查看: 5128|回復: 9
51單片機延時
ID:208445 發表于 2017-6-28 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void delay(unsigned int n)
    while(n--);
   delay(10);
delay(10)是延時多長時間的?在晶振是12M的情況下
我用KEIL 查,轉成的匯編如下:
main 函數
C:0x0020    7F03     MOV      R7,#0x03
C:0x0022    7E00     MOV      R6,#0x00
C:0x0024    020003   LJMP     delay(C:0003)
C:0x0027    00       NOP
C:0x0028    00       NOP
     3: void delay(unsigned int n)
     4: {
     5:         while(n--);
C:0x000F    EF       MOV      A,R7
C:0x0010    1F       DEC      R7
C:0x0011    AC06     MOV      R4,0x06
C:0x0013    7001     JNZ      C:0016
C:0x0015    1E       DEC      R6
C:0x0016    4C       ORL      A,R4
C:0x0017    70F6     JNZ      delay(C:000F)
     6: }
     7:
C:0x0019    22       RET
從上述匯編中可以看到,n每次執行一遍,需要大概4條單周期指令+2條雙周期指令,也就沒每次延時 8μ秒
所以10次的話,那就是 8*10 + 4 + 2
其中4為函數參數入棧和跳轉,2位函數返回。
問題
1)不知道這樣理解對不對?
2)另外,不知道KEIL生產hex的時候,會不會對匯編再進行優化?
2)C:0x0011    AC06     MOV      R4,0x06 沒看明白這條匯編有什么用,為什么將0x06放入R4,為什么是0x06,為什么是R4?
     C:0x0016    4C       ORL      A,R4. 這條也不明白,直接判斷A是否為0不就得了,為什么還要與R4或呢?
ID:207702 發表于 2017-6-28 13:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你簡單問題復雜化,你用調試模式直接可以看大概延時多久有必要這樣嗎
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:214628 發表于 2017-6-28 16:11 | 顯示全部樓層
1)delay(10)是延時多長時間的,首先我可以告訴你,不知道。
為什么呢?那是因為在你的這個程序中,delay是做變量運算的,你的單片機是高速單片機,這個delay10就快,是低速單片機就慢。
所以它不是精確延時,只能說是模糊延時,想精確延時,就用定時器,這樣可以算出來具體時間。
2)KEIL生產hex的時候,會不會對匯編再進行優化?這個問題keil只是對你的程序進行匯編,至于優化在51版本里,我沒聽說過,在MDK版本里我聽說過。所以要看版本。
3)你的匯編我不太懂,建議你去看匯編語言這本書,里面有詳細講解。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2017-6-28 16:59 | 顯示全部樓層
keil轉的匯編有些是真的很麻煩。
ID:215268 發表于 2017-6-28 17:01 | 顯示全部樓層
可能是編的程序不對
ID:215559 發表于 2017-6-28 17:43 | 顯示全部樓層
延時要根據晶振頻率來計算,12M的晶振也即是時鐘周期為83.3ns,然后再根據數據的讀取延時來計算準確的延時時間。在單片機中,一個時鐘節拍執行一條代碼,執行10次也即是833ns,再根據板上布線延時,所以延時時間還會更長一些。但是在51中想要知道確切的延時的話,使用仿真芯片在Keil中進行仿真就可以了
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:215568 發表于 2017-6-28 18:01 | 顯示全部樓層
//延時 void Delay(WORD n){              WORD x;          while(n--)           {      x=500;   while(x--);  }         }
ID:208445 發表于 2017-6-29 10:40 | 顯示全部樓層
夢孤城 發表于 2017-6-28 17:43
延時要根據晶振頻率來計算,12M的晶振也即是時鐘周期為83.3ns,然后再根據數據的讀取延時來計算準確的延時 ...
嗯,12M晶振的話,對于C51來說,一個指令周期=一個機器周期=12個時鐘周期,也就是1μs。加上些線的延時,可能稍微延長些。
ID:208445 發表于 2017-6-29 10:47 | 顯示全部樓層
zhczlzhang 發表于 2017-6-28 16:11
為什么呢?那是因為在你的這個程序中,delay ...
我其實也沒要求很精確,就一個模糊的值,就行。我再看吳鑒英C51開發板里面的DS18B20的代碼,里面有很多關于時序的操作,要延時多長時間。
delay(5); 說是延時大概44us
delay(20); 說是延時大概140us
delay(80); 說是延時大概530us
我感覺每一個是6-9之間的樣子,相差是不是有點大。我原以為應該在8-9之間。
ID:123289 發表于 2017-6-30 01:18 | 顯示全部樓層
關于“MOV      R4,0x06”
因為沒有:MOV   R4, R6 這條指令,而0x06在CPU復位后,與R6是等價的。
關于“ORL      A,R4. 這條也不明白,直接判斷A是否為0不就得了,為什么還要與R4或呢?”
因為:前面A取的是R7,如果直接判斷A,就是看R7是否為0,“與R4或”之后,就是判斷R7、R4同時為0。
C在編譯時(轉匯編)是很“蠢”的,不如自己寫的爽。
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人国产乱一区 | 欧美精品一级片 | 日韩在线视频免费 | 国产精品一区二区三 | 亚洲精品资源 | 青青草网站 | 特黄一级视频 | 日本成人一区二区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 法国极品成人h版 | 永久在线| 欧美精品第一页 | 免费在线小视频 | 国产日韩欧美一区二区 | 日韩在线视频观看 | 在线观看二区 | 特黄毛片| 久久久久久久久国产精品 | 999毛片 | 一区二区三区毛片 | 狠狠干av| 精品国产一二三 | 欧美在线视频免费 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产理论在线 | 国产美女精品 | 欧美在线性爱视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产精品久久久国产盗摄 | 亚洲区视频 | 99热思思| 亚洲久久久久 | 免费国产视频 | 岛国不卡| 国产1区2区 | 亚洲天堂免费视频 | 亚洲视频在线播放 | 国产一级片免费观看 | 精品国产三级 | 青草视频在线观看免费 | 91av在线看 |
