查看: 2312|回復: 6
關于1602LCD不能計數
ID:215745 發表于 2017-6-30 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是我的程序,是畢業設計任務,想做一個LCD的24小時時鐘計數器,但是仿真之后并不能計數,希望哪位大神指點指點!!!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#define uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define DelayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
//sbit K1=P1^0;
//sbit K2=P1^1;
sbit BEEP=P3^0;
sbit LCD_RS=P3^5;
sbit LCD_RW=P3^6;
sbit LCD_EN=P3^7;
void beep();
bit LCD_Busy_Check();
void LCD_Initialize();
void LCD_Set_POS(uchar);
void LCD_Write_Command(uchar);
void LCD_Write_Data(uchar);
uchar code titlt_text[]={"--- jishiqi ---"};  //標題字符串
uchar data Multiply_str[]={"               "}; //乘法口訣表達式 //延時
uchar miao,fen,shi,miao_20;
void chuli();
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
  while(x--)
          for(i=0;i<120;i++);
//顯示函數,在LCD指定的行上顯示字符串
void Display_string(uchar *str,uchar lineno)
   uchar k;
   LCD_Set_POS(lineno);
   for(k=0;k<16;k++)
           LCD_Write_Data(str[k]);
}  void Get_random_Num_A_B()
   Multiply_str[1]= Multiply_str[2]=Multiply_str[3]=Multiply_str[4]
        Multiply_str[12]=miao%10+'0';
        Multiply_str[11]=miao/10+'0';
        Multiply_str[9]=fen%10+'0';
        Multiply_str[8]=fen/10+'0';
        Multiply_str[6]=shi%10+'0';
        Multiply_str[5]=shi/10+'0';
//        if(c1==0)
        //        Multiply_str[9]=' ';//當乘積的十位數(即數組中的第9位)為0時不顯示
//1602LCD顯示控制函數
  bit Result;
  LCD_RS=0;//寄存選擇
  LCD_RW=1;//讀的狀態選擇
  LCD_EN=1;//開始讀
  DelayNOP();
  Result=(bit)(P0&0x80);
  LCD_EN=0;
  return Result;
void LCD_Write_Command(uchar cmd)
    while(LCD_Busy_Check());//忙等待
    LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=0;
    _nop_();_nop_();
    P0=cmd;
        DelayNOP();
    LCD_EN=1;
        DelayNOP();
    LCD_EN=0;
void LCD_Write_Data(uchar str)
   LCD_RS=1;
   LCD_RW=0;
   LCD_EN=0;
   P0=str;
   DelayNOP();
   LCD_EN=1;
   DelayNOP();
   LCD_EN=0;
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x38);  //設置8位格式,2行,5x7
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x0c); //整體顯示,關光標,不閃爍
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x06); //設定輸入方式,增量不移位
        DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x01); //清除屏幕顯示
    DelayMS(5);
        TMOD=0X01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        Multiply_str[7]=Multiply_str[10]='-';
void LCD_Set_POS(uchar Position)
        LCD_Write_Command(Position | 0x80);
//蜂鳴器
void beep()
   uchar i,j;
   for(i=0;i<180;i++)
      for(j=0;j<50;j++);
          BEEP=!BEEP;
     DelayMS(300);
         BEEP=0;
//主程序
    P0= P2=0xff;
    DelayMS(10);
    LCD_Initialize();  //初始化LCD
     Display_string(titlt_text,0x00);//在第一行顯示標題
                   Get_random_Num_A_B();
                     Display_string(Multiply_str,0x40);
void chuli()
        if(miao_20==20)
                miao_20=0;
                miao++;
                if(miao==60)
                        miao=0;
                        fen++;
                        if(fen==60)
                                fen=0;
                                shi++;
void t0() interrupt 1
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        miao_20++;
ID:215745 發表于 2017-6-30 00:13 | 顯示全部樓層
這是任務LCD的電路圖
ID:215745 發表于 2017-6-30 00:16 | 顯示全部樓層
可以顯示“---jishuqi---”“00-00-00”但不能自動計數!無解,求答...
ID:123289 發表于 2017-6-30 00:54 | 顯示全部樓層
樓主:“關于1602LCD不能計數”
LCD只能顯示,沒有計數功能!
ID:82765 發表于 2017-6-30 05:43 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:215745 發表于 2017-6-30 08:38 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-6-30 00:54
樓主:“關于1602LCD不能計數”
LCD只能顯示,沒有計數功能!
但是不是可以將它做成一個時鐘嘛,是可以的,我們課上都做過,不過我自己寫程序出了問題!當然時鐘的時間可能沒那么準,但是就是這樣一個道理,習慣叫計數了
ID:208445 發表于 2017-6-30 11:21 | 顯示全部樓層
你的 chuli()函數沒調用啊,當然不能變化了
主站蜘蛛池模板: 日本三级视频在线观看 | 国产区一区 | 午夜美女福利 | 成人免费毛片观看 | 四虎色播| 黄色国产精品 | 日本免费黄色网址 | 中文字幕第一区综合 | 欧美一级片在线观看 | 综合网久久 | 成人午夜在线视频 | 久久久免费观看 | 色婷婷在线视频 | 国产黄色免费视频 | 亚洲精品美女 | 亚洲成a人片 | 精品国产一区二 | 天天草夜夜草 | 国产日韩欧美亚洲 | 国产一区二三区 | 国产尤物视频 | 午夜精品视频在线 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 黄色大片在线免费观看 | 日韩视频在线播放 | www.黄色av| 欧美日韩中文字幕 | 欧美特黄一级 | 日韩av在线一区 | 日韩黄色网址 | 日韩精品国产一区 | 日韩三级一区 | 九九九精品视频 | 三级黄色网址 | 久久久久一区二区 | 狠狠干免费视频 | 日本中文字幕一区 | 天天操夜夜摸 | 日本三级一区 | 久色成人 | 好色婷婷|
