查看: 59029|回復: 106
藍牙廣州塔小蠻腰LED燈 DIY制作資料
ID:167272 發表于 2017-6-24 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
藍牙廣州塔,受音樂控制的小蠻腰,能隨音樂翩翩起舞,無線遙控,藍牙播放音樂,25種動畫,采用插件底板
一、主板調試
1、焊接檢查
(1)虛焊短接這方面需要自己檢查,請親耐心檢查哦!
(2)注意芯片的方向為芯片1號腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片,請看下面箭頭指示!
(3)供電檢查,用萬用表的電壓檔接到絲印為x,測試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常。
2、驅動電路檢查
(1)簡單測試
拿一個LED,長腳接在J17到J32任意一孔,短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發光效果,說明單片機,驅動電路大概正常。
(2)具體測試
根據制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進J1到J16,不用焊接,直接插進去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說明J1到J32輸出正常,沒有虛焊或者短路。測試的過程中,如果發現接到J17到J32中的任意輸出時,沒反應,說明相應的輸出連接到芯片端有虛焊,請參考原理圖對相應的輸出進行補焊。比如,我們發現,接到J18的時候,層的LED一點沒反應,這個時候,通過原理圖,我們知道J18是連接到單片機的38腳,我們要對單片機的38腳進行補焊。出現類似問題,都用這個方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個LED重復驅動電路檢查中的(1)簡單測試,這種方法是利用主板將每個LED測試完成。
(2)利用萬用表測試,將萬用表撥到通斷檔或者LED測試檔,總之是測試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負極,LED能發光的說明LED是好的。
5、塔身有些層不亮
(1)遙控進入調試模式的,豎調試
(2)仔細觀察之前燈不亮的那一層,在這個模式下到底哪顆燈不亮,換掉它即可。
單片機源程序:
  1. #include <stc12c5a60s2.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LongToBin(n) (((n>>21)&0x80)|((n>>18)&0x40)|((n>>15)&0x20)|((n>>12)&0x10)|((n>>9)&0x08)|((n>>6)&0x04)|((n>>3)&0x02)|((n)&0x01))
  5. #define BIN(n) LongToBin(0x##n##)
  6. sbit anjian=P4^5;
  7. sbit P0_0=P0^0;//層
  8. sbit P0_1=P0^1;
  9. sbit P0_2=P0^2;
  10. sbit P0_3=P0^3;
  11. sbit P0_4=P0^4;
  12. sbit P0_5=P0^5;
  13. sbit P0_6=P0^6;
  14. sbit P0_7=P0^7;
  15. sbit P4_6=P4^6;
  16. sbit P1_1=P1^1;
  17. sbit P1_2=P1^2;
  18. sbit P1_3=P1^3;
  19. sbit P1_4=P1^4;
  20. sbit P1_5=P1^5;
  21. sbit P1_6=P1^6;
  22. sbit P1_7=P1^7;
  23. sbit P3_0=P3^0;//豎
  24. sbit P3_1=P3^1;
  25. sbit P3_2=P3^2;
  26. sbit P3_3=P3^3;
  27. sbit P3_4=P3^4;
  28. sbit P3_5=P3^5;
  29. sbit P3_6=P3^6;
  30. sbit P3_7=P3^7;
  31. sbit P2_0=P2^0;
  32. sbit P2_1=P2^1;
  33. sbit P2_2=P2^2;
  34. sbit P2_3=P2^3;
  35. sbit P2_4=P2^4;
  36. sbit P2_5=P2^5;
  37. sbit P2_6=P2^6;
  38. sbit P2_7=P2^7;
  39. sbit P4_4=P4^4;
  40. char moshi=1;
  41. char h=0,v=0;
  42. int t=0;
  43. char zy=0,sj=0,jz=0;
  44. bit ly_flag=0;        //成功接收標志
  45. void delay_1ms(uint q)
  46. {
  47.         uint i,j;
  48.         for(i=0;i<q;i++)
  49.                 for(j=0;j<110;j++);
  50. }
  51. void key()
  52. {
  53.         if(anjian==0)
  54.         {
  55.                 delay_1ms(5);
  56.                 if(anjian==0)
  57.                 {
  58.                         while(anjian==0);
  59.                         jz++;
  60.                         if(jz==2)jz=0;
  61.                         if(jz==0){moshi=1;TR0=0;ET0=0;};
  62.                         if(jz==1){moshi=0;ly_flag=1;TR0=1;ET0=1;}
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. void dh1()
  67. {
  68.         char i,j;
  69.         P3_0=0;//J1
  70.         P3_1=0;//J2
  71.         P3_3=0;//J3
  72.         P3_4=0;//J4
  73.         P3_5=0;//J5
  74.         P3_6=0;//J6
  75.         P3_7=0;//J7
  76.         P2_0=0;//J8
  77.         P2_1=0;//J9
  78.         P2_2=0;//J10
  79.         P2_3=0;//J11
  80.         P2_4=0;//J12
  81.         P2_5=0;//J13
  82.         P2_6=0;//J14
  83.         P2_7=0;//J15
  84.         P4_4=0;//J16
  85.
  86.         P1_7=0;
  87.         P1_6=0;
  88.         P1_5=0;
  89.         P1_4=0;
  90.         P1_3=0;
  91.         P1_2=0;
  92.         P1_1=0;
  93.         P4_6=0;
  94.         P0=0X01;
  95.         delay_1ms(10);
  96.         for(j=0;j<7;j++)
  97.         {
  98.                 P0=(P0<<1)|0x01;
  99.                 delay_1ms(10);
  100.         }
  101.         P4_6=1;
  102.         delay_1ms(10);
  103.         P1_1=1;
  104.         delay_1ms(10);
  105.         P1_2=1;
  106.         delay_1ms(10);
  107.         P1_3=1;
  108.         delay_1ms(10);
  109.         P1_4=1;
  110.         delay_1ms(10);
  111.         P1_5=1;
  112.         delay_1ms(10);
  113.         P1_6=1;
  114.         delay_1ms(10);
  115.         P1_7=1;
  116.         for(i=0;i<2;i++)
  117.         {
  118.                 P1_7=0;
  119. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載地址:
藍牙版廣州塔0.rar (13.63 MB, 下載次數: 586)
參與人數 4黑幣 +28 收起 理由
stkh + 8 贊一個!
晨露嫣然 + 5 回帖助人的獎勵!
一世顧你 + 5 很給力!
sirf3 + 10 怎么一層層疊起來,我得好好看看,沒看明白
ID:167272 發表于 2017-6-24 08:58 | 顯示全部樓層
ID:1 發表于 2017-6-24 21:14 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:217892 發表于 2017-7-7 14:30 | 顯示全部樓層
這資料應該齊全
ID:220403 發表于 2017-7-17 22:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:202586 發表于 2017-7-19 23:49 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享
ID:221012 發表于 2017-7-20 10:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:224541 發表于 2017-8-3 22:07 | 顯示全部樓層
好不錯
ID:242557 發表于 2017-10-24 20:35 | 顯示全部樓層
廣州塔
ID:238760 發表于 2017-12-6 10:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:187478 發表于 2017-12-6 22:39 | 顯示全部樓層
有沒有制作板子的尺寸?
ID:258559 發表于 2017-12-7 11:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~
ID:258623 發表于 2017-12-7 14:35 | 顯示全部樓層
三極管換成了PNP測試
ID:233325 發表于 2017-12-7 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這么多燈需要用三極管驅動不?
ID:238760 發表于 2017-12-7 17:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:264176 發表于 2017-12-20 12:29 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享了。這比魔立方又更進一步了
ID:265288 發表于 2017-12-22 14:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享
謝謝分享!
ID:269459 發表于 2017-12-31 15:35 | 顯示全部樓層
好學習做不
ID:269710 發表于 2018-1-1 19:28 | 顯示全部樓層
好炫酷!有成品出售嗎?
ID:129363 發表于 2018-1-1 22:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享
ID:276505 發表于 2018-1-16 11:32 | 顯示全部樓層
好棒好棒
ID:277136 發表于 2018-1-18 09:15 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!!
ID:139071 發表于 2018-1-19 14:54 | 顯示全部樓層
這led會不會經常壞掉
ID:122699 發表于 2018-2-21 20:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:292585 發表于 2018-3-16 04:30 | 顯示全部樓層
歷害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:117349 發表于 2018-3-16 11:07 | 顯示全部樓層
大神呀,我要向你學習
ID:299601 發表于 2018-3-30 19:34 | 顯示全部樓層
有沒有知道做一個廣州塔需要什么材料嗎
ID:299588 發表于 2018-4-1 22:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主51有你更熱鬧
ID:299588 發表于 2018-4-6 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
照著做一個
ID:299588 發表于 2018-4-9 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51黑需要你,頂一個
ID:303913 發表于 2018-4-9 20:40 | 顯示全部樓層
準備試試,謝謝樓主分享!!
ID:305085 發表于 2018-4-11 01:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享頂樓主
ID:305085 發表于 2018-4-11 01:50 | 顯示全部樓層
只有套件沒有PCB,程序也是直接寫進去沒有公開表示很難受。
ID:305388 發表于 2018-4-19 12:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:315239 發表于 2018-4-24 12:54 | 顯示全部樓層
不錯,有幫助
ID:321420 發表于 2018-5-3 17:52 | 顯示全部樓層
哪位大哥有這份資料的?麻煩發我一下1304541453@qq.com 謝謝
ID:202586 發表于 2018-5-16 03:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:185269 發表于 2018-5-16 08:57 | 顯示全部樓層
感謝分享 學習了
ID:331044 發表于 2018-5-16 10:16 | 顯示全部樓層
感謝分享 學習了
主站蜘蛛池模板: 色小姐综合网 | 亚洲福利网 | 日韩视频国产 | 久久精品国产一区老色匹 | 一区二区三区视频在线 | 国产性色视频 | 国产一区二区在线播放视频 | 日韩一区二区三区视频在线播放 | 久久一区二区三区四区 | 欧美人人 | 精品一区二区免费视频 | 欧美一区二区在线 | 亚洲毛片一区二区 | 最新国产精品 | 亚洲一页| 国产在线精品一区二区三区 | 在线国产视频观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久国际精品 | 国产高清视频在线观看 | 中文字幕一区二区视频 | 国产夜恋视频在线观看 | 成人免费在线 | 三级欧美 | 久久久久久国产精品免费免费狐狸 | 亚洲高清网| 三级视频在线观看 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 国产一区二区欧美 | 欧美一级欧美一级在线播放 | 中文成人在线 | 麻豆久久久久久久 | 日韩一级在线 | 免费v片| 国产麻豆乱码精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久妇女 | 午夜www| 亚洲精品女优 | 亚洲欧美激情视频 | 日韩精品成人网 | 亚洲精品日日夜夜 |
