查看: 6681|回復: 1
mq-5氣體傳感器的dout口的輸出情況是什么?
ID:156156 發表于 2017-6-28 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大神用過mq-5氣體傳感器啊?我想用它的dout口用來檢測甲烷等可燃氣體,做個聲光報警的功能,但是我用萬用表測得的值始終是0.16V保持不變,那在什么情況下會輸出0和1啊?AO端口顯示的電壓是正常的
MQ-5傳感器簡介:
MQ-5氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導率較低的二氧化錫(SnO2)。當傳感器所處環境中存在可燃氣體時,傳感器的電導率隨空氣中可燃氣體濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導率的變化轉換為與該氣體濃度相對應的輸出信號。 MQ-5氣體傳感器對丁烷、丙烷、甲烷的靈敏度高,對甲烷和丙烷可較好的兼顧。這種傳感器可檢測多種可燃性氣體,特別是天然氣,是一款適合多種應用的低成本傳感器。
模塊應用:
適用于家庭或工業上對液化氣,天然氣,煤氣的監測裝置。優良的抗乙醇,煙霧干擾能力。
模塊特色:
1、采用優質雙面板設計,具有電源指示和TTL信號輸出指示;
2、具有DO開關信號(TTL)輸出和AO模擬信號輸出;
3、TTL輸出有效信號為低電平。(當輸出低電平時信號燈亮,可直接接單片機或繼電器模塊)
4、模擬量輸出的電壓,濃度越高電壓越高。
5、對煤氣、天然氣檢測有較好的靈敏度。
6、有四個螺絲孔便于定位;
7、產品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有長期的使用壽命和可靠的穩定性
9、快速的響應恢復特性
電氣性能:
輸入電壓:DC5V 功耗(電流):150mA
DO輸出:TTL數字量0和1(0.1和5V)
AO輸出:0.1-0.3V(相對無污染),最高濃度電壓4V左右
特別提醒:
傳感器通電后,需要預熱20S左右,測量的數據才穩定,傳感器發熱屬于正常現象,因為內部有電熱絲,如果燙手就不正常了。
測試程序:
實現功能:此版配套測試程序
使用芯片:AT89S52
晶振:11.0592MHZ
波特率:9600
編譯環境:Keil
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
說明:1、當測量濃度大于設定濃度時,單片機IO口輸出低電平
#include//庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int //宏定義無符號整型
I/O定義
sbit LED=P1^0;//定義單片機P1口的第1位 (即P1.0)為指示端
sbit DOUT=P2^0;//定義單片機P2口的第1位 (即P2.0)為傳感器的輸入端
延時函數
void delay()//延時程序
uchar m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
主函數
while(1) //無限循環
LED=1;//熄滅P1.0口燈
if(DOUT==0)//當濃度高于設定值時 ,執行條件函數
delay();//延時抗干擾
if(DOUT==0)//確定 濃度高于設定值時 ,執行條件函數
LED=0;//點亮P1.0口燈
結束
ID:82765 發表于 2017-6-28 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
主站蜘蛛池模板: 成人高清视频在线观看 | 一本不卡 | 91成人免费 | 99看片| 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 激情五月激情综合网 | 欧美在线网址 | 亚洲综合在线一区 | 夜夜嗷| 成人小视频在线 | 中文字幕在线看片 | 欧美一级黄色片 | 伊人中文字幕 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 日韩精品影院 | www.三级 | 69视频网站 | av大片在线观看 | 日韩毛片免费看 | 黄色片观看 | 天天燥日日燥 | av在线播放网站 | 嫩草在线观看 | 成人一级黄色片 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲福利一区 | 国产在线视频一区 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 中国av在线播放 | 成人黄性视频 | 日韩精品视频在线播放 | 久久久免费看 | 在线视频一区二区 | 国产中文字幕视频 | 日本一本视频 | 午夜看看 | 国产精品美女在线 | 欧美激情啪啪 | 麻豆tv在线观看 | 中文字幕一区二区三区视频 |
