查看: 5174|回復: 17
為什么用低電平驅動燈泡不亮啊
ID:202637 發表于 2017-7-1 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當溫度低于30度時,單片機控制P2.3輸出低電平,可是燈泡不亮,是程序問題還是原理圖呀
主程序如下:#include<reg52.h>
#include "LCD.h"
#include "DS18B20.h"
#include "DS1302.h"
sbit  outv=P2^0;           //電機轉動時PWM輸出口;
sbit  ctr =P2^3;           //控制加熱設備輸出
uchar  flag2=1;
uchar  tflag=1;
uchar  timeflag=0;
uchar  per=10;             //PWM低電平所占時間
void  initall();
void  chesu();
void  initT0();
void  DispTemp(uint tem);
void  DispTime();
void  DispSP();
/*****************主函數**********************/
void  main()
    initall();
        DispTemp(gettemp());
        DispTime();
        if(timeflag)
           DispSP();
/******************溫度顯示函數*******************/
    if(tflag)               //第一次調用溫度顯示函數
        tflag=0;
        write_string(0,10,"Tem:");
    if(tem<300)            //隨著溫度的改變,PWM的占空比發生變化,同時加熱設備也發生變化
        per=10;
        ctr=0;
        ctr=1;
        if(tem>=300&&tem<=330)
            per=5;
            per=0;
    write_com(0x80+14);
    write_data(tem/100+48);
    write_data(tem%100/10+48);
    write_data('.');
    write_data(tem%10+48);
    write_data(0);          //顯示攝氏度
/***************DS1302時間顯示函數*********************/
void  DispTime()
    uchar  j;
    gettime();
    write_com(0x80);
    for(j=0;j<8;j++)
        write_data(buf[j]);
/*******************初始化****************************/
void  initall()
    initLCD();
    if((read(0x83)==0x00)&(read(0x81)==0x80)) //判斷1302的秒的第8位是否為1,即是否處于低功耗狀態(振蕩器停止)
       write(0x8E,0x00);//取消寫保護
       write(0x80,0x00);
       write(0x8E,0x80);//寫保護
    initT0();
    outv=0;
    write_string(1,0,"Speed: 000r/min");
/**********************中斷初始化**********************/
void  initT0()
    TMOD=0x51;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    TH1=0;
    TL1=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;TR1=1;
/*****************中斷函數*********************/
void  T0_time()   interrupt 1
    uchar times;
    times++;
    if(times%20>per)
        outv=1;
        outv=0;
    if(times==200)
        times=0;
        timeflag=1;
/*******************電機轉速顯示函數*********************************/
void   DispSP()
    uint  count=0;
    timeflag=0;
    write_com(0xc0+7);
    count=TH1*256+TL1;
    write_data(count*6/100+48);
    write_data(count*6%100/10+48);
    write_data(count*6%10+48);
    TH1=0;
    TL1=0;
ID:202637 發表于 2017-7-1 11:37 | 顯示全部樓層
求大神指點
ID:179958 發表于 2017-7-1 13:08 | 顯示全部樓層
先不管其它功能,寫個程序驗證一下這電路有沒有問題,就只讓P23為低電平,看看亮不亮先。
另外,我感覺proteus里的三極管也是有點問題
ID:82765 發表于 2017-7-1 13:45 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:216359 發表于 2017-7-1 16:47 | 顯示全部樓層
先看看你的電源是不是夠驅動繼電器,方法為在PNP的C腳接一個電流表,看一下是否有毫安的電流流過
這樣你就可以判斷是不是在低電平時電流輸出來,
ID:216359 發表于 2017-7-1 17:01 | 顯示全部樓層
加一個12V的VCC1接到PNP的E-------你會加的,給P2.3一個低電平,   在繼電器的線圈端加一個小燈泡,仿真在PROTEUS 里做,單獨的做一個程序,就上述幾句
ID:202637 發表于 2017-7-1 17:03 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-7-1 13:45
你好!程序不全,仿真截圖沒法測試,直接把程序和仿真打包發一下吧
加我QQ 1413753805
已加qq
呂強軍 發表于 2017-7-1 14:01
你把你的程序和仿真圖以文件的形式發給我,加我QQ 2211818451
已經加了qq
ID:202637 發表于 2017-7-1 19:57 | 顯示全部樓層
aiohu 發表于 2017-7-1 17:01
加一個12V的VCC1接到PNP的E-------你會加的,給P2.3一個低電平,   在繼電器的線圈端加一個小燈泡,仿真在PR ...
已經解決謝謝
ID:202637 發表于 2017-7-1 19:58 | 顯示全部樓層
已解決,謝謝
ID:111634 發表于 2017-7-1 20:55 | 顯示全部樓層
加一個12V的VCC1接到PNP的E,結果是無論輸出高低電平,小燈泡都會亮!
ID:159139 發表于 2017-7-2 16:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把三極管B級電阻改為200R,保證燈的工作電壓設置為5v燈就亮了。
ID:216683 發表于 2017-7-3 09:13 | 顯示全部樓層
一般去推繼電器我喜歡用NPN的管子,PNP老是怕不飽合
ID:216740 發表于 2017-7-3 11:14 | 顯示全部樓層
用萬用表測量一下,看到底是不是低電平。看看燈泡兩端有沒有電壓。
ID:216988 發表于 2017-7-4 09:47 | 顯示全部樓層
先不管其它功能,寫個程序驗證一下這電路有沒有問題,就只讓P23為低電平,看看先。 另外,我感覺proteus里的三極管也是有點問題
ID:7485 發表于 2017-7-4 21:01 | 顯示全部樓層
繼電器吸合不吸合?
ID:217428 發表于 2017-7-5 17:30 | 顯示全部樓層
來個上拉電阻
主站蜘蛛池模板: 国产精品三 | 欧美日韩国产在线 | 色婷婷在线视频 | 黄色av观看 | 一区二区三区在线免费 | 亚洲精品91天天久久人人 | www.中文字幕 | 亚洲一区国产精品 | 久久精品国产视频 | 亚洲精品成人网 | 亚洲激情另类 | 爱福利视频网 | 青青草久久 | 中文字幕av一区 | 亚洲视频网址 | 久久精品综合 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 一区二区三区av | 国产一区二区在线观看视频 | 日韩av免费在线观看 | 欧美不卡 | 日韩欧美一级片 | 久久精品黄色 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 成人免费黄色片 | 在线免费成人 | 国产精品视频久久久 | 国产区在线观看 | 国产无精乱码一区二区三区 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 91精品国产一区二区三区 | 亚洲国产福利 | 午夜精品视频在线 | 国内精品一区二区三区 | av观看网站 | 国产成人a亚洲精品 | 亚洲免费二区 | 天天干天天色天天射 | 亚州一区二区 | 欧美综合一区二区 | 中文字幕综合 |
