查看: 3642|回復: 6
ad轉換出的數值超過某一值而引起蜂鳴器響和數碼管顯示,請問一下為什么這個程序單....
ID:216432 發表于 2017-7-1 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zzhgy 于 2017-7-2 00:33 編輯
這個程序是有問題的。。最后單片機沒有按要求(ad轉換輸出的值大于某值時數碼管顯示,蜂鳴器響)顯示,請問這個程序后面是哪里出現了問題,因為還是新手,還請大神們多多指導,謝謝了。。
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define addw 0x90
#define addr 0x91
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
sbit beep=P2^3;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar Ch3value;
unsigned char code table[]={0x39,0x3f,0x3e};
unsigned char code table2[]={0xf7,0xef,0xdf};
void delay(unsigned int i)
        unsigned int m,n;
        for(m=i;m>0;m--)
                for(n=50;n>0;n--);
void beeplignt()
unsigned int i;
for(i=0;i<100;i++)
delay(10);
beep=0;
beep=1;
delay(15);
void delayus()
  _nop_();
  _nop_();
void Start(void)
  sda=1;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  sda=0;
  delayus();
  scl=0;
void Stop(void)
  sda=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  sda=1;
  delayus();
  scl=0;
void Noack(void)
  sda=1;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  scl=0;
  delayus();
void Ack(void)
  sda=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  scl=0;
  delayus();
void init()
  scl=1;
  sda=1;
void Send(unsigned char Data)
  unsigned char BitCounter=8;
  unsigned char temps;
do
  temps=Data;
  scl=0;
  delayus();
  if((temps&0x80)==0x80)
     sda=1;
     sda=0;
  scl=1;
  temps=Data<<1;
  Data=temps;
  BitCounter--;
  while(BitCounter);
  scl=0;
  delayus();
  sda=1;
  delayus();
unsigned char Read(void)
  unsigned char temp=0;
  unsigned char temp1=0;
  sda=1;
do
  scl=0;
  delayus();
  scl=1;
  delayus();
  if(sda)
     temp=temp|0x01;
     temp=temp&0xfe;
  if(BitCounter-1)
     temp1=temp<<1;
     temp=temp1;
  BitCounter--;
  while(BitCounter);
  return(temp);
unsigned char Readadc(unsigned char Ch3)
  unsigned char Data;
  Start();
  Send(addw);
  Ack();
  Send(0x40|Ch3);
  Ack();
  Start();
  Send(addr);
  Ack();
  Data=Read();
  scl=0;
  Noack();
  Stop();
  return Data;
void myprint()
        unsigned char num;
                for(num=0;num<3;num++)
                        P0=table[num];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=table2[num];
                        wela=1;
                        wela=0;
                        delay(5);
void Init_Time(void)
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  ET1=1;
  EA=1;
  TR1=1;
  while(1);
void main(void)
  init();
  Ch3value=Readadc(3);
  Init_Time();
void T1_int(void) interrupt 3
  if(Ch3value>0x77)
     myprint();
     beeplignt();
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
kevin在路上 + 5 贊一個!
ID:216432 發表于 2017-7-2 00:12 | 只看該作者
就是這個程序是有問題的,。。。最后單片機沒有按之前的設定顯示,蜂鳴器也沒有響,麻煩大神們有空看一看,是哪里寫錯了。。
ID:216432 發表于 2017-7-2 00:16 | 只看該作者
這個程序是有問題的,最后單片機也沒有按要求顯示,蜂鳴器也沒有響,因為是新手,自己也沒找到問題,還請各位大神麻煩指點一下,謝謝。。
ID:213173 發表于 2017-7-2 08:43 | 只看該作者
你這個程序構架有問題,沒有條理,好像是東拼西湊出來的,好幾處用了死循環while(1),程序跑到這里怎么跳出?
ID:164602 發表于 2017-7-2 09:23 | 只看該作者
程序我仔細看過了。你用IIC讀什么器件我不知道,這個就當沒問題吧,但在判斷后的程序,就有問題了。
你的程序:
  if(Ch3value>0x77)
     myprint();
     beeplignt();
通過定時中斷,來判斷是否顯示和發聲音。
但:顯示程序
void myprint()
        unsigned char num;
                        P0=table[num];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=table2[num];
                        wela=1;
                        wela=0;
                        delay(5);
此程序就是死循環,無法響蜂鳴器啊。
如果條件繼續成立,這個死循環會嵌套,后果無法預料。
這個部分,你程序思路很亂,要好好想想。
建議修改:
第一:顯示放在主循環中,中斷只賦值。
第二:
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;
  TL1=0xfd;
  ET1=1;
  EA=1;
  TR1=1;
  while(1);
這個只執行一次,沒必要單獨成函數,也放在主循環中,這里的死循環正好當主循環。
ID:216432 發表于 2017-7-2 11:24 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-7-2 08:43
你這個程序構架有問題,沒有條理,好像是東拼西湊出來的,好幾處用了死循環while(1),程序跑到這里怎么跳出 ...
謝謝指導,是我思路太亂了。
ID:216432 發表于 2017-7-2 11:28 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-2 09:23
你的 ...
謝謝你耐心的指導!我再好好整理一下
主站蜘蛛池模板: 欧美一级片 | 国产在线日韩 | 成人激情在线 | 午夜av片 | 亚洲欧美综合网 | 成人亚洲精品 | 91网站免费观看 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产日韩一区 | 香蕉视频久久 | 日韩欧美国产精品 | 成人小网站 | 九九香蕉视频 | 一区二区三区四区视频 | 伊人精品久久 | 亚洲精品tv | 日日日操操操 | 亚洲综合自拍 | 成人免费看片视频 | 黄色片视频 | 一区二区三区四区五区 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 午夜性影院| 毛片毛片毛片 | 91色网站 | 又色又爽又黄18网站 | 中文字幕理伦片免费看 | 色香蕉网 | 99re这里只有精品6 | 成人国产精品视频 | 久久久久久久成人 | 91美女片黄在线观看91美女 | 日本不卡中文字幕 | 伊人成人在线视频 | 色婷婷在线视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 我要看一级黄色片 | 久久精品综合 | 国产福利一区二区三区 | 中文字幕在线视频播放 |
