查看: 2239|回復: 0
硬件電路設計流程系列——主芯片選型
ID:101093 發表于 2017-6-26 08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
平臺的選擇很多時候和系統選擇的算法是相關的,所以如果要提高架構,平臺的設計能力,得不斷提高自身的算法設計,復雜度評估能力,帶寬分析能力。
常用的主處理器芯片有:單片機,ASIC,RISC(DEC Alpha、ARC、ARM、MIPS、PowerPC、SPARC和SuperH ),DSP和FPGA等,這些處理器的比較在網上有很多的文章,在這里不老生常談了,這里只提1個典型的主處理器選型案例。
比如市場上現在有很多高清網絡攝像機(HD-IPNC)的設計需求,而IPNC的解決方案也層出不窮,TI的解決方案有DM355、DM365、DM368等,海思提供的方案則有Hi3512、Hi3515、Hi3520等,NXP提供的方案有PNX1700、PNX1005等。
對于HD-IPNC的主處理芯片,有幾個主要的技術指標:視頻分辨率,視頻編碼器算法,最高支持的圖像抓拍分辨率,CMOS的圖像預處理能力,以及網絡協議棧的開發平臺。
Hi3512單芯片實現720P30 H.264編解碼能力,滿足高清IP Camera應用, Hi3515可實現1080P30的編解碼能力,持續提升高清IP Camera的性能。
DM355單芯片實現720P30 MPEG4編解碼能力,DM365單芯片實現720P30 H.264編解碼能力, DM368單芯片實現1080P30 H.264編解碼能力。
DM355是2007 Q3推出的,DM365是2009 Q1推出的,DM368是2010 Q2推出的。海思的同檔次解決方案也基本上與之同時出現。
海思和TI的解決方案都是基于linux,對于網絡協議棧的開發而言,開源社區的資源是沒有區別的,區別的只在于芯片供應商提供的SDK開發包,兩家公司的SDK離產品都有一定的距離,但是linux的網絡開發并不是一個技術難點,所以并不影響產品的推廣。
作為IPNC的解決方案,在720P時代,海思的解決方案相對于TI的解決方案,其優勢是支持了H.264編解碼算法,而TI只支持了MPEG4的編解碼算法。雖然在2008年初,MPEG4的劣勢在市場上已經開始體現出來,但在當時這似乎并不影響DM355的推廣。
對于最高支持的圖像抓拍分辨率,海思的解決方案可以支持支持JPEG抓拍3M Pixels@5fps,DM355最高可以支持5M Pixels,雖然當時沒有成功的開發成5M Pixel的抓拍(內存分配得有點兒問題,后來就不折騰了),但是至少4M Pixel的抓拍是實現了的,而且有幾個朋友已經實現了2560x1920這個接近5M Pixel的抓拍,所以在這一點上DM355稍微勝出。
因為在高清分辨率下,CCD傳感器非常昂貴,而CMOS傳感器像原尺寸又做不大,導致本身在低照度下就性能欠佳的CMOS傳感器的成像質量在高分辨率時變差,于是TI在DM355處理器內部集成了一個叫做ISP的圖像預處理模塊,它由CCDC,IPIPE,IPIPEIF和H3A模塊組成,能幫助實現把CMOS的RAW DATA(一般是指Bayer格式數據)轉成YCbCr數據,同時實現包括白平衡調節,直方圖統計,自動曝光,自動聚焦等采用CMOS解決方案所必須的功能,故DM355處理器就可以無縫的對接各種圖像傳感器了。而海思的解決方案對于CMOS的選擇就有局限性,它只能用OVT一些解決方案,因為OVT的部分Sensor集成了圖像預處理功能。但是DM355不僅可以接OVT的解決方案,還可接很多其他廠家的CMOS sensor,比如Aptina的MT9P031。所以在圖像預處理能力方面,DM355繼續勝出。
在IPNC這個領域,只要每臺掙1個美金就可以開始跑量,所以在那個時代,很少有人會去死摳H.264和MPEG4的性能差異,而且TI已經給了市場一個很好的預期,支持H.264的DM365很快就會面世。所以IPNC這個方案而言,當時很多企業都選擇了DM355的方案。有些朋友現在已經從DM355成功過渡到DM365、DM368,雖然你有時候會罵TI,為什么技術不搞得厲害點,在當年就一步到位,浪費了多少生產力。但是技術就是一點一點積累起來,對于個人來不得半點含糊,對于大企業,他們也無法大躍進。DM355的CMOS預處理技術也有很多Bug,SDK也有很多bug,有時會讓你又愛又恨,但是技術這東西總是沒有十全十美的,能在特定的歷史條件下,滿足市場需求,那就是個好東西。
當然海思的解決方案在DVS、DVR方面也大放異彩,一點也不遜色于TI的解決方案。
其它芯片的選型則可以參考各芯片廠商官方網站的芯片手冊,進行PK,目前大部分芯片廠商的芯片手冊都是免NDA下載的,如果涉及到NDA問題,那就得看個人和公司的資源運作能力了,一般找一下國內相應芯片的總代理商,溝通一下,簽個NDA還是可以要到相應資料的。每隔一周上各IC大廠的官方主頁,關注一下芯片發展的動態這是每個電子工程師的必須課啊,這不僅為了下一個方案設計積累了足夠的資本,也為公司的產品策略做足了功課。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费专区 | 亚洲国产激情 | 午夜精品视频 | 国产午夜免费视频 | 日韩国产在线 | 欧美午夜在线 | 毛片在线观看视频 | 久久er99热精品一区二区 | 日韩中文字幕在线播放 | 99一区二区| 久久免费精品 | 91精品又粗又猛又爽 | 亚洲激情另类 | 亚洲一级片在线观看 | 欧美在线视频观看 | 五月婷婷综合激情 | 日韩欧美影院 | 国产一级黄色大片 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 中文字幕理伦片免费看 | 国产香蕉av | 精品国产aⅴ麻豆 | 国内精品一区二区三区 | 天天干天天爽 | 日韩三级一区二区 | 欧美区一区二 | 国产精品一区二区免费 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国产日韩精品一区二区 | 成人欧美日韩 | 日韩欧美黄色 | 免费观看全黄做爰的视频 | 一级黄色网| 国产成人午夜高潮毛片 | 秋霞一区二区 | 亚洲黄色一级 | 毛片导航 | 黄色小视频免费观看 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 免费一区二区视频 | 久久久久久97 |
