查看: 26019|回復: 8
pic16f886引腳圖,pdf中文資料下載
PIC16F882/883/884/886/887
數據手冊
采用納瓦技術的 28/40/44引腳
增強型閃存8位
CMOS單片機pic16f886引腳圖:
外設特性:
• 24/35 個帶有方向可單獨控制的I/O 引腳:
- 高灌/拉電流可直接驅動 LED
- 電平變化中斷引腳
- 可單獨編程的弱上拉引腳
- 超低功耗喚醒 (Ultra Low-Power Wake-up,
ULPWU)
•  模擬比較器模塊具有:
- 兩個模擬比較器
- 可編程片上參考電壓(CVREF)模塊(占VDD的
百分比)
- 固定的參考電壓 (0.6V)
- 可從外部訪問比較器的輸入和輸出
-SR鎖存模式
- 外部定時器選通 (使能計數)
• A/D轉換器:
-10 位分辨率和11/14 個通道
• Timer0:帶 8位可編程預分頻器的 8 位定時器/計
數器
•  增強型Timer1:
- 帶預分頻器的16 位定時器 /計數器
- 外部選通輸入模式
- 專用低功耗32 kHz 振蕩器
• Timer2: 帶 8位周期寄存器、預分頻器和后分頻
器的8 位定時器/計數器
•  增強型捕捉、比較和PWM+模塊:
-16 位捕捉,最大分辨率為12.5 ns
- 比較,最大分辨率為200 ns
- 帶有1、2 或 4個輸出通道和可編程“死區時
間”的10 位 PWM,最大頻率為20 kHz
-PWM輸出轉向(steering)控制
•  捕捉、比較和PWM 模塊:
-16 位比較,最大分辨率為200 ns
-10 位PWM,最大頻率為 20 kHz
•  增強型USART 模塊:
- 支持RS-485、RS-232 和LIN 2.0
- 自動波特率檢測
- 遇到起始位時自動喚醒
•  通過兩個引腳進行在線串行編程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
•  主同步串行口 (Master Synchronous Serial
Port,MSSP)模塊支持 3 線 SPI(總共4 種模式)
和帶有I
2C 地址屏蔽功能的I
2C™ 主 /從模式
高性能 RISC CPU:
•  僅需學習 35條指令:
- 除跳轉指令外,所有指令均為單周期指令
•  工作速度
- 振蕩器 /時鐘輸入為DC – 20 MHz
- 指令周期為 DC – 200 ns
•  中斷功能
• 8 級深的硬件堆棧
•  直接、間接和相對尋址模式
單片機的特殊性能:
•  高精度內部振蕩器:
- 出廠時精度校準為 ±1%
- 可通過軟件選擇的頻率范圍為:31 kHz 至
8MHz
- 可通過軟件調節
- 雙速啟動模式
- 關鍵應用的晶振故障檢測
- 在工作期間切換時鐘模式以節能
•  節能休眠模式
•  寬工作電壓范圍(2.0V-5.5V)
•  工業級及擴展級溫度范圍
•  上電復位(Power-on Reset , POR)
•  上電延時定時器(Power-up Timer,PWRT)和
振蕩器起振定時器(Oscillator Start-up Timer,
OST)
•  帶有軟件控制選項的掉電復位(Brown-out
Reset,BOR)
•  帶有片上振蕩器的增強型低電流看門狗定時器
(Watchdog Timer , WDT),可軟件使能(在軟
件選擇最大分頻比時,標稱周期為 268秒)
•  帶有上拉的主復位引腳,可復用作輸入引腳
•  可編程代碼保護
•  高耐用性閃存 /EEPROM單元:
- 閃存可承受 10萬次擦寫
- EEPROM 可承受 100萬次擦寫
- 閃存 /數據 EEPROM的數據保持時間:> 40 年
•  運行時讀 /寫程序存儲器
•  在線調試器(板上)
低功耗特性:
•  待機電流:
-2.0V 時典型值為 50 nA
•  工作電流:
- 32 kHz、2.0V時典型值為11 µA
-4 MHz、 2.0V時典型值為 220 µA
•  看門狗定時器電流:
-2.0V 時典型值為 1 µA
pic16f886管腳功能:
完整的pic16f886的pdf格式中文資料下載地址:
pic16f887中文資料.pdf (6.19 MB, 下載次數: 257)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2017-7-1 03:31 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:162421 發表于 2017-11-28 16:36 | 只看該作者
感謝。、。
ID:286211 發表于 2018-5-29 20:29 | 只看該作者
學習了
ID:228494 發表于 2019-4-3 08:26 | 只看該作者
感謝分享哦,學習1下
ID:619693 發表于 2019-10-6 13:11 | 只看該作者
感謝,學習一下
ID:883211 發表于 2021-4-1 13:49 | 只看該作者
正好需要用到,感謝!
ID:473551 發表于 2021-11-8 01:06 | 只看該作者
PIC經典系列芯片,很不錯
ID:646596 發表于 2021-12-20 15:53 | 只看該作者
886和882都是10位分辨率ADC是吧!
主站蜘蛛池模板: 国产激情视频在线 | 国产又爽又黄免费视频 | 成人免费福利视频 | 91午夜理伦私人影院 | 欧美三级 欧美一级 | 成人精品免费 | 国产精品福利在线 | 午夜在线视频观看日韩17c | 亚洲精品在线视频观看 | 伊人网在线播放 | 精品国产99久久久久久宅男i | 久久男人的天堂 | 一区二区三区毛片 | 日韩精品不卡 | 久久九 | 亚洲国产小视频 | 欧美久久精品 | 亚洲欧美在线播放 | 狠狠干在线视频 | 亚洲综合区| 久久精品一区 | 国产理论视频 | 九色91在线| 精品一区二区三区免费 | 国产精品高清在线观看 | 日韩综合在线观看 | 玖玖在线观看 | 日本国产精品 | 91精品国产综合久久久久久 | 天天操夜夜操狠狠操 | 成人深夜福利视频 | 亚洲一区不卡 | 亚洲黄色成人 | avxxxxx| 日韩成人精品一区二区 | 91激情视频| 九九视频在线 | 欧美一区二区三区四区五区 | 成人免费在线观看网站 | 成人国产在线观看 | 国产精品1区2区 |
