查看: 1866|回復: 2
單片機的多路巡回溫度檢測儀求助
ID:215664 發表于 2017-6-29 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計MCS-51應用系統, 所有題目采用ATMEL公司的FLASH 型的經典芯片——AT89C51(與標準INTEL 8051完全兼容)。要求用電子電路CAD軟件(PROTEL99 或PROTEL DXP)繪制原理圖,用Keil  uVision軟件調試部分軟件,也可利用PROTEUS,MultiSim10軟件進行軟、硬件仿真調試。項目如下:
設計一個多路溫度檢測儀,共有8個測溫點,每個點連續檢測8次,以平均值代表該點溫度,并輪流在LED顯示器上顯示。測試檢測元件為鉑熱電阻Pt1000, 溫度測量范圍為100℃ ——+500℃,測量精度為±1℃。系統每隔10秒完成一個點的測量,測量值除在LED顯示器上顯示外,還必須通過串行口(RS485)發送到上位機。任何時刻,可以通過按鍵切換顯示通道。
設計以AT89C51為核心的控制電路,并編寫相關的系統軟件(匯編、C51程序均可)
:鉑熱電阻測量范圍為-200~850℃,R010Ω 、100Ω和1000Ω三種,分度號分別為Pt10、Pt100和Pt1000。鉑熱電阻的精度高,體積小,測溫范圍寬,穩定性好,再現性好,但是價格較貴。其電阻與溫度的關系為:
T≥0℃時            R(T)= R01+AT+BT2)
T< 0℃時   R(T)= R0 [1+AT+BT2+CT3(T-100)]
式中: RT為被測溫度T下的阻值,單位為Ω
R00℃下的阻值
T為實際溫度值
A為常數3.9083×10ˉ3/℃
  B為常數-5.775×10ˉ7/℃2
C為常數-4.183×10ˉ12/℃4
ID:27916 發表于 2017-6-29 08:32 | 顯示全部樓層
這求助,你做到什么程度?有哪里有問題不能解決?
ID:82765 發表于 2017-6-29 05:41 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
主站蜘蛛池模板: 国产午夜一区二区三区 | 老司机免费福利视频 | 欧美三级 欧美一级 | av第一页| av网站网址| 久久久久久亚洲精品 | 美日韩一区二区三区 | 亚洲动漫精品 | 亚洲精品在线视频观看 | 成人免费福利 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 亚洲欧美日韩综合 | 黄色片视频免费 | 激情久久网 | 亚洲久久久久久 | 成人精品在线观看 | 中国农村毛片免费播放 | 在线视频h | 老女人丨91丨九色 | 香蕉综合网 | www五月天| www.天堂av| 一区二区三区网站 | 成人一区二区视频 | 黄色成人免费视频 | 亚洲国产网站 | 久久久久久九九九九 | 六月婷婷综合 | 国产精品tv| 欧美精品久久久久 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 美日韩精品 | 97人人爱| 黄色福利视频 | 亚洲一区在线看 | 国产主播一区二区 | 日本在线看片 | 狠狠狠干 | 美女免费视频网站 |
