查看: 5506|回復: 0
邪惡改裝2:用單片機實現(xiàn)一次完整的wifi攻擊
ID:130183 發(fā)表于 2017-7-4 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  0x00前言
  前段時間用TPYBoardv202做了一個簡單的WIFI干擾攻擊器(ps:沒有看過的小伙伴,可以看一下:www點freebuf點com/column/136985.html),最近幾天,一直在想,如何用單片機實現(xiàn)一次完整的wifi攻擊。于是想在干擾后,是否能成功拿到wifi的登陸密碼。
  0x01攻擊構思
  利用tpyboardv202將wifi干擾的同時,將v202的ssid和信道改為與受干擾wifi相同的SSID及信道。此時,受干擾用戶極有可能去連接虛假的WIFI,當用戶連接后,無論用戶訪問哪個網(wǎng)絡都會跳出偽裝的輸入密碼的頁面,從而誘導其寫入密碼。當密碼寫入后,v202后嘗試驗證密碼的正確性,如果正確將停止干擾,并將密碼存入TF卡,否則再次進行干擾。
  0x02搭建開發(fā)環(huán)境
  1、首先你的需要TPYBoardv202和TPYBoardV102開發(fā)板各一塊。
  2、網(wǎng)上下載了一個使用esp8266制作Deauth無線攻擊的開源固件,是arduino開發(fā)的。
  github下載地址:https://github.com/PakchoiFood/TPYBoard-v202-v102-EvilPlans
  里面包含了arduinoIDE(arduino-1.8.2-windows.exe)、固件源碼(esp8266_wifi.rar)、TPYBoardv102的源碼(TPYBoardv102.rar)和串口調(diào)試工具(XCOMV2.0.rar)。另外,還需要esp8266開發(fā)包(Arduino15-2.rar)可以從下面鏈接:http://pan.baidu.com/s/1pLnwz7l下載。
  2、下載完畢后,解壓如下:
  esp8266_wifi.rar的固件是在上一篇【邪惡改裝:TPYBoard制作廉價WIFI干擾器】的實驗基礎上增加了騙取WIFI密碼的功能。同時使用串口和TPYBoardv102進行連接,將獲取到的WIFI密碼傳遞給v102,v102接收到正確的密碼后,進行TF卡的存儲,同時也記錄下攻擊日志。
  3、雙擊arduino-1.8.2-windows.exe安裝arduinoIDE。(如果你已經(jīng)安裝過arduinoIDE,這步可以省略)。
  4、安裝完畢后,打開arduino,菜單找到文件—》首選項,點擊紅色區(qū)域進入SDK目錄。我的路徑是:C:\Users\Sen\AppData\Local\Arduino15。
  5、解壓Arduino15-2.rar,將里面的全部內(nèi)容直接覆蓋C:\Users\Sen\AppData\Local\Arduino15下的文件。
  0x03編譯燒寫固件
  1、如果你對V102及V202的使用方法不熟悉,可以參考TPYBoard官方docs網(wǎng)站。
  http://docs點tpyboard點com/zh/latest/tpyboard/tutorial/
  TPYBoardv102源代碼(main.py)
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. u4=UART(4,115200)
  4. mkdir_='/sd/log.txt' #需先插入TF卡 新建log.txt
  5. pyb.LED(2).on()
  6. while True:
  7.     if(u4.any()>0):# 判斷串口是否有數(shù)據(jù)
  8.         _mag=''
  9.         pyb.LED(3).toggle()
  10.         f=open(mkdir_,'a')
  11.         _data=u4.readline()#讀取一行數(shù)據(jù)
  12.         _dataMsg=_data.decode('utf-8')#將字節(jié)數(shù)據(jù)轉碼成utf-8 編碼的字符串
  13.         print('_dataMsg:',_dataMsg)
  14.         #解析數(shù)據(jù)
  15.         _index_h=_dataMsg.find('tpyboardpwd')
  16.         _index_e=_dataMsg.find('*')
  17.         if _index_h>-1 and _index_e>-1 and (_index_e-_index_h)>11:
  18.             _dataMsg=_dataMsg.replace('tpyboardpwd','').replace('*','')
  19.             print('GetPwd:',_dataMsg)
  20.             _mag=_mag+'---------------attack log------------\r\n'
  21.             _mag=_mag+'SSID:'+_dataMsg.split('+')[0]+'--'+'PWD:'+_dataMsg.split('+')[1]
  22.             print('-------------------------\r\n')
  23.             pyb.LED(4).toggle()
  24.         if _mag!='':
  25.             f.write(_mag)#將獲取到的SSID和PWD 保存在日志文件中
  26.         f.close()
  2、本文重點講解TPYBoardv202的使用方法
 。1)解壓esp8266_wifi.rar,arduinoIDE菜單欄文件-》打開esp8266_wifi源碼包下的esp8266_deauther\esp8266_deauther.ino
 。2)TPYBoardv202使用microUSB數(shù)據(jù)線接入電腦。查看安裝的usb轉串的端口。打開電腦的設備管理器(這里是COM44)
  (3)工具-》端口,選擇COM44(根據(jù)自己的實際端口號選擇)
 。4)菜單欄下面的綠色圖標菜單區(qū),選擇上傳,開始編譯,燒寫固件
 。5)查看最下方的日志區(qū)域
  等待編譯完成,出現(xiàn)上圖信息(狀態(tài):變?yōu)椤吧蟼鳌保⿻r,按住FLASH的同時,按一下RST按鍵松開,讓TPYBoardv202復位一下,繼續(xù)按著FLASH,出現(xiàn)下面的信息時就可以松開FLASH按鍵了。
  0x04硬件的連接
  代碼和程序都完成了,接下來需要將TPYBoardv102和TPYBoardv202的串口連接起來。
  連接示意圖:
TPYBoard v102
TPYBoard v202
X1(TX)
RX
X2(RX)
TX
  連接實物圖:
  0x05測試效果
  1、        首先用我自己家的WIFI做測試,我先用手機接入WIFI(Tend_01CB30)。
  2、解壓XCOMV2.0.rar,解壓雙擊運行XCOMV2.0.exe串口助手。打開串口根據(jù)自己的選擇,我的是COM44波特率115200其余默認,打開串口,就可以看到v202打印的信息了。
  ps:剛才v202燒寫完固件后會馬上自啟動,所以這里先復位一下v202,按一下RST,這樣我們就可以看到從開始到最后的整個過程了。
  3、大家可以看到,v202啟動會搜索到了很多附近的WIFI,然后它就判斷出那一個信號最強,我這里肯定是我家的最強了,于是v202開始攻擊[Tend_01CB30]這個WIFI,同時也會建立一個開放的[Tend_01CB30]熱點。攻擊時,v202上的小藍燈會常亮。
  4、此時我的手機已經(jīng)連接不到我原有路由器的[Tend_01CB30]的WIFI。這時,如果換成完全不知情的別人,極有可能會去手機設置里面看,怎么連接不上網(wǎng)絡了?
  5、這時他就會手動去點擊連接[Tend_01CB30],當然他會發(fā)現(xiàn)有兩個一樣名字的WIFI,因為我們是Open的,所以他再連接他原有WIFI失敗后,會連入到偽裝的WIFI上來。
  6、當我們成功騙取他連接我們的WIFI后,只要打開瀏覽器,輸入任何網(wǎng)址,都會自動跳轉到虛假網(wǎng)絡密碼確認頁面。
  7、測試輸入12345678點擊確認,串口調(diào)試助手中可以看到獲取到的WIFI密碼,然后停止攻擊,小藍燈會熄滅。
  8、同時,v202會自己先去嘗試連接,來驗證密碼的準確性,如果連接成功的話,會自動將密碼傳送給v102進行保存;如果連接失敗,v202會繼續(xù)進行干擾攻擊。
  9、查看一下TF卡中的log.txt文件,是否記錄了剛才破解的密碼。
 。═PYBoardv102使用TF卡時,數(shù)據(jù)不會實時更新,你需要重新復位才能看到剛才更新的log.txt的內(nèi)容)
  本實驗僅供學習參考。
主站蜘蛛池模板: 精品视频免费观看 | 色天使在线视频 | 91在线视频免费观看 | av一区二区三区在线观看 | 亚洲一区视频 | 成人国产精品一区二区 | 亚洲国产成人av | 亚洲黄色在线视频 | 在线黄网 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 欧美a在线观看 | 日韩精品在线播放 | 天天久久 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 在线观看国产小视频 | 91蝌蚪91九色白浆 | 一级做a视频 | 97超碰资源 | 午夜久久久久久久 | 91手机看片 | 亚洲在线| 国产免费无遮挡 | 成人福利视频在线观看 | 久久午夜影院 | 色婷婷在线视频 | 成年人午夜视频 | 天海翼一区二区 | 国产成人午夜精品 | 日韩理论在线 | www午夜| 久久黄色大片 | 性色av网站 | 日韩久久久久 | 亚洲欧美日本在线 | 国产综合亚洲精品一区二 | 日本高清视频网站 | www.桃色| 国产又黄又爽 | 精品国产乱码久久久久久88av | 美日韩一区二区三区 | 亚洲成人a v|
