查看: 3602|回復(fù): 5
52單片機怎么改成51單片機 求大神 下面 程序 急需呀 大神們
ID:214666 發(fā)表于 2017-6-27 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
uchar b;                //中斷值
uchar N=0;                //占空比計數(shù)值
uchar X=50;                //占空比初始值百分比
uchar z=0;
uchar key_up;
uchar key_down;
                                                        按鍵初始化
sbit P2_0=P2^0;//占空比加
sbit P2_1=P2^1;//占空比減
sbit PWM=P3^7;//控制PWM的占空比輸出
                                                        調(diào)速按鍵掃描函數(shù)
void get_key(void)//按鍵掃描函數(shù)
while(P2_0==0)//按鍵加計數(shù)標(biāo)志
{key_up=1;
while(P2_1==0)//按鍵減計數(shù)標(biāo)志
{key_down=1;
                                                        定時器中斷執(zhí)行函數(shù)
void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
TH0=(65536-1)/256;          //重裝計數(shù)初值
TL0=(65536-1)%256;          //重裝計數(shù)初值
b++;
get_key();
if (key_up==1)
           if(X!=100)//判斷是否計數(shù)到100
               X++;//加一
               key_up=0;
if (key_down==1)
            if(X!=0)//判斷是否計數(shù)到0
                   X--;//減一
               key_down=0;
                                                        程序主函數(shù)
TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
EA=1;                                  //開CPU中斷
ET0=1;                                  //開T/C0中斷
TR0=1;
/****************************PWM處理部分*********************************************/
          PWM=1;
        b=0;
        while(!b);
           if (N==X)
               PWM=0;
            if(N==100)break;
               N++;
             N=0;
/******************************程序結(jié)束************************************************/
ID:207702 發(fā)表于 2017-6-27 17:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好的很,改什么啊,只要沒用到52的第三個定時器,還有52頭文件與51頭文件內(nèi)部關(guān)于sbit重復(fù)定義改51頭,這里沒看到
ID:94031 發(fā)表于 2017-6-27 18:36 | 顯示全部樓層
直接編譯燒入51單片機就可以用,這個程序沒有用到52單片機特有的定時器2,放心用。
ID:213173 發(fā)表于 2017-6-27 19:42 | 顯示全部樓層
就你的程序用51或52都一樣
ID:164146 發(fā)表于 2017-6-27 19:54 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>改成#include<reg51.h>就行了
ID:157057 發(fā)表于 2017-6-27 21:35 | 顯示全部樓層
把第一句改了就行了。
主站蜘蛛池模板: 国产三级在线看 | 黄色小视频免费看 | 成人午夜网站 | 日韩视频一区二区 | 欧美国产在线视频 | 四虎永久在线视频 | 久久精品久久久久 | 懂色av成人一区二区三区 | 不卡中文字幕 | www..com黄 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 成人黄色免费网站 | 免费国产精品视频 | 四虎影视大全 | 天堂中文在线视频 | 天天干天天色天天射 | 天天久久 | 高清一区二区 | 中文字幕不卡 | 国产女人高潮毛片 | 免费国产一区二区 | 成人av一区二区三区在线观看 | 免费精品视频 | 国产精品久久久久久久午夜 | 九九在线 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 欧美日韩国产中文 | av男人天堂网 | 91视频亚洲| 九九热精品视频 | 日韩首页| 国产三级视频在线播放 | 免费一级片 | 一区视频在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 黄色影视 | 亚洲播放| av香蕉| 亚洲高清视频在线观看 | 国产一级黄色大片 | 夜夜操天天干 |
