查看: 4394|回復(fù): 5
LCD1602想寫一個能四舍五入保留2位小數(shù)的函數(shù)
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-22 01:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人學習到了LCD1602部分,參照了例子想寫一個 display_number()函數(shù),效果是輸入一個數(shù)(可以包含小數(shù)),在LCD上顯示保留兩位小數(shù)例如輸入123,顯示123.00,輸入123.123,顯示123.12.   理想的程序中想法思路是輸入的數(shù)(相當于一個未知數(shù),不知道它是4位數(shù)還是5位數(shù)),將其的各個位數(shù)的值分別存入到一個數(shù)組當中,然后在倒數(shù)第三位上添加 “ 。”小數(shù)點, 然后再在main函數(shù)中顯示出來。 可是小弟想了很久不知道怎么實現(xiàn)(太笨了)  下貼程序(是一個很蠢的,而且也不完善的實現(xiàn)方法)。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code first[]="The Value X";
uchar code second[]="X=";
unsigned char shu[20];
sbit rs=P0^7;
sbit rw=P0^6;
sbit en=P0^5;
/*********普通延時********/
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
/*********寫命令函數(shù)******/
void lcd_wcom(uchar com)
rs = 0;  //選擇 指令寄存器
rw = 0;//  寫
P2 = com;  // 將命令送入P2
delay(5);
en = 1;
en = 0;
/*********寫數(shù)據(jù)函數(shù)*****/
void lcd_wdat(uchar dat)
   rs = 1; //選擇數(shù)據(jù)寄存器
   rw = 0; // 寫
   P2 = dat; // 送入P2
   delay(5);
   en = 1;
   en = 0;
/*********LCD初始化******/
void lcd_initial()
  lcd_wcom(0x38); // 8位數(shù)據(jù),雙列 5*7 字形
  delay(1);
  lcd_wcom(0x0c); //  開啟顯示屏,關(guān)光標(不閃爍)
  delay(1);
  lcd_wcom(0x06); //沒寫一個數(shù)據(jù),光標右移一位
  delay(1);
  lcd_wcom(0x01); //最后清屏
/*******數(shù)據(jù)顯示地址函數(shù)***/
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcom(pos|0x80);
/*******保留兩位小數(shù)******/                 ///就是這里不知道怎么實現(xiàn)我理想的效果!!!
void display_number(unsigned t,unsigned char *str,unsigned z)
  unsigned  char a[5];   char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整數(shù)值到數(shù)組
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;                                              //有沒有方法可以實現(xiàn)在不知道輸入的數(shù)是多少位數(shù)的前提下將其各個位的數(shù)分出來????
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //轉(zhuǎn)成ASCII碼
                a[i]=a[i]+'0';
        for(i=0; a[i]=='0' && i<=3; i++);
        for(; i<5; i++)
                { *str=a[i]; str++; }  //加入有效的數(shù)字
        //*str='\0';
/*********主函數(shù)***********/
  uchar n = 0,m = 0,k=0;
  lcd_initial();
  delay(10);
  lcd_pos(0);
  for(n=0;n<11;n++)
     lcd_wdat(first[n]);
   lcd_pos(0x40);
   for(m=0;m<2;m++)
           lcd_wdat(second[m]);
        lcd_pos(0x42);
//         lcd_wdat(0x2E);
   display_number(12345,&shu[0],5);
/*        for( k=0;k<5;k++)
           lcd_wdat(shu[k]);
         lcd_wdat(shu[0]);
         lcd_wdat(shu[1]);
         lcd_wdat(shu[2]);                                               //我暫時只想到這么蠢的方法去實現(xiàn)小數(shù)點的顯示
         lcd_wdat(0x2e);// 小數(shù)點
         lcd_wdat(shu[3]);
         lcd_wdat(shu[4]);
         while(1);
希望論壇大哥幫忙解答一下
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-22 06:04 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +10
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-22 07:19 | 顯示全部樓層
很簡單,輸入數(shù)字以后再做一個加法:+0.005,就行了!
設(shè)輸入為:ABC.DEFG,則做ABCDEFG+0000050(不管小數(shù)點,但以小數(shù)點對 位),完成后只顯示至小數(shù)點后兩位就可以了。
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-22 09:33 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-22 07:19
設(shè)輸入為:ABC.DEFG,則做ABCDEFG+0000050(不管小 ...
換成程序語言就是 輸入123.123, display_number(double 123.123)
然后作123.123*1000+5運算, 顯示的話是不是直接lcd_wdat(輸入+0x30)?語言上怎么具體實現(xiàn)只顯示小數(shù)后兩位? 剛?cè)腴T,很多不是很清楚,望諒解
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-22 09:46 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-6-22 06:04
通過你輸入的 “.” 來記錄后面的小數(shù)位數(shù)
不知道在display_number函數(shù)具體怎么實現(xiàn)
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-22 17:16 | 顯示全部樓層
,到現(xiàn)在還達不到目的效果
主站蜘蛛池模板: 国产一区精品视频 | 精品一区二区国产 | 成人免费在线播放 | 福利片在线 | 91网站在线免费观看 | 日韩资源在线 | 国产精品2| 亚洲一区二区三区视频 | 久久久精品一区 | 欧美久久一区二区 | 成人91视频 | 亚洲第一av网站 | 欧美区一区二 | 亚洲高清中文字幕 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 成人国产精品一区二区 | 黄色三级视频在线观看 | 国产黄色在线观看 | 黄色在线观看网址 | 天堂av网站| 四虎影视最新地址 | 久久草视频 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 久久免费国产视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 亚洲欧美另类在线 | 一级在线观看 | a毛片视频 | 亚洲免费专区 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 国产一区精品视频 | 2014天堂网 | 青青五月天 | 欧美一区 | 九九视频免费观看 | 午夜一级视频 | 国产极品国产极品 | 17c在线| www.成人在线 | 久久久亚洲精品视频 |
