查看: 2964|回復: 0
幫忙看看這個單片機程序為什么PWM波形沒出來
ID:210889 發表于 2017-6-27 23:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PWM那部分程序我分離出來編譯,在proteus中可以看到相應的波形圖。但是結合上AD7705的源代碼的就無法產生PWM波形,但是我用keilc調試,可以觀察到有執行到PWM部分。  所以不知道是什么原因,想問問大家。
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k,v =53;//k為脈沖周期
sbit S1 = P3^5;
sbit S2 = P3^4;
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************* PWM脈沖控制函數**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern)  //1ms為最小單位
{        uchar i,j;
   //脈寬設置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脈沖個數  count
  // pin = ;
   k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整個周期
           if(partern == 6)
   for(i=0;i<k*count;i++)
           P1_6 = 0;
           delay(Width);
           P1_6 = 1;
           delay(k-Width);
    if(partern == 7)
         for(j=0;j<k*count;j++)
                    P1_7 = 0;
                        delay(Width);
                        P1_7 = 1;
                        delay(k-Width);
/***************************就是這兩個PWM_Control函數********************/
/***************************結合上ad7705的源代碼后,在*******************/ /***************************proteus上看不到PWM波形,但是*******************/
/***************************將其分離出來,寫PWM與LCD顯示********************/
/***************************程序,可以觀察到明顯的波形************************/
void PWM_Control2( uchar Width, uchar DutyCycle,uchar count,uchar partern)  //
{          uchar i,j;
   //脈寬設置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脈沖個數  count
  // pin = ;
   if(partern == 6)
           P1_6 = 0;
           delay(Width);
           P1_6 = 1;
           delay(k-Width);
         if(partern == 7)
                    P1_7 = 0;
                        delay(Width);
                        P1_7 = 1;
                        delay(k-Width);
/***************按鍵S1,S2調節電壓************/
void Set()
   if( S1 == 0)
          delay(5);
          if(S1 == 0)
            v++;
         if(S2 == 0)
                   delay(5);
                if(S2 == 0)
                   v--;
/*******************設定值與檢測值比較****************/
void compare()
   if(v<50)PWM_Control1(7,7,10,7);else PWM_Control2(3,3,10,7);
*        函 數 名: main
*        功能說明: C程序入口
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
  bsp_Init();     /* 初始化底層硬件。 該函數在 bsp.c文件 */
  lcd_initial();  //lcd初始化
  delay(10);
  lcd_pos(0x00);
  {         Set();         //調用
     //delay(5);
     compare();// 判定設定值與檢測值大小,從而輸出PWM1或PWM2
         delay(30);
  for(n=0;n<4;n++)
     lcd_wdat(first1[n]);
  // lcd_pos(0x04);
/********Vdd顯示***********/
   lcd_pos(0x08);
   for(m=0;m<4;m++)
           lcd_wdat(first2[m]);
        // lcd_pos(0x0e);
/********調節電壓顯示******/
         lcd_wdat((v/10)+0x30);
         lcd_wdat(0x2e);
         lcd_wdat((v%10)+0x30);
         lcd_wdat(first1[0]);
        lcd_pos(0x40);
        for(i=0;i<5;i++)
          lcd_wdat(second);
    lcd_pos(0x45);
/*********檢測電壓顯示*****/
    lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
        TM7705_Demo();
/******************  ad7705的源代碼**********************/
*        函 數 名: TM7705_Demo
*        功能說明: 定時讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機串口工具查看結果。
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
        uint16_t adc1, adc2;
        bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
        TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
        TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
        while (1)
                bsp_Idle();
                #if 1
                        /* 雙通道切換采樣,執行一輪實際那約 160ms */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 80ms */
                        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 執行時間 80ms */
                #else
                        /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設置的,最大可以設置為500Hz) */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
                        adc2 = 0;
                #endif
                /* 打印采集數據 */
                        int volt1, volt2;
                        /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
                        volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
                        volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
                        /* 打印ADC采樣結果 */
                //        printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
主站蜘蛛池模板: 懂色av| 精品综合网 | 黄在线观看 | 97久久久久 | 午夜网站在线观看 | 日本三级在线视频 | 伊人久久综合 | 久久久www成人免费精品 | 免费成人毛片 | 亚洲一区二区国产精品 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 欧美成人激情视频 | 中文在线观看视频 | 交换多p群乱高h文 | 国产女人18毛片水18精品 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日韩专区在线 | 精品视频一区二区三区四区 | 五月婷婷激情 | 欧美国产激情 | 国产一级网站 | 午夜a级片 | 久艹视频在线观看 | 成人在线播放视频 | 性视频网 | 成人永久免费视频 | 日本精品视频在线 | 色婷婷网 | 国产一级黄色 | 精品久久视频 | 国产一区精品视频 | 中文有码在线 | 免费毛片视频 | 欧美在线日韩 | 一二区视频 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 日韩综合在线观看 | 黄色网在线 | 久草福利在线观看 | 成人永久免费视频 | 91亚洲精品在线 |
