度傳感器、陀螺儀、DMP姿態解算后的歐拉角等數據,通過串口上報給上位機(溫
度不上報),利用上位機軟件(ANO_Tech匿名四軸上位機_V2.6.exe),可以實時顯示MPU6050的傳感器狀
態曲線,并顯示3D姿態,可以通過KEY0按鍵開啟/關閉數據上傳功能。同時,在LCD模塊上面顯示溫度和歐拉
角等信息。DS0來指示程序正在運行。另外,本例程也可以通過USMART調用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
等函數,來實現對MPU6050寄存器的讀寫操作(僅在UPLOAD OFF狀態下).
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,ANO_Tech匿名四軸上位機_V2.6.exe軟件所在路徑:開發板光盤-->6,軟件資料-->軟件-->匿名四軸上位機
4,ANO_Tech匿名四軸上位機使用方法,請看軟件文件夾下的README.txt。
5,注意:串口波特率為500Kbps!!
PS:ANO_Tech匿名四軸上位機 功能十分強大,學習使用需要花費一點時間(半天左右),請大家耐心看匿名提供
的視頻/文檔教程學習,不要浮躁。
下載附件
2017-6-15 21:10 上傳
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "key.h"
- #include "lcd.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- //ALIENTEK 探索者STM32F407開發板 實驗32
- //MPU6050六軸傳感器 實驗 -庫函數版本
- //作者:正點原子 @ALIENTEK
- //串口1發送1個字符
- //c:要發送的字符
- void usart1_send_char(u8 c)
- while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET);
- USART_SendData(USART1,c);
- //傳送數據給匿名四軸上位機軟件(V2.6版本)
- //fun:功能字. 0XA0~0XAF
- //data:數據緩存區,最多28字節!!
- //len:data區有效數據個數
- void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
- u8 send_buf[32];
- u8 i;
- if(len>28)return; //最多28字節數據
- send_buf[len+3]=0; //校驗數置零
- send_buf[0]=0X88; //幀頭
- send_buf[1]=fun; //功能字
- send_buf[2]=len; //數據長度
- for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i]; //復制數據
- for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i]; //計算校驗和
- for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]); //發送數據到串口1
- //發送加速度傳感器數據和陀螺儀數據
- //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個方向上面的加速度值
- //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個方向上面的陀螺儀值
- void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
- u8 tbuf[12];
- tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
- tbuf[1]=aacx&0XFF;
- tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
- tbuf[3]=aacy&0XFF;
- tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
- tbuf[5]=aacz&0XFF;
- tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
- tbuf[7]=gyrox&0XFF;
- tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
- tbuf[9]=gyroy&0XFF;
- tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
- tbuf[11]=gyroz&0XFF;
- usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定義幀,0XA1
- //通過串口1上報結算后的姿態數據給電腦
- //roll:橫滾角.單位0.01度。 -18000 -> 18000 對應 -180.00 -> 180.00度
- //pitch:俯仰角.單位 0.01度。-9000 - 9000 對應 -90.00 -> 90.00 度
- //yaw:航向角.單位為0.1度 0 -> 3600 對應 0 -> 360.0度
- void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
- u8 tbuf[28];
- u8 i;
- for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
- tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
- tbuf[19]=roll&0XFF;
- tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
- tbuf[21]=pitch&0XFF;
- tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
- tbuf[23]=yaw&0XFF;
- usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飛控顯示幀,0XAF
- int main(void)
- u8 t=0,report=1; //默認開啟上報
- u8 key;
- float pitch,roll,yaw; //歐拉角
- short aacx,aacy,aacz; //加速度傳感器原始數據
- short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺儀原始數據
- short temp; //溫度
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
- delay_init(168); //初始化延時函數
- uart_init(500000); //初始化串口波特率為500000
- LED_Init(); //初始化LED
- KEY_Init(); //初始化按鍵
- LCD_Init(); //LCD初始化
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"MPU6050 TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/9");
- while(mpu_dmp_init())
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 Error");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
- delay_ms(200);
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
- POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
- LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp: . C");
- LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch: . C");
- LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll: . C");
- LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw : . C");
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==KEY0_PRES)
- report=!report;
- if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
- else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
- if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
- temp=MPU_Get_Temperature(); //得到溫度值
- MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度傳感器數據
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺儀數據
- if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定義幀發送加速度和陀螺儀原始數據
- if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
- if((t%10)==0)
- if(temp<0)
- LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0); //顯示負號
- temp=-temp; //轉為正數
- }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0); //去掉負號
- LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16); //顯示整數部分
- LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16); //顯示小數部分
- temp=pitch*10;
- if(temp<0)
- LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0); //顯示負號
- }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0); //去掉負號
- LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16); //顯示整數部分
- LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16); //顯示小數部分
- temp=roll*10;
- if(temp<0)
MPU6050六軸傳感器.rar
(597.93 KB, 下載次數: 67)
2017-6-15 16:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
