查看: 2753|回復: 1
能不能幫我分析一下這個單片機匯編程序,謝謝
ID:213119 發表于 2017-6-28 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
才開始學匯編語言,不是很懂。大神們幫我分析一下這個程序,能配合流程圖講解最好。謝謝大佬們了。
  1. COUNT                                        EQU 30H                        ;T0中斷計數
  2. SNLEDDATA                        EQU 31H                        ;存儲南北數碼管顯示的數據
  3. SNCOLORFLAG                        EQU 32H                ;=1時南北綠燈亮,=2時南北黃燈亮,=3時南北紅燈亮
  4. SNLEDDATAINIT        EQU 33H                        ;存儲南北各顏色燈的初始時間
  5. EWLEDDATA                        EQU 34H                        ;存儲東西數碼管顯示的數據
  6. EWCOLORFLAG                        EQU 35H                ;=1時東西紅燈亮,=2時東西綠燈亮,=3時東西黃燈亮
  7. EWLEDDATAINIT        EQU 36H                        ;存儲東西各顏色燈的初始時間
  8.                         org 0000h
  9.                         lJMP MAIN
  10.                         org 0003h
  11.                         lJMP INT00
  12.                         org 000Bh
  13.                         lJMP T00
  14.                         org 0100h
  15. ;主函數***************************************
  16. MAIN:            MOV SP,#60H
  17.                         MOV TMOD,#01H
  18.                         MOV TH0,#0eCH
  19.                         MOV TL0,#078H
  20.                         MOV COUNT,#00H
  21.                         SETB TR0        ;開定時器0
  22.                         SETB ET0        ;允許定時器0中斷
  23.                         SETB EX0        ;允許外部0中斷
  24.                         SETB EA        ;開總中斷
  25.                         MOV SNLEDDATAINIT,#15
  26.                         MOV EWLEDDATAINIT,#18
  27.                         MOV SNLEDDATA,SNLEDDATAINIT
  28.                         MOV EWLEDDATA,EWLEDDATAINIT
  29.                         MOV P2,#0feH
  30.                         MOV SNCOLORFLAG,#01
  31.                         MOV EWCOLORFLAG,#01
  32. ;初始化結束***********************************
  33. START:
  34.                         MOV A,COUNT
  35.                         CJNE A,#200,NOT1S        ;沒到1秒跳轉
  36.                         MOV COUNT,#00                        ;1秒時間到
  37.                         DEC SNLEDDATA
  38.                         MOV A,SNLEDDATA
  39.                         JNZ        checkewleddata
  40.                         MOV SNLEDDATA,SNLEDDATAINIT
  41.                         INC SNCOLORFLAG
  42.                         MOV A,SNCOLORFLAG
  43.                         CJNE A,#04,checkewleddata
  44.                         MOV SNCOLORFLAG,#01
  45. checkewleddata:
  46.                         DEC EWLEDDATA
  47.                         MOV A,EWLEDDATA
  48.                         JNZ        NOT1S
  49.                         MOV EWLEDDATA,EWLEDDATAINIT
  50.                         INC EWCOLORFLAG
  51.                         MOV A,EWCOLORFLAG
  52.                         CJNE A,#04,NOT1S
  53.                         MOV EWCOLORFLAG,#01
  54. NOT1S:
  55.                         LCALL snCOLORCHECK
  56.                         LCALL ewCOLORCHECK
  57.                         LCALL DISPLAY
  58.                         SJMP START
  59. ;****************************************
  60. ;南北紅綠黃燈控制**************************
  61. snCOLORCHECK:
  62.                         PUSH ACC
  63.                         PUSH B
  64.                         PUSH PSW
  65. sngreen:
  66.                         MOV A,SNCOLORFLAG
  67.                         CJNE A,#01,snYELLOW
  68.                         MOV SNLEDDATAINIT,#03                                        ;設置南北黃燈閃爍時間
  69.                         CLR P1.2
  70.                         CLR P1.1
  71.                         SETB P1.0                                        ;南北綠燈亮
  72.                         SETB P1.7
  73.                         CLR  P1.6
  74.                         JMP snCOLORCHECKOUT
  75. snYELLOW:
  76.                         MOV A,SNCOLORFLAG
  77.                         CJNE A,#02,snred
  78.                         MOV SNLEDDATAINIT,#18                                        ;設置南北紅燈亮時間
  79.                         MOV A,COUNT
  80.                         MOV B,#50
  81.                         DIV AB
  82.                         MOV A,B
  83.                         CJNE A,#00H,snNOTFLASH
  84.                         CPL P1.1        ;南北黃燈閃爍
  85.                         CLR P1.0
  86.                         CLR P1.2
  87.
  88. snNOTFLASH:
  89.                         JMP snCOLORCHECKOUT
  90. snred:
  91.                         MOV SNLEDDATAINIT,#15                                                ;設置南北綠燈亮時間
  92.                         CLR P1.0
  93.                         CLR P1.1
  94.                         SETB P1.2                                            ;南北紅燈亮
  95.                         SETB P1.6
  96.                         CLR  P1.7
  97. snCOLORCHECKOUT:
  98.                         POP PSW
  99.                         POP B
  100.                         POP ACC
  101.                         RET
  102. ;******************************************************
  103. ;東西紅綠黃燈控制**************************************
  104. ewCOLORCHECK:
  105.                         PUSH ACC
  106.                         PUSH B
  107.                         PUSH PSW
  108. ewred:
  109.                         MOV A,ewCOLORFLAG
  110.                         CJNE A,#01,ewyellow
  111.                         MOV ewLEDDATAINIT,#15                                        ;設置東西綠燈亮時間
  112.                         CLR P1.3
  113.                         CLR P1.4
  114.                         SETB P1.5        ;東西紅燈亮
  115.                         JMP ewCOLORCHECKOUT
  116. ewyellow:
  117.                         MOV A,ewCOLORFLAG
  118.                         CJNE A,#03,ewgreen
  119.                         MOV ewLEDDATAINIT,#18                                        ;設置東西紅燈亮時間
  120.                         MOV A,COUNT
  121.                         MOV B,#50
  122.                         DIV AB
  123.                         MOV A,B
  124.                         CJNE A,#00H,ewNOTFLASH
  125.                         CPL P1.4        ;東西黃燈閃爍
  126.                         CLR P1.3
  127.                         CLR P1.5
  128. ewNOTFLASH:
  129.                         JMP ewCOLORCHECKOUT
  130. ewgreen:
  131.                         MOV ewLEDDATAINIT,#03                                                ;設置東西黃燈閃爍時間
  132.                         CLR P1.4
  133.                         CLR P1.5
  134.                         SETB P1.3        ;東西綠燈亮
  135. ewCOLORCHECKOUT:
  136.                         POP PSW
  137.                         POP B
  138.                         POP ACC
  139.                         RET
  140. ;************************************************************
  141. ;數碼管顯示**************************************************
  142. DISPLAY:
  143.                         PUSH ACC
  144.                         PUSH PSW
  145.                         PUSH B
  146.                         MOV A,SNLEDDATA
  147.                         MOV B,#10
  148.                         DIV AB
  149.                         MOV R0,B
  150.                         MOV R1,A
  151.                         MOV A,EWLEDDATA
  152.                         MOV B,#10
  153.                         DIV AB
  154.                         MOV R2,B
  155.                         MOV R3,A
  156.                         MOV DPTR,#TABLE
  157.                         MOV A,P2
  158. DISPSNH:
  159.                         CJNE A,#0feH,DISPSNL
  160.                         MOV A,R1
  161.                         MOVC A,@A+DPTR
  162.                         MOV P0,A
  163.                         JMP DISPOUT
  164. DISPSNL:
  165.                         CJNE A,#0fdH,DISPEWH
  166.                         MOV A,R0
  167.                         MOVC A,@A+DPTR
  168.                         MOV P0,A
  169.                         JMP DISPOUT
  170. DISPEWH:
  171.                         CJNE A,#0fbH,DISPEWL
  172.                         MOV A,R3
  173.                         MOVC A,@A+DPTR
  174.                         MOV P0,A
  175.                         JMP DISPOUT
  176. DISPEWL:
  177.                         CJNE A,#0f7H,DISPOUT
  178.                         MOV A,R2
  179.                         MOVC A,@A+DPTR
  180.                         MOV P0,A
  181. DISPOUT:
  182.                         POP B
  183.                         POP PSW
  184.                         POP ACC
  185.                         RET
  186. ;*****************************************
  187. TABLE:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  188.           ;   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  189. ;T0中斷函數*******************************
  190. T00:        PUSH ACC
  191.                         PUSH PSW
  192.                         MOV TH0,#0ecH
  193.                         MOV TL0,#078H
  194.                         MOV A,P2
  195.                         RL A
  196.                         CJNE A,#11101111B,NOT5
  197.                         MOV A,#0feH        ;p2.0=0,南北數碼管十位亮,p2.1=0,南北數碼管個位亮
  198. NOT5:           MOV P2,A        ;p2.2=0,東西數碼管十位亮,p2.3=0,東西數碼管個位亮
  199.                         INC COUNT
  200.                         POP PSW
  201.                         POP ACC
  202.                         RETI
  203. ;外部中斷0***********************************
  204. INT00:           push acc
  205.                         push psw
  206.                         mov a,p0
  207.                         push acc
  208.                     mov a,p1
  209.                         push acc
  210.                         mov a,p2
  211.                         push acc
  212. INT10:                jnb  p3.6,INT11
  213.                         jnb  p3.7,INT12
  214.                         SJMP  INT13
  215. INT11:                LCALL  INT01
  216.                         SJMP  INT13
  217. INT12:                LCALL  INT02
  218. INT13:                mov p1,#0C0h
  219.                         mov p2,#0ffh
  220.                         jnb p3.2,INT10
  221.                         pop acc
  222.                         mov p2,a
  223.                         pop acc
  224.                         mov p1,a
  225.                         pop acc
  226.                         mov p0,a
  227.                         pop psw
  228.                         pop acc
  229.                         reti
  230. INT01:            mov p2,#0ffh
  231.                         mov p1,#01001100B
  232.                         jnb p3.6,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  233.                         ret
  234. INT02:            mov p2,#0ffh
  235.                     mov p1,#10100001B
  236.                     jnb p3.7,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;
  237.                         ret
  238.
  239. ;*****************************************
  240.                         END
ID:215675 發表于 2017-6-29 08:42 | 只看該作者
慢慢看書逐條標注吧
主站蜘蛛池模板: 夜夜嗨av一区二区三区 | 精品日韩在线 | 伊人成人在线 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 日韩在线免费视频 | 美女国产精品 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 五月婷婷开心 | 一区二区美女 | 一区二区久久久 | 激情影院在线观看 | 黄色av免费看 | 午夜激情在线观看 | 国产精品呻吟 | wwww黄色| 人人爱人人 | 日韩免费视频一区二区 | 精品黄色 | 毛片aaa| 欧美日韩在线观看一区二区 | 成年人午夜视频 | 黄色片视频在线观看 | 一区二区三区在线播放 | 三级av在线 | 日韩中文字幕第一页 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | a毛片视频 | 国产综合视频在线观看 | 国产永久免费 | 中文字幕有码在线 | 深夜福利视频在线观看 | 天天爽天天 | 成人动漫在线观看 | 国产xxx| 欧美国产一区二区 | 国产精品123 | 日韩在线视频免费观看 | 国产中文字幕在线播放 | 欧美在线亚洲 | 五月天婷婷丁香 | 天天摸天天操 |
