查看: 14578|回復: 17
單片機電阻測量仿真設計,范圍100~20000r
內含51單片機主控的電阻測量仿真文件,實驗報告,hex文件
電阻測量儀的設計
1設計目的
a 掌握電子系統的一般設計方法;
b 培養綜合應用所學知識來指導實踐的能力;
c 掌握所用元器件的識別和測試;
d 熟悉常用儀表,了解電路調試的基本方法。
2設計思路
3設計方案
3.1 方案論證
方案一:利用8位串行模數轉換器TLC548采集電壓信號,然后轉換成數字信號存在變量中。 采用的ADC是TLC548,電阻測量原理是用標準電阻與被測電阻Rx相串,將標準電阻兩端的電壓Vo作為ADC的參考電壓,將Rx的兩端電壓作為ADC的被測量.那么待測的大小Rx=Ux/(Uo/Ro)=Ro*Ux/Uo,經ADC后,其中Uo為滿值,則Ux/Uo=測量所得的8位數/256,則Rx=Value/265*Ro
方案二:設計RC振蕩電路,接入被測電阻后,由555構成振蕩器產生方波,把此脈沖信號送到AT89C51中,對此脈沖信號進行計數,通過軟件編程轉化成電阻值,由LCD顯示。
本設計意在。
本設計意在做出一個簡單的電阻測量儀,從設計本身的復程度和芯片的使用情況考慮,方案二更簡單,所以我們選擇了方案二。
3.2 原理圖
4設計仿真
由仿真可知測量電阻時,由555構成振蕩器產生方波,把此脈沖信號送到AT89C51中,對此脈沖信號進行計數,通過軟件編程轉化成電阻值,由LCD顯示。在圖示仿真中可知LCD示值為10112R,對于RX=10000R 來說還是有一定的誤差,但基本滿足設計要求。
ppt文件預覽:
單片機源程序分享給大家:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit RS=P2^6;
  6. sbit RW=P2^5;
  7. sbit E=P2^7;
  8. sbit R=P1^0;
  9. sbit C=P1^1;
  10. sbit L=P1^2;
  11. sbit A1=P1^3;
  12. sbit A0=P1^4;
  13. #define LCD_data  P0
  14. uchar   code  table1[10]={"R=      R"};
  15. uchar   code  table2[10]={"C=      pF"};
  16. uchar   code  table3[10]={"L=      mH"};
  17. uchar code f_table[88]={13,14,15,16,17,        18,        19,        20,        21,        22,        23,        24,        25,        26,        27,        28,        29,        30,        31,        32,        33,        34,        35,        36,        37,        38,        39,        40,        41,        42,        43,        44,        45,        46,        47,        48,        49,        50,        51,        52,        53,        54,        55,        56,        57,        58,        59,        60,        61,        62,        63,        64,        65,        66,        67,        68,        69,        70,        71,        72,        73,        74,        75,        76,        77,        78,        79,        80,        81,        82,        83,        84,        85,        86,        87,        88,        89,        90,        91,        92,        93,        94,        95,        96,        97,        98,        99,        100};
  18. uchar code f_correct[88]={9,10,        11,        12,        12,        12,        13,        14,        15,        16,        17,        18,        18,        18,        19,        20,        21,        21,        22,        23,        24,        25,        25,        26,        26,        27,        28,        29,        29,        30,        30,        31,        32,        33,        33,        34,        35,        35,        36,        37,        38,        38,        39,        40,        41,        41,        42,        42,        43,        44,        45,        45,        46,        47,        48,        49,        49,        50,        51,        51,        52,        53,        54,        54,        55,        55,        56,        57,        57,        58,        59,        60,        60,        62,        62,        63,        64,        64,        65,        66,        66,        67,        67,        68,        69,        70,        71,        71,};
  19. uchar a6,a5,a4,a3,a2,a1;
  20. uchar flag;
  21. unsigned long cnt,cnt1;
  22. uchar f_cnt;
  23. /********************************/
  24. void delay_us(); //18us
  25. void delay_ms(uint);
  26. void lcd_init();
  27. void lcd_write_com(uchar com);
  28. void lcd_write_dat(uchar dat);
  29. void lcd_init();
  30. void lcd_display(uchar add,uchar dat);
  31. /***********************************/
  32. void delay_us()
  33. {
  34.         uchar x;
  35.         for(x=0;x<5;x++);
  36. }
  37. void delay_ms(uint z)
  38. {
  39.         uint x,y;
  40.         for(x=0;x<z;x++)
  41.                 for(y=0;y<123;y++);
  42. }
  43. void lcd_write_com(uchar com)
  44. {
  45.   E=0;
  46.   RS=0;
  47.   RW=0;
  48.   delay_us();
  49.   LCD_data=com;
  50.   E=1;           //高脈沖寫入數據
  51.   delay_us();
  52.   E=0;
  53. }
  54. void lcd_write_dat(uchar dat)
  55. {
  56.   E=0;
  57.   RS=1;
  58.   RW=0;
  59.   delay_us();
  60.   LCD_data=dat;
  61.   E=1;           //高脈沖寫入數據
  62.   delay_us();
  63.   E=0;
  64. }
  65. void lcd_init()                  //lcd初始化
  66. {
  67.         delay_ms(15);
  68.         lcd_write_com(0x38);
  69.         delay_ms(10);
  70.         lcd_write_com(0x0c);
  71.         lcd_write_com(0x06);
  72.         lcd_write_com(0x01);
  73.         delay_ms(2);
  74.
  75.
  76. }
  77. void timer_init(void)  //定時器初始化
  78. {
  79.         TMOD=0X51;
  80.         PT0=1;     /*中斷優先*/
  81.         TH0=0x3c;
  82.         TL0=0xb0;
  83.         TH1=0;
  84.         TL1=0;
  85.         ET0=1;
  86.         ET1=1;
  87.         TR0=1;
  88.         TR1=1;
  89.         EA=1;
  90. }
  91. void lcd_display(uchar add,uchar dat)           //lcd顯示(地址,數據)
  92. {
  93.         lcd_write_com(add);
  94.
  95.         lcd_write_dat(dat);
  96.         delay_us();
  97. }
  98. void real_display(void)
  99. {
  100.             if(!R)
  101.                          {
  102. //                         while(!R);
  103.                          A1=A0=0;
  104.                         lcd_display(0x80,table1[0]);
  105.                         lcd_display(0x80+1,table1[1]);
  106.                         lcd_display(0x80+8,table1[8]);
  107.                         lcd_display(0x80+9,table1[9]);
  108.                           }
  109.                         else if(!C)
  110.                         {
  111.                         A0=0;A1=1;
  112.                         lcd_display(0x80,table2[0]);
  113.                         lcd_display(0x80+1,table2[1]);
  114.                         lcd_display(0x80+8,table2[8]);
  115.                         lcd_display(0x80+9,table2[9]);
  116.                         }
  117.                         else if(!L)
  118.                         {
  119.                         A0=1;A1=0;
  120.                         lcd_display(0x80,table3[0]);
  121.                         lcd_display(0x80+1,table3[1]);
  122.                         lcd_display(0x80+8,table3[8]);
  123.                         lcd_display(0x80+9,table3[9]);
  124.                         }
  125.                         if(a6)
  126.                           lcd_display(0x80+2,0x30+a6);
  127.                         else
  128.                         lcd_display(0x80+2,' ');
  129.                         if(a6||a5)
  130.                         lcd_display(0x80+3,0x30+a5);
  131.                         else
  132.                                  lcd_display(0x80+3,' ');
  133.                         if(a6||a5||a4)
  134.                         lcd_display(0x80+4,0x30+a4);
  135.                         else
  136.                    lcd_display(0x80+4,' ');
  137.                         if(a6||a5||a4||a3)
  138.                         lcd_display(0x80+5,0x30+a3);
  139.                         else
  140.                     lcd_display(0x80+5,' ');
  141.                         if(a6||a5||a4||a3||a2)
  142.                         lcd_display(0x80+6,0x30+a2);
  143.                         else
  144.                         lcd_display(0x80+6,' ');
  145.
  146.                         lcd_display(0x80+7,0x30+a1);
  147.
  148. }
  149. void correct(void)                        //誤差修正函數
  150. {
  151.         uchar i,k;
  152.         unsigned long wucha;
  153.         if(cnt<100000)                   //100KHz以內的修正
  154.         {
  155.                 if(cnt>980&&cnt<2100)     cnt-=1;
  156.                 if(cnt>=2100&&cnt<3900)   cnt-=2;
  157.                 if(cnt>=3900&&cnt<4800)   cnt-=3;
  158.                 if(cnt>=4800&&cnt<5700)   cnt-=4;
  159.                 if(cnt>=5700&&cnt<8000)   cnt-=5;
  160.                 if(cnt>=8000&&cnt<9100)          cnt-=6;
  161.                 if(cnt>=9100&&cnt<10900)  cnt-=7;
  162.                 if(cnt>=10900&&cnt<11900) cnt-=8;
  163.                 if(cnt>=11900&&cnt<13000) cnt-=9;
  164.                 if(cnt>=13000&&cnt<=100000)
  165.                 {
  166.                         k=cnt/1000;
  167.                         for(i=0;i<88;i++)
  168.                         {
  169.                                 if(k==f_table[i])
  170.                                 {
  171.                                         cnt-=f_correct[i];
  172.                                 }
  173.                         }
  174.                 }
  175.
  176.
  177.         }
  178.         if(cnt>100000)
  179.         {
  180.                 wucha=(cnt/1000)*73065/100000;
  181.                 cnt-=wucha;
  182.         }
  183. }
  184. void main()
  185. {
  186.     timer_init();
  187.         lcd_init();
  188.         while(1)
  189.         {
  190.                    if(flag==1)
  191.                    {
  192.                         real_display();
  193.                         flag=0;
  194.                         }
  195.
  196.
  197.         }
  198.
  199. }
  200. void timer0() interrupt 1
  201. {
  202.         uchar timer0;
  203.
  204.         TH0=0x3c;          //50ms
  205.         TL0=0xb0;
  206.         timer0++;
  207.         if(timer0==20)
  208.         {
  209.                 TR1=0;          //關閉的計數器
  210.                 EA=0;
  211.                 cnt=TL1+TH1*256+f_cnt*65536;
  212.                 correct();
  213.             //cnt1=(1e+9)/(2*0.693 *cnt)-20000/2;
  214.                 if(!R)
  215.                 {
  216. //                while(!R);
  217.                 cnt1=1000000/(0.2*0.693*cnt)-165;
  218.                 }
  219.                 else if(!C)
  220.                 {
  221.                 cnt1=1000000000/(0.693*3*510*cnt);
  222.                 }
  223.                 else if(!L)
  224.                 {
  225.                  cnt1=(1e+9)/(4*3.14*3.14*cnt*cnt*0.05);
  226.                 }
  227.                 timer0=0;
  228.
  229.                 a6=cnt1%10000000/100000;
  230.                 a5=cnt1%100000/10000;
  231.                 a4=cnt1%10000/1000;
  232.                 a3=cnt1%1000/100;
  233.                 a2=cnt1%100/10;
  234.                 a1=cnt1%10;
  235.                 flag=1;
  236.                      TH1=0;
  237.                 TL1=0;
  238.                 TH0=0x3c;
  239.                      TL0=0xb0;
  240.                 cnt=0;
  241. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
word說明。以及ppt下載:
電阻測試儀.rar (325.63 KB, 下載次數: 308)
源程序:
程序.rar (1.83 KB, 下載次數: 238)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
KITE89757 + 10
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:213115 發表于 2017-7-7 20:27 | 只看該作者
good
ID:102963 發表于 2017-12-29 21:41 | 只看該作者
不錯的設計!
ID:284042 發表于 2018-3-13 09:31 | 只看該作者
謝謝分享,資料很全
ID:291647 發表于 2018-3-14 11:33 | 只看該作者
謝謝共享
ID:313735 發表于 2018-4-22 15:11 | 只看該作者
請問我下載的電阻測量儀設計為什么只有500字呢?有沒有整套的
ID:466976 發表于 2019-1-15 09:27 | 只看該作者
請問怎么增大測量量程
ID:520314 發表于 2019-4-30 13:37 | 只看該作者
你好,怎么增大量程,求指導
ID:497507 發表于 2019-7-19 10:46 | 只看該作者
謝謝,很全面的教程
ID:587820 發表于 2019-7-24 14:00 | 只看該作者
可以發給我一份嗎
ID:246896 發表于 2019-10-29 15:47 | 只看該作者
學習一下
ID:649128 發表于 2019-11-26 10:11 | 只看該作者
為什么我的這個電阻一直顯示0呢?
ID:631951 發表于 2019-12-6 20:33 | 只看該作者
有接線圖嗎?原理圖啥的
ID:166543 發表于 2020-4-16 20:41 | 只看該作者
下載學習一下
ID:773252 發表于 2020-6-8 19:57 | 只看該作者
我也是從初學者過來的,看到論壇上很多問題就像看到當初的自己,溫故而知新,幫別人解決問題,自己也能提升,多謝管理員給了一個這么好的平臺
ID:869761 發表于 2020-12-28 20:18 | 只看該作者
代碼好多啊
ID:247623 發表于 2023-3-8 10:01 | 只看該作者
這個設計有問題的,待測電阻是RX,無論怎么改阻值,顯示屏顯示一直是零,大家不用下了
主站蜘蛛池模板: 91久久久久| 玖草在线| 亚洲精品91天天久久人人 | 激情婷婷网 | 亚洲黄色成人 | 精品自拍视频 | 黄色片网站免费 | 国产高清一区二区三区 | 欧美精品一 | 我要看一级片 | 成人网在线观看 | 欧美福利在线 | 久草手机在线 | 精品国产99 | 免费不卡视频 | 日韩二三区 | 精品无人国产偷自产在线 | 1级黄色大片 | 天天色天天干天天 | 欧美专区第一页 | 欧美日韩国产在线观看 | 国产一区中文字幕 | 成人福利视频在线观看 | 黄色片aaa| 在线观看日韩精品 | 黄色三级视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 久久青青操 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 黄色免费小视频 | 亚洲欧美精品在线 | 午夜视频网站 | 欧美成人精品一区二区 | 久久高清免费视频 | 国产中文字幕视频 | 中文字幕精品一区久久久久 | 中文字幕国产精品 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 精品三级在线观看 | 青青久久久 | 日韩视频网 |
