查看: 3514|回復: 0
超聲波循跡避障程序基本可以用,還不完善
ID:186600 發表于 2017-7-2 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
壁障小車
  1. /*******************************************************
  2. * 項目名稱:循跡避障小車
  3. * 單 片 機:STC89C52RC
  4. * 功    能:循跡,紅外遙控,超聲波避障,舵機,PWM,跟蹤
  5. * 作    者:劉琦
  6. * IO口定義:紅外循跡                                P3^4,P3^5
  7. *                        紅外避障                                P3^6,P3^7
  8. *                        電機                                          P1^0~P1^7
  9. *                        超聲波避障                                P2^4~P2^5
  10. *                        紅外遙控                                P3^3
  11. *                        舵機                                        P2^3
  12. *                        數碼管段選                                P0
  13. *                        數碼管位選                                P2^0~P2^3
  14. * 遙 控 器:2           前進                         (18)
  15. *                        8           后退                        (52)
  16. *                        5                停止                         (1C)
  17. *                        4           左轉                        (08)
  18. *                        6           右轉                        (5A)
  19. *                        1                遙控模式                (0C)
  20. *                        3                 循跡模式                (5E)
  21. *                        7                跟隨模式                (42)
  22. *                        9                避障模式                (4A)
  23. *                        +                加速                        (15)
  24. *                        -                減速                        (07)
  25. * 定 時 器:T0                PWM(電機、舵機),數碼管(超聲波測距)
  26. *                         T1                紅外遙控計時
  27. *                        T2                超聲波計時
  28. *******************************************************/
  29. /******************************頭文件區***********************************************/
  30. #include <reg52.h>
  31. #include "Dianji.h"
  32. #include "Yaokong.h"
  33. #include "RTX51TNY.H"
  34. #include "Chaoshengbo.h"
  35. #include "Duoji.h"
  36. /******************************宏定義區***********************************************/
  37. //需要定時刷新的任務數,0YaoKong,1Display,2CSB
  38. #define NUM_TASK_REFRESH 3
  39. //刷新頻率
  40. //#define TIME_PER_SEC 200                                                        //每次進入中斷的頻率,200Hz,5ms
  41. #define TIME_PER_SEC 10000                                                        //每次進入中斷的頻率,10000Hz,0.1ms
  42. #define TIME_CLOCK 11059200                                                        //晶振頻率
  43. #define TIME_YAOKONG_50HZ          TIME_PER_SEC/50                  //響應遙控命令頻率,0.02s
  44. #define TIME_SUMA_300HZ                TIME_PER_SEC/300                //超聲波距離顯示數碼管刷新頻率,0.003s
  45. #define TIME_CSB_5HZ                TIME_PER_SEC/5                        //超聲波自動檢測的頻率,0.2s
  46. #define FLAG_YAOKONG                0
  47. #define FLAG_XUNJI                        1
  48. #define FLAG_BIZHANG                2
  49. #define FLAG_GENSUI                        3
  50. #define FLAG_GO                                0
  51. #define FLAG_BACK                        1
  52. #define FLAG_STOP                        2
  53. #define FLAG_TURNLEFT                3
  54. #define FLAG_TURNRIGHT                4
  55. #define NO                                        0
  56. #define YES                                        1
  57. #define DELAYTURN                        5000
  58. #define DELAYDUOJI                        5000
  59. /******************************子函數聲明區***********************************************/
  60. void initial_myself(void);
  61. void initial_peripheral(void);
  62. void delay100ms(void);
  63. /******************************IO口定義區***********************************************/
  64. sbit LEFT_XJ  = P3^4;        //        左循跡
  65. sbit RIGHT_XJ = P3^5;        //        右循跡
  66. sbit LEFT_GS  = P3^6;        //        左跟隨
  67. sbit RIGHT_GS = P3^7;        //        右跟隨
  68. //sbit LEFT_CS  = P                //        左測速
  69. //sbit RIGHT_CS = P                //        右測速
  70. sbit KEY=P2^6;                        //  激活超聲波測距,測試用,蜂鳴器也響;
  71. /******************************全局變量定義區***********************************************/
  72. unsigned char ucPwm  = 4;        //電機的PWM占空比,N/10
  73.
  74. unsigned int ucPwmCountDianJ = 0;                                                //電機Pwm計數
  75. unsigned int ucPwmCountDuoJ = 0;                                                //舵機Pwm計數
  76. unsigned char ucFlagState = FLAG_YAOKONG;                                //模式選擇,遙控,循跡,避障
  77. unsigned char ucFlagControl = FLAG_STOP;                                //遙控模式下的控制選擇,前進后退停止左轉右轉
  78. unsigned int uc_delay_task_cnt[NUM_TASK_REFRESH];                //任務刷新延遲
  79. unsigned char ucCSBCheck    = NO;                                                //用于判斷是否需要停車檢測
  80. unsigned int ucPwmDuoj = 6;        //舵機歸中,默認情況下先歸中
  81. unsigned int ulS[4]         = {0,0,0,0};                                        //儲存距離數據,0°,180°,90°,后退時90°
  82. unsigned char ucDuoJiPosition[3]={11,2,6};                                //舵機的0°,180°,90°對應的ucPwmDuoj數值
  83. unsigned char ucFlagTurning=NO;                                                        //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉彎
  84. unsigned char ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在檢測的舵機位置標示,0代表正在檢測0°
  85. unsigned char ucLockCSBCheck=NO;                                                //超聲波檢測過程中時,此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測
  86. unsigned int  uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵機移動延遲結束
  87. unsigned char ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵機開始移動的標志,此標志為YES時uiDelayDuoJiMove開始減
  88. unsigned char ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超聲波開始檢測標志,當uiDelayDuoJiMove為0時,為YES
  89. unsigned char ucNumS=0;        //ulS數組的第幾位
  90. unsigned char ucNumCSB=0;        //進入超聲波檢測的次數,用來控制什么時候結束檢測,開始轉彎
  91. unsigned int  uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //轉彎結束,大概90°
  92. unsigned char ucFlagTurn=NO;                                                        //開始轉動的標志,此標志為YES時uiDelayTurn開始減
  93. unsigned char ucFlagTurnOver=NO;                                                //轉彎結束標志,為YES時,退出轉彎
  94. unsigned char ucFlagSMGLock=NO;                                                        //數碼管鎖,從檢測到障礙,到轉彎結束,這段時間鎖上不顯示
  95. unsigned char ucFlagGuiZhong=NO;                                                //頭一次進入避障模式先歸中
  96. unsigned char ucFlagBegin=NO;                                                        //歸中后此位為YES
  97. unsigned char ucFlagChangeState=NO;                                                //改變狀態標識,如果改變了,那么初始化避障模式的變量
  98. unsigned char ucFlagBackOK=NO;                                                        //后退OK標識,后退結束后,才開始轉彎
  99. //unsigned char ucCSBDirection = 0;                                                //用來記錄并判斷檢測后行進方向
  100. //unsigned char ucCSBFlag     = 0;                                                //用來激活400ms計時
  101. //unsigned char ucFlagJumpoutPwm = 0;                                                //Pwm跳出標示,1為跳出
  102. //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  103. //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  104. /******************************主函數開始***********************************************/
  105. void main(void)
  106. {
  107.         initial_myself();
  108.         delay100ms();
  109.     initial_peripheral();
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 if(ucFlagChangeState==YES)                                                //每次改變狀態,將避障模式的變量初始化
  113.                 {
  114.                         ucFlagTurning=NO;                                                        //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉彎
  115.                         ucFlagDuoJiPositon=0;                                                //正在檢測的舵機位置標示,0代表正在檢測0°
  116.                         ucLockCSBCheck=NO;                                                //超聲波檢測過程中時,此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測
  117.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;                                //舵機移動延遲結束
  118.                         ucFlagDuoJiMove=NO;                                                //舵機開始移動的標志,此標志為YES時uiDelayDuoJiMove開始減
  119.                         ucFlagCSBBegin=NO;                                                //超聲波開始檢測標志,當uiDelayDuoJiMove為0時,為YES
  120.                         ucNumS=0;        //ulS數組的第幾位
  121.                         ucNumCSB=0;        //進入超聲波檢測的次數,用來控制什么時候結束檢測,開始轉彎
  122.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;                                        //轉彎結束,大概90°
  123.                         ucFlagTurn=NO;                                                        //開始轉動的標志,此標志為YES時uiDelayTurn開始減
  124.                         ucFlagTurnOver=NO;                                                //轉彎結束標志,為YES時,退出轉彎
  125.                         ucFlagSMGLock=NO;                                                        //數碼管鎖,從檢測到障礙,到轉彎結束,這段時間鎖上不顯示
  126.                         ucFlagGuiZhong=NO;                                                //頭一次進入避障模式先歸中
  127.                         ucFlagBegin=NO;                                                        //歸中后此位為YES
  128.                         ucFlagBackOK=NO;                                                //后退OK標識,后退結束后,才開始轉彎
  129.                         ucPwm=4;
  130.                         ucFlagChangeState=NO;
  131.                 }
  132.                 if(uc_delay_task_cnt[0]==0)
  133.                 {
  134.                         YaoKong();
  135.                         ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關閉中斷
  136.                         uc_delay_task_cnt[0]=TIME_YAOKONG_50HZ;
  137.                         ET0=1;
  138.                 }
  139.                 //遙控模式
  140.                 if(ucFlagState==FLAG_YAOKONG)
  141.                 {
  142.                         switch(ucFlagControl)
  143.                         {
  144.                                 case FLAG_GO:
  145.                                         Go();
  146.                                         break;
  147.                                 case FLAG_STOP:
  148.                                         Stop();
  149.                                         break;
  150.                                 case FLAG_BACK:
  151.                                         Back();
  152.                                         break;
  153.                                 case FLAG_TURNLEFT:
  154.                                         TurnLeft();
  155.                                         break;
  156.                                 case FLAG_TURNRIGHT:
  157.                                         TurnRight();
  158.                                         break;
  159.                                 default:
  160.                                         break;
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 //循跡模式
  164.                 if(ucFlagState==FLAG_XUNJI)
  165.                 {
  166.                         if(LEFT_XJ==1&&RIGHT_XJ==1)
  167.                         {
  168.                                 ucPwm=3;
  169.                                 Go();
  170.                         }
  171.                         else if(RIGHT_XJ==0)
  172.                         {
  173.                                 ucPwm=8;
  174.                                 TurnRight();
  175.                         }
  176.                         else if(LEFT_XJ==0)
  177.                         {
  178.                                 ucPwm=8;
  179.                                 TurnLeft();
  180.                         }
  181.
  182.                 }
  183.                 //跟隨模式
  184.                 if(ucFlagState==FLAG_GENSUI)
  185.                 {
  186.                         if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==1)                                                //左右都檢測到物體
  187.                         {
  188.                                 Stop();
  189.                         }
  190.                         else if(LEFT_GS==0&&RIGHT_GS==1)                            //左側未檢測到,右側檢測到
  191.                         {
  192.                                 TurnRight();
  193.                         }
  194.                         else if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==0)                                //右側未檢測到,左側檢測到
  195.                         {
  196.                                 TurnLeft();
  197.                         }
  198.                         else        //左右都未檢測到
  199.                         {
  200.                                 Go();
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 //超聲波+紅外避障模式
  204.                 //ucFlagBegin=NO,
  205.                 if(ucFlagState==FLAG_BIZHANG)
  206.                 {
  207.                         if(ucFlagBegin==NO)
  208.                         {
  209.                                 ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[2];
  210.                                 ucFlagGuiZhong=YES;
  211.                         }
  212.                         else
  213.                         {
  214. //                                if(ucFlagSMGLock==NO&&uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //數碼管刷新
  215.                                 if(uc_delay_task_cnt[1]==0)                                                //數碼管刷新
  216.                                 {
  217.                                         Display();
  218.                                         ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關閉中斷
  219.                                         uc_delay_task_cnt[1]=TIME_SUMA_300HZ;
  220.                                         ET0=1;
  221.                                 }
  222.
  223.                                 if(ucFlagTurning==NO)                                                        //沒在轉彎
  224.                                 {
  225.                                         if(ucLockCSBCheck==NO&&uc_delay_task_cnt[2]==0)        //超聲波自動檢測
  226.                                         {
  227.                                                 CSB ();
  228.                                                 ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時先關閉中斷
  229.                                                 uc_delay_task_cnt[2]=TIME_CSB_5HZ;
  230.                                                 ET0=1;
  231.                                                 if(S<=40)
  232.                                                 {
  233.                                                          ucLockCSBCheck=YES;
  234.                                                          ucFlagSMGLock=YES;
  235.                                                          Stop();
  236.                                                 }
  237.                                         }
  238.
  239.                                         if(ucLockCSBCheck==NO)
  240.                                         {
  241.                                                 Go();
  242.                                         }
  243.
  244.                                         if(ucLockCSBCheck==YES)                                                        //遇到障礙后超聲波檢測整個過程開始
  245.                                         {
  246.                                                 if(ucFlagCSBBegin==NO)        //超聲波檢測未開始
  247.                                                 {
  248.                                                         ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[ucFlagDuoJiPositon];        //正在檢測的角度,隨著ucFlagDuoJiPositon變化而變化
  249.                                                         ucFlagDuoJiMove=YES;
  250.                                                 }
  251.                                                 if(ucFlagCSBBegin==YES)
  252.                                                 {
  253. //                                                        if(ucFlagDuoJiPositon<2)                                                //只在0°,180°進行超聲波檢測
  254. //                                                        {
  255.        CSB ();
  256.        CSB ();
  257.        CSB ();
  258.        ulS[ucNumS]=S;        //將距離數據存起來
  259. //        if(ucNumS<2)
  260.        ucNumS++;
  261. //                                                        }
  262.                                                         if(++ucFlagDuoJiPositon>2)
  263.        ucFlagDuoJiPositon=0;
  264.                                                         if(++ucNumCSB>=3)
  265.                                                         {
  266.        ucFlagTurning=YES;                                                        //激活轉彎
  267.        ucLockCSBCheck=NO;
  268.        ucNumCSB=0;        //進入檢測的次數清0
  269.        ucNumS=0;        //存儲距離數據的位置清0
  270.                                                         }
  271.                                                         ucFlagCSBBegin=NO;        //超聲波檢測結束
  272.                                                 }
  273.
  274.                                         }
  275.                                 }
  276.                                 else        //正在轉彎
  277.                                 {
  278.                                         if(ucFlagBackOK==NO)
  279.                                         {
  280.                                                 if(        ulS[2]<30)
  281.                                                 {
  282.                                                         Back();
  283.                                                         CSB();
  284.                                                         ulS[3]=S;
  285.                                                         if(ulS[3]>=30)
  286.        ucFlagBackOK=YES;
  287.                                                 }
  288.                                                 else
  289.                                                         ucFlagBackOK=YES;
  290.                                         }
  291.                                         else
  292.                                         {
  293.                                                 if(ucFlagTurnOver==NO)        //未轉彎結束
  294.                                                 {
  295.                                                         ucFlagTurn=YES;
  296.                                                         if(ulS[0]>ulS[1])        //左側>右側
  297.        TurnLeft();
  298.                                                         else
  299.        TurnRight();
  300.                                                 }
  301.                                                 else
  302.                                                 {
  303.                                                         ucFlagTurning=NO;
  304.                                                         ucFlagTurnOver=NO;
  305.                                                         ucFlagSMGLock=NO;
  306.                                                         ucFlagBackOK=NO;
  307.                                                 }
  308.                                         }
  309.                                 }
  310.                         }
  311.                 }
  312.         }
  313. }
  314. //中斷函數
  315. void timer0(void) interrupt 1
  316. {
  317.         unsigned char i;
  318.         TR0=0;
  319.         TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
  320.         TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
  321.         //task_delay[]減到0時,相應的函數準備就緒
  322.         for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)
  323.         {
  324.                 if(uc_delay_task_cnt[i]!=0)//延遲不為0時才減
  325.                         {uc_delay_task_cnt[i]--;};
  326.         }
  327.         ucPwmCountDianJ++;
  328.         if(ucPwmCountDianJ  >= 10)
  329.         {
  330.                 ucPwmCountDianJ  = 0;
  331.         }
  332.
  333.         //舵機轉動距離控制
  334.         if(ucFlagDuoJiMove==YES||ucFlagGuiZhong==YES)
  335.         {
  336.                 ucPwmCountDuoJ++;
  337.                 if(ucPwmCountDuoJ>205)                                                //0.5+20(ms),整個周期長度
  338.                 {
  339.                         ucPwmCountDuoJ=0;
  340.                 }
  341.                 PwmServomoto();
  342.         }
  343.         //舵機轉動時間控制
  344.         if(ucFlagDuoJiMove==YES)
  345.         {
  346.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  347.                         uiDelayDuoJiMove--;
  348.                 else
  349.                 {
  350.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  351.                         ucFlagDuoJiMove=NO;
  352.                         ucFlagCSBBegin=YES;
  353.                 }
  354.         }
  355.         //頭一次進入避障模式的舵機歸中
  356.         if(ucFlagGuiZhong==YES)
  357.         {
  358.                 if(uiDelayDuoJiMove!=0)
  359.                         uiDelayDuoJiMove--;
  360.                 else
  361.                 {
  362.                         uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI;
  363.                         ucFlagGuiZhong=NO;
  364.                         ucFlagBegin=YES;
  365.                 }
  366.         }
  367.         //轉彎延遲
  368.         if(ucFlagTurn==YES)
  369.         {
  370.                 if(uiDelayTurn!=0)
  371.                         uiDelayTurn--;
  372.                 else
  373.                 {
  374.                         uiDelayTurn=DELAYTURN;
  375.                         ucFlagTurn=NO;
  376.                         ucFlagTurnOver=YES;
  377.                 }
  378.         }
  379.         TR0=1;
  380. ……………………
  381. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
8.6 No.1 超聲波避障基本可以用,還不完善.zip (90.83 KB, 下載次數: 12)
ID:214762 發表于 2017-7-3 08:54
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 国产主播av | 免费毛片网站 | 97国产在线 | 午夜高清| 亚洲激情第一页 | 成人小视频在线观看 | 黄色在线观看免费 | 久久伊人av| 久久一区二区视频 | 亚洲一区成人 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | www.亚洲国产| 久久久久蜜桃 | 成人一区在线观看 | 午夜激情福利 | 亚洲不卡在线观看 | av片在线观看 | 亚洲视频不卡 | 久久久久久99精品久久久 | 欧美成人精品一区 | 少妇福利视频 | 日本一级大毛片a一 | 国产欧美在线观看 | 色综合色综合网色综合 | 日韩亚洲天堂 | 欧美69式性猛交 | 成年人免费看片 | 国产综合久久 | 欧美一区视频 | 偷偷操不一样 | 国产精品亚洲精品 | 久久国产精品免费视频 | 国产精品久久久久久久 | 国产欧美综合一区二区三区 | 草草免费视频 | 欧美黄色三级视频 | 亚洲成人日韩 | www.精品| 日韩亚洲欧美在线 |
