查看: 4604|回復: 1
基于8051單片機的循跡小車 帶測速程序
基于8051單片機的循跡小車
  1. /*
  2.   !!!!!!!!!
  3.   1.
  4.   使用PWM波寫驅動程序時,切記PWM波的周期不要太短
  5. (20ms左右應該是可以的!!此程序就是因為pwm波周期太短,燒壞4個驅動,8個電機,多么痛的領悟~~)
  6.   2.
  7.   因為當時考慮用到超聲速壁障,蜂鳴器,紅外測速,液晶等多個外設,需要使用多個中斷,單個單片機資源不足,
  8.   所以此寫了兩個程序分別寫入兩個單片機,如果只是使用測速,液晶的話應該可以用中斷嵌套的方法寫入一個單片機即可。
  9.   !!!!!!!!!
  10. */
  11. #include <reg52.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. uchar b=0xf;
  15. static uint delay=0;//定義接收紅外數據變量
  16. static uchar m=0;
  17. //static uint time=1;
  18. uchar signal;
  19. uchar i=0;
  20. uchar persent_l=100;
  21. uchar persent_hl=100;
  22. uchar persent_r=100;
  23. uchar persent_hr=100;
  24. sbit left=P1^3;                                          //定義前方左側1紅外探頭
  25. sbit Left_zhong=P1^2;                                    //定義前主左側2紅外探頭
  26. sbit right=P1^0;                                         //定義右方1紅外探頭
  27. sbit right_zhong=P1^1;                                   //定義右方2紅外探頭
  28. sbit pwm_l=P1^1;                                         //定義電機l正向端口
  29. sbit pwm_hl=P1^2;                                        //定義電機l反向端口
  30. sbit pwm_r=P1^4;                                         //定義電機r正向端口
  31. sbit pwm_hr=P1^5;                                        //定義電機r反向端口
  32. sbit ENA=P1^3;
  33. sbit ENB=P1^0;
  34. void delay1(uchar z)
  35. {
  36.         uchar i,j;
  37.         for(i=0;i<=100;i++)
  38.                 for(j=0;j<=z;j++);
  39. }
  40. /*uchar signal()
  41. {
  42.         uchar temp=0x0f;
  43.         temp&=P0;
  44.         return temp;
  45. }*/
  46. void time0_init()
  47. {
  48.         EA=1;
  49.         TH0=(65536-200)/256;
  50.         TL0=(65536-200)%256;
  51.   TMOD=1;
  52.         ET0=1;
  53.         TR0=1;
  54. }
  55. void time0() interrupt 1    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  56. {
  57. static uchar time=1;
  58.         EA=0;
  59.         TH0=(65536-200)/256;
  60.         TL0=(65536-200)%256;        //0.2ms
  61.     if(time<10)
  62.         {
  63.             if(time<persent_l)
  64.                 {pwm_l=1;pwm_hl=0;}
  65.             else pwm_l=0;
  66.                 if(time<persent_r)
  67.                 {pwm_r=1;pwm_hr=1;}
  68.                 else pwm_r=0;
  69.                 if(time<persent_hl)
  70.             {pwm_hl=1;pwm_l=0;}
  71.                 else pwm_hl=0;
  72.                 if(time<persent_hr)
  73.                 {pwm_hr=1;pwm_r=0;}
  74.                 else pwm_hr=0;
  75.                 time++;
  76.         }
  77.         else
  78.         {m++;time=1;if(m==5){delay++;m=0;}}                  //每2ms m加1 每0.01s delay++;
  79.         EA=1;
  80. }
  81. void forward(uchar a)
  82. {
  83.         /*pwm_l=0;
  84.         pwm_r=0;
  85.         pwm_hl=0;
  86.         pwm_hr=0;*/
  87.         persent_l=11;
  88.         persent_r=11;
  89.         persent_hl=0;
  90.         persent_hr=0;
  91.         while(delay<=a);
  92.         delay=0;
  93. }
  94. void dun_l(uchar a)
  95. {
  96.         /*pwm_l=1;
  97.         pwm_r=1;
  98.         pwm_hl=0;
  99.         pwm_hr=0;*/
  100.         persent_l=0;
  101.         persent_r=9;
  102.         persent_hl=0;
  103.         persent_hr=0;
  104.         while(delay<=a);
  105.         delay=0;
  106. }
  107. void dun_r(uchar a)
  108. {
  109. /*        pwm_l=1;
  110.         pwm_r=1;
  111.         pwm_hl=0;
  112.         pwm_hr=0;
  113. */        persent_l=9;
  114.         persent_r=0;
  115.         persent_hl=0;
  116.         persent_hr=0;
  117.         while(delay<=a);
  118.         delay=0;
  119. }
  120. void zhi_l(uchar a)
  121. {
  122. /*        pwm_l=1;
  123.         pwm_r=1;
  124.         pwm_hl=0;
  125.         pwm_hr=0;
  126. */        persent_l=0;
  127.         persent_hl=4;
  128.         persent_r=8;
  129.         persent_hl=0;
  130.         while(delay<=a);
  131.         delay=0;
  132. }
  133. void zhi_r(uchar a)
  134. {
  135. /*        pwm_l=1;
  136.         pwm_r=1;
  137.         pwm_hl=0;
  138.         pwm_hr=0;
  139. */        persent_l=8;
  140.         persent_hl=0;
  141.     persent_r=0;
  142.         persent_hr=4;
  143.         while(delay<=a);
  144.         delay=0;
  145. }
  146. void rui_l(uchar a)
  147. {
  148.         /*pwm_l=0;
  149.         pwm_r=1;
  150.         pwm_hl=1;
  151.         pwm_hr=0;*/
  152.         persent_l=0;
  153.         persent_hl=0;
  154.         persent_r=8;
  155.         persent_hr=0;
  156.         while(delay<=a);
  157.         delay=0;
  158. }
  159. void rui_r(uchar a)
  160. {
  161. /*        pwm_l=1;
  162.         pwm_r=0;
  163.         pwm_hl=0;
  164.         pwm_hr=1;
  165. */        persent_l=8;
  166.         persent_hl=0;
  167.     persent_r=0;
  168.         persent_hr=3;
  169.         while(delay<=a);
  170.         delay=0;
  171. }
  172. void back(uchar a)
  173. {
  174. /*        pwm_l=0;
  175.         pwm_r=0;
  176.         pwm_hl=1;
  177.         pwm_hr=1;
  178. */        persent_l=0;
  179.         persent_r=0;
  180.         persent_hl=7;
  181.         persent_hr=7;
  182.         while(delay<=a);
  183.         delay=0;
  184. }
  185.
  186. //全白0000 0x0 全黑1111 0xf
  187. //左鈍角 0100 0x4 左直角 1100 0xc 左銳角1000 0x8
  188. //右鈍角 0010 0x2 右直角 0011 0x3 右銳角0001 0x1
  189. //100是1s
  190. void track()
  191. {
  192. //        delay1(10);
  193. //        if(i==0)
  194.         signal=0xf;
  195.         signal&=(P2>>4);
  196. //        else signal=b;
  197.         switch(signal)
  198.     {
  199.         case 0x0: {forward(10);break;}
  200.         case 0xf: {forward(10);break;}
  201. ……………………
  202. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
循跡小車.zip (100.77 KB, 下載次數: 38)
ID:1 發表于 2017-7-3 02:57 | 只看該作者
測速程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. //液晶及測速
  5. #define zhouchang 20       //20cm
  6. unsigned int i=0;
  7. sbit P36=P3^6;
  8. sbit beep=P2^0;
  9. unsigned char j;
  10. unsigned int kop;
  11. uchar code table[]="2013 (^_^) 4-17 ";
  12. uchar table1[]="   -I-          ";
  13. uchar table2[3];
  14. uchar code haode[16]=" WE  ^_^  THE   ";
  15. uchar code haode1[16]=" CHAM  ARE  PION";
  16. uchar code hao[16]= "  p_q    ^_^    ";
  17. uchar code hao1[16]="  -I- -- -I-    ";
  18. uchar flag=1;
  19. uchar time1=0;
  20. //液晶端口
  21. sbit rs = P3^1;//Pin4
  22. //sbit rw= P3^5; //Pin5
  23. sbit lcden  = P3^0;//Pin6
  24. uchar time=1;
  25. sbit dula=P2^6; //鎖存器控制端定義
  26. sbit wela=P2^7;
  27. uchar num;
  28. void delay(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. void write_com(uchar com)
  35. {
  36. //        rw=0;
  37.         rs=0;
  38.         P1=com;
  39.         delay(5);
  40.         lcden=1;
  41.         delay(5);
  42.         lcden=0;
  43. }
  44. void write_data(uchar date)
  45. {
  46. //        rw=0;
  47.         rs=1;
  48.         P1=date;
  49.         delay(5);
  50.         lcden=1;
  51.         delay(5);
  52.         lcden=0;
  53. }
  54. void write_sfm(uchar add,uchar date)
  55. {
  56.         write_com(0x80+0x40+add);
  57.         write_data(0x30+date);
  58. }
  59. void init()
  60. {
  61.         dula=0;
  62.         wela=0;
  63.         lcden=0;
  64.         /*write_com(0x38);
  65.         write_com(0x0e);
  66.         write_com(0x06);
  67.         write_com(0x01);
  68.         write_com(0x80+0x10);
  69.         */
  70.         write_com(0x38);
  71.         write_com(0x0c);
  72.         write_com(0x06);
  73.         write_com(0x01);
  74.         write_com(0x80);
  75. }
  76. void zhongduan_init()
  77. {
  78.         EA = 1;
  79.     TH0=0x00;
  80.         TL0=0x00;
  81.         ET0=1;
  82.         ET1=1;
  83.           TMOD = 0x15;// 打開定時器和計數器T0,因此矩形脈沖輸入端接P3.4
  84.         TH1=0x3C; //50ms
  85.         TL1=0xB0;
  86.     TR0 = 1;
  87.         TR1 = 1;
  88. }
  89. void main()
  90. {
  91.         P2=0xff;
  92.         init();
  93. //        flag=0;
  94.         zhongduan_init();
  95.         while(1)
  96.         {
  97.         if(flag==0)
  98.         {
  99.                 EA=0;               //關閉中斷
  100.                 write_com(0x80);
  101.                 for(num=0;num<15;num++)
  102.                 {
  103.                 write_data(table[num]);
  104.                 delay(20);
  105.                 }
  106. //速度
  107.                 write_sfm(1,table1[0]);
  108.             write_sfm(2,table1[1]);
  109.             write_sfm(3,table1[2]);
  110. //時間
  111.             write_sfm(10,table2[0]);
  112.                 write_sfm(11,table2[1]);
  113.                 write_sfm(12,table2[2]);
  114.
  115. //            write_sfm(8,0x73);
  116.                 flag=1;
  117.                 EA=1;
  118. //                while(1);          //開啟中斷
  119.         }
  120.         }
  121. }
  122.
  123.
  124. timer3() interrupt 3  //定時器中斷時間到,就讀取計數器值                        //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
  125. {
  126. TH1=0X3C;
  127. TL1=0XB0;
  128. i++;
  129. if(i==20) //1s才進行技術脈沖值顯示,即每秒更新一次速度    這里一會兒要給!!!!!!!!!1
  130. {
  131.    time++;                     //記時間
  132.    time1++;
  133.    kop=TH0;//計數器計入脈沖,每來一個矩形脈沖計數值加1
  134.    kop=kop<<8;
  135.    kop=kop+TL0;                                                //kp單位是cm,周長20cm,20個空隙,一個空隙1cm
  136.    beep=1;
  137.    if(kop>45)
  138.    {
  139.         beep=0;
  140.    }
  141.    table1[0]=kop/100;       //顯示計數器的值即實際測得速度
  142.    table1[1]=kop%100/10;
  143.    table1[2]=kop%100%10;
  144.    table2[0]=time/100;       //顯示計數器的值即實際測得速度
  145.    table2[1]=time%100/10;
  146.    table2[2]=time%100%10;
  147.    i=0;
  148.    TH0=0;//計數器速度獲取后清零,進行下次獲取
  149.    TL0=0;
  150.    flag=0;
  151.    if(time1==20)
  152.    {
  153.
  154.         write_com(01);
  155.                    write_com(0x80);
  156.                    for(num=0;num<15;num++)
  157.                 {
  158.                 write_data(haode[num]);
  159.                 delay(20);
  160.                 }
  161.
  162.                 write_com(0x80+0x53);
  163.                 for(num=0;num<15;num++)
  164.                 {
  165.                 write_data(haode1[num]);
  166.                 delay(20);
  167.                 }
  168.     delay(300);
  169.    }
  170.    if(time1==10)
  171.            {
  172.
  173.         write_com(01);
  174.                    write_com(0x80);
  175.                    for(num=0;num<15;num++)
  176.                 {
  177.                 write_data(hao[num]);
  178.                 delay(20);
  179.                 }
  180.
  181.                 write_com(0x80+0x53);
  182.                 for(num=0;num<15;num++)
  183.                 {
  184.                 write_data(hao1[num]);
  185.                 delay(20);
  186.                 }
  187.     delay(400);
  188.    }
  189. }
  190. }
  191.
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线免费观看视频 | 日韩精品一区在线 | 国产黄a三级三级看三级 | 欧美午夜在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲综合在线一区 | 国产精品免费在线 | 一级片aa| 国产黄色精品视频 | 黄色一级视频在线观看 | 婷婷综合网 | 日韩精品网 | 国内福利视频 | √天堂资源地址在线官网 | 黄色片www | 在线观看不卡av | 成人精品在线视频 | 黄色小视频免费 | 五月亚洲 | av网站免费看 | 久久久婷婷 | 黄色片亚洲 | 日韩欧美三级 | 五月天婷婷影院 | 国产一区二区三区四区 | 亚洲第一黄网 | 久久九九视频 | 少妇视频在线观看 | 亚洲精品字幕 | 免费啪视频 | 欧美一区二区在线播放 | 中文字幕免费观看 | 五月婷综合 | 国产精品一区一区三区 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 在线看av网址 | 高清一区二区 | 91av免费在线观看 | 日韩一区二区免费视频 | 在线一区视频 |
