查看: 4305|回復: 10
怎么顯示9-F,只知道0-7,在哪里修改啊大神
ID:207702 發表于 2017-6-24 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                動態數碼管顯示實驗              *
實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能     : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  P0=smgduan[i];//發送段碼
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
  DigDisplay();  //數碼管顯示函數
ID:192523 發表于 2017-6-25 01:52 | 只看該作者
因為你的for語句中的i最大是7,而數組顯示8到f需要i為8到15,所以你無法顯示,把i<8改成i<16就好了,希望對你有幫助
ID:123289 發表于 2017-6-25 02:07 | 只看該作者
"只知道0-7"???
你一定不知道顯示“0-7”的原理,否則怎么會不知道“9-F”呢?
ID:214373 發表于 2017-6-25 03:03 | 只看該作者
smgduan(i+9)
ID:34643 發表于 2017-6-25 06:59 | 只看該作者
把這句:for(i=0;i<8;i++)
改成:for(i=0;i<16;i++)
ID:149451 發表于 2017-6-25 07:02 | 只看該作者
試試下面的,增加一位是嗎?
  1. /**************************************************************************************
  2. *                動態數碼管顯示實驗              *
  3. 實現現象:下載程序后數碼管從右至左顯示0-F。
  4. 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. sbit LSD=P2^5;
  13. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14.       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  15. /*******************************************************************************
  16. * 函 數 名         : delay
  17. * 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  18. *******************************************************************************/
  19. void delay(u16 i)
  20. {
  21. while(i--);
  22. }
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 數 名         : DigDisplay
  25. * 函數功能     : 數碼管動態掃描函數,循環掃描16個數碼管顯示
  26. *******************************************************************************/
  27. void DigDisplay()
  28. {
  29. u8 i;
  30. for(i=0;i<16;i++)
  31. {
  32.    switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
  33.   {
  34.     case(0):
  35.      LSA=0;LSB=0;LSC=0;LSD=0; break;//顯示第0位
  36.    case(1):
  37.      LSA=1;LSB=0;LSC=0;LSD=0; break;//顯示第1位
  38.    case(2):
  39.      LSA=0;LSB=1;LSC=0;LSD=0; break;//顯示第2位
  40.    case(3):
  41.      LSA=1;LSB=1;LSC=0;LSD=0; break;//顯示第3位
  42.    case(4):
  43.      LSA=0;LSB=0;LSC=1;LSD=0; break;//顯示第4位
  44.    case(5):
  45.      LSA=1;LSB=0;LSC=1;LSD=0; break;//顯示第5位
  46.    case(6):
  47.      LSA=0;LSB=1;LSC=1;LSD=0; break;//顯示第6位
  48.    case(7):
  49.      LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=0; break;//顯示第7位
  50. case(8):
  51.      LSA=0;LSB=0;LSC=0;LSD=1; break;//顯示第8位
  52.    case(9):
  53.      LSA=1;LSB=0;LSC=0;LSD=1; break;//顯示第9位
  54.    case(10):
  55.      LSA=0;LSB=1;LSC=0;LSD=1; break;//顯示第A位
  56.    case(11):
  57.      LSA=1;LSB=1;LSC=0;LSD=1; break;//顯示第B位
  58.    case(12):
  59.      LSA=0;LSB=0;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第C位
  60.    case(13):
  61.      LSA=1;LSB=0;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第D位
  62.    case(14):
  63.      LSA=0;LSB=1;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第E位
  64.    case(15):
  65.      LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=1; break;//顯示第F位
  66.   }
  67.    P0=smgduan[i];//發送段碼
  68.   delay(100); //間隔一段時間掃描
  69.   P0=0x00;//消隱
  70. }
  71. }
  72. /*******************************************************************************
  73. * 函 數 名       : main
  74. * 函數功能   : 主函數
  75. * 輸    入       : 無
  76. * 輸    出      : 無
  77. *******************************************************************************/
  78. void main()
  79. {
  80. while(1)
  81. {
  82.    DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  83. }
  84. }
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:207702 發表于 2017-6-25 08:11 | 只看該作者
桂木桂馬 發表于 2017-6-25 01:52
這個試了一下沒用顯示12345678
ID:207702 發表于 2017-6-25 08:14 | 只看該作者
大神你是對的,后面加數字加幾就在0的基礎上向后加幾+9 就從9-F 加1就從1-8 ,51黑太厲害了小白都能便明白
ID:179958 發表于 2017-6-25 09:24 | 只看該作者
段碼表里有0-F的段碼了,在動態掃描函數的switch里面添加9-F先
ID:214554 發表于 2017-6-25 21:52 | 只看該作者
問問大神們,看看有懂得嗎?
ID:214838 發表于 2017-6-26 16:50 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品91 | 国产又黄又爽视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 日本欧美精品 | 在线免费看黄色 | 在线观看国产一区二区 | 成人动漫在线观看 | 日韩久久久久久久 | 免费毛片视频 | 天天天天天操 | 性生活毛片 | 亚洲精品乱码久久久久 | 蜜桃色一区二区三区 | 亚洲第一免费视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日韩高清精品免费观看 | 99久久九九 | 欧美啪啪网站 | 五月婷婷在线播放 | 日韩三级免费 | 国产亚洲欧美在线 | 国产成人三级在线观看 | 蜜桃av一区二区三区 | 国产成人午夜精品 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 日韩久久一区 | 日韩少妇视频 | 亚洲第一av网站 | 亚洲乱码在线 | 亚洲精品91天天久久人人 | 日韩久久视频 | 黄色性视频 | 在线国产一区 | 久久综合久| 在线视频黄| 国产成人精品一区二区三区在线 | 蜜桃精品视频 | 伊人网在线视频 | 日韩精品一二区 | 毛片久久久 | 在线免费播放av |
