查看: 2893|回復(fù): 5
main.c文件中定時器無法中斷
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-27 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用ad7705的源代碼,寫一個ADC采集P1.0,P1.1口發(fā)送PWM,且PWM_Control函數(shù)可以控制其脈寬,占空比,以及模式1,2
然后我定時器完成初始化后,所有程序燒錄進(jìn)去后,定時器的t并沒有計(jì)數(shù)(就是沒有發(fā)生中斷),ad7705源代碼中使用了串口中斷,是這個原因嗎?還是其他原因?
我單獨(dú)將PWM_control拿出來生成hex文件,用proteus的示波器觀察是成功的.
/***************************************主函數(shù)**************************************/
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k;//k為脈沖周期
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************************定時器初始化****************************/
void  initial()          //定時器初始化
TMOD |= 0x21; //設(shè)置定時器T0,T1 開啟 T0工作模式1
TH0 = (65536-1000)/256;
TL0 = (65536-1000)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
/******************* PWM脈沖控制函數(shù)**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern)  //1ms為最小單位
{        //uchar k;
   //脈寬設(shè)置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脈沖個數(shù)  count
  // pin = ;
   k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整個周期
// while(c!=count)  //直到發(fā)送了count個脈沖,跳出循環(huán)
           if(partern == 1)
   if (t<Width){ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}else{ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}// 控制I/O口輸出 高低電平持續(xù)時間
    if(partern == 2)
         if (t<Width){ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}else{ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}
*        函 數(shù) 名: main
*        功能說明: C程序入口
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
  bsp_Init();     /* 初始化底層硬件。 該函數(shù)在 bsp.c文件 */
  lcd_initial();  //lcd初始化
  initial();//定時器初始化
  delay(10);
     PWM_Control1(7,7,10,2);
  lcd_pos(0x00);
  for(n=0;n<4;n++)
     lcd_wdat(first1[n]);
  // lcd_pos(0x04);
/********Vdd顯示***********/
   lcd_pos(0x08);
   for(m=0;m<4;m++)
           lcd_wdat(first2[m]);
//         lcd_pos(0x0e);
/********調(diào)節(jié)電壓顯示******/
        lcd_pos(0x40);
        for(i=0;i<5;i++)
          lcd_wdat(second[i]);
    lcd_pos(0x45);
/*********檢測電壓顯示*****/
    lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
        TM7705_Demo();
*        函 數(shù) 名: TM7705_Demo
*        功能說明: 定時讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機(jī)串口工具查看結(jié)果。
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
        uint16_t adc1, adc2;
        bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
        TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時間較長,約180ms */
        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
        TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時間較長,約180ms */
        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
        while (1)
                bsp_Idle();
                #if 1
                        /* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實(shí)際那約 160ms */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執(zhí)行時間 80ms */
                        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 執(zhí)行時間 80ms */
                #else
                        /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設(shè)置的,最大可以設(shè)置為500Hz) */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執(zhí)行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
                        adc2 = 0;
                #endif
                /* 打印采集數(shù)據(jù) */
                        int volt1, volt2;
                        /* 計(jì)算實(shí)際電壓值(近似估算的),如需準(zhǔn)確,請進(jìn)行校準(zhǔn) */
                        volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
                        volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
                        /* 打印ADC采樣結(jié)果 */
                //        printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
/*******************定時器0中斷函數(shù)*********************/
void timer0() interrupt 1 using 1
TH0 = (65536-1000)/256; //1ms
t++;
if(t == k)
      t = 0;
          c++;
               還有一個ad7705代碼中串口中斷設(shè)置
void bsp_InitUart(void)
        SCON = 0x50;        /* 010 1 0000B,工作方式1, 8位UART,波特率可變,允許接收 */
        TMOD = 0x21;        /* 設(shè)置T1,T0   T1工作于方式2 */
        TCON = 0x40;        /* 定時器1開始計(jì)數(shù) */
        TH1 = 250;                /* T1計(jì)數(shù)初值 */
        TL1 = 250;
        PCON = 0x80;        /* SMOD置1,雙倍速率 */
        RI = 0;
        TI = 0;
是什么原因?qū)е露〞r器t0無法中斷?
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-27 15:31 | 顯示全部樓層
找不到原因呀!!!!!!置頂一下
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-27 15:32 | 顯示全部樓層
人工置頂一下
ID:215219 發(fā)表于 2017-6-27 18:09 | 顯示全部樓層
不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-27 20:04 | 顯示全部樓層
程序好像是東拼西湊出來的,沒有條理,看不清,幫頂。
ID:210889 發(fā)表于 2017-6-27 23:15 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-6-27 20:04
ad7705底層用源代碼的,不知是不是與定時沖突了。
主站蜘蛛池模板: 伊人成人在线视频 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 夜夜操夜夜操 | 一区二区三区免费在线观看 | 日日夜夜艹 | 亚洲午夜久久 | 日韩欧美一区二区在线 | 欧美日韩国产三级 | 五月婷婷综合激情 | 六月激情| 超碰人人艹 | 精品视频免费在线观看 | 97人人视频 | 成人一级黄色片 | 欧美不卡视频 | 国产h片在线观看 | 久久精品视频一区二区 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 久久成人一区 | av网站免费在线观看 | 欧美日韩91| 三级网站免费 | 欧美视频久久 | 亚洲免费精品视频 | 美女久久久久 | 成人激情综合网 | 午夜在线观看视频 | 欲色av| 欧美日韩一 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产高潮在线观看 | 成人免费在线视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产激情综合五月久久 | 中文字幕一区二区三区乱码 | a视频 | 天堂网亚洲 | 日韩久久网 | 一级黄毛片 | 欧美日韩综合 | 亚洲特级片 |
